Stará svářečka
Stará svářečka
Ahoj.
Objevil jsem v bývalé opravně svařovací techniky nějakou hodně starou věc o které si myslím že se svařováním souvisí - viz foto.
Co to je?
Měl by nějaký sběratel o to zájem?
Co to je?
Re: Stará svářečka
Ahoj kema1962,
podľa mňa je to reostat - používal sa na riadenie budenia dynama - tzv. triodynovej zváračky.
Re: Stará svářečka
Je to reostat ( zo zadu sú špirály z odporového drátu )
Re: Stará svářečka
Reostat to asi bude. Ale silne pochybujem, že na reguláciu budenia. Pri hrúbke tých káblov by tirodýnka mala tak 1MVA.
Re: Stará svářečka
Vidis, ze je to na kolene zbuchane z hocicoho. Volic stupnov moze byt z nejakeho stareho rusna, zrejme vo funkcii prepinania odbociek. Vystupne rychlospojky su sice na zvaracie kable, ale moze to byt aj nejaka umela zataz, vodny odpor,...
Re: Stará svářečka
Podle mě, je to rozběhový reostat k 3 fázovému kroužkovému motoru. Dříve měl motor vinutí i na rotoru, s vývodem na kroužky a na ně se připojoval takovíto reostat, aby při rozběhu neměl motor velký odběr ze sítě.
https://shadelfox.webnode.cz/l/tri-fazovy-motor/
Re: Stará svářečka
Áno vypadá to ako spúštaci reostat pre krúžkové asynnchronné motory , ale tie zváracie rýchlosvorky nasvedčujú , že to má už iní účel ... možno fakt ako zaťaž na kontrolu zváračiek ...
Re: Stará svářečka
Keďže je to z opravovne zváračiek, určite s tým nespúšťal motory,ale testoval ich.
edit_ ,,ich,, som myslel -zváracky.
Naposledy upravil/-a 5ko v 03 Mar 2024, 08:49, upravené celkom 1 krát.
Re: Stará svářečka
Jasně, nyní je to už předělané na něco jiného, jsou tam 3sady odporů, spínače… kterými se zřejmě zapojovali do série (paralelně)… , ale taky je to evidentně druhotná úprava toho původního zařízeni, o kterém píšu.
