Led dioda so senzorom
Dobrý deň. V elektrotechnike som úplny amatér a preto by som poprosil jednu radu. Aký odpor použiť aby sa dioda rozsvietila keď sa zotmie. Mám tranzistor BC547, fotorezistor a diodu by som použil s parametramy ako na fotke. Napájanie bude 2xAAA. Ďakujem veľmi pekne
Naposledy upravil/-a tomas797 v 17 Jan 2024, 20:01, upravené celkom 1 krát.
Re: Les dioda so senzorom
Máš tam dva zásadné problémy. Napájanie 2 x AAA je veľmi málo a nemáš ochranný odpor v sérii s LED. Za určitých okolností ju môžeš odpáliť, (alebo tranzistor).
Nedal si hodnotu toho fotoodporu pri osvetlení, a tak sa ani veľmi na hrubo nedá odhadnúť hodnota toho odporu. (Obyčajne sa to robí tak, že sa namiesto odporu sa zapojí do série trimer a ochranný odpor.)
Pre pochopenie činnosti, aby LED nesvietila, musí byť na osvetlenom fotoodpore úbytok menší, ako je otváracie napätie tranzistora (0,6 V). Aby svietila, musí byť tranzistor dostatočne vybudený.
Re: Led dioda so senzorom
Ten obrazok je z videa z youtube a tam to napajal cez USB 5V a použil odpor 100k a fungovalo mu to. Nie som v tomto vobec znaly tak som myslel ze mi niekfo poradi
Zoberte multimeter, nastavte na meranie odporu, a zmerajte ten fotoodpor. Aj keď je priamo osvetlený, aj úplne zakrytý.
Však som ti popísal, ako to funguje. Ak to budeš napájať napríklad 5 V, nie je problém. Zaobstaraj si merák a poďme na to !
Na multimetry nastavene 2k a ukazuje 1.8 osvetlene zakryte neukazuje nic
Keď musíš, tak musíš ! Já ten obvod nedokážem "presvedčiť", aby fungoval. Možno niekto iný.
(Len pre "švandu" si pozri potrebné napätie na tej LED. Pri úplne nových baterkách to bude trochu "žížlať". No takéto riešenie je vyslovene technicky nekorektné.)
Rozumiem. Môžem kludne použiť aj inú led. Cca 2.2v 20ma. Potom by to bolo už lepsie pre 2xAAA?
Takže osvetlený fotoodpor má cca 2kOhm. Ešte skontrolujte zakrytý na ostatných rozsahoch.
Áno, o trochu. Najnižšie napätie majú červené LED. A úbytok napätia ešte aj záleží na tom, ako silno má LED svietiť, (veľkosť pretekajúceho prúdu). Preto vysokosvietivá LED je obyčajne lepšia.
Ďalšie požiadavky si nezadefinoval, tak si ich vymyslíme. Úbytok ma LED 2 V, prúd 10 mA, napájanie 3 V, úbytok na tranzistore v saturácii 0,2 V, zosilnenie tranzistora dáme len 100, odpor osvetleného fotoodporu 2k. Aby LED nesvietila, musí byť medzi BE pod 0,6 V, zvolíme 0,4 V. To nám určí prúd cez odpor na 0,2 mA a hodnotu odporu (3 V - 0,4 V) : 0,2 mA = 13k, (a vyššie, kedy nám obvod skôr začne svietiť).
Ak sa chceš hrať s citlivosťou, tak si namiesto odporu zapoj do série trimer, (povedzme 47k) a ochranný odpor, (povedzme 1k).
Ešte treba ošetriť veľkosť prúdu cez LED. (Napájanie 3 V - 2 V LED - 0,2 V tranzistor) : 10 mA = 80R, (v rade je hodnota 82R). Odpor zapojiť do série s LED !
Ešte môžeme skontrolovať, či nám dostatočne vybudí tranzistor pri max. hodnote trimra, 2,4 V : 48k = 50 uA x 100 = 5 mA. Zdá sa, že pri zadefinovanom zosilnení 100 nie ! No BC547 má zosilnenie až 800. Určite budeme mať šťastie s vyšším zosilnením !
- 1597 Zobrazení
- 2097 Zobrazení
- 1873 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2066 Zobrazení
- 2707 Zobrazení
