Ahoj, chcem sa spýtať či by mi niekto vedel poradiť.
Mám spojenú S7-1200 s AI/AO prevodníkom cez Modbus TCP.
Všetko funguje tak ako má, komunikácia beží, dáta prenáša, až do doby pokiaľ sa z hocijakého dôvodu nepreruší spojenie (napríklad odpojením kábla)
Následne už komunikácia nenabehne a je potrebné stopnúť a znova spustiť CPU (warm restart) potom to zasa beží.
S7-1200vka pokiaľ viem nemá možnosť sa reštartovať napríklad cez systémový bit atď...
Dá sa to nejak vyriešiť aby sa spojenie automaticky obnovilo?
Ďakujem za radu.
S7-1200 + Modbus TCP
Re: S7-1200 + Modbus TCP
Skus zrusit volanie komunikacneho bloku pri vypadku komunikacie a napr po 10s zase ten blok volat.
Ak to mas v LAD tak pridaj v networku bit do EN na bloku.
Akurad pozeram ze ten blok ma aj vstup disconect. Skus nahodit na par sec tento bit a znovu zhodit.
To som skusal, pri bite poruchy komunikacie mi odpoji vsetky bloky od napajania aj REQ, nasledne da Disconect do true, po 5s da naspat do FALSE, a aktivuje napajanie blokov aj REQ, ale spojenie sa neobnovi, nepomaha ani vypnut prevodnik od napajania, jedine co pomaha dat CPU do stopu a nasledne do RUN.
Ak zrusis volanie bloku cez EN tak to ze potom nahodis disconnect uz nema ziadny vplyv pretoze sa ten blok nevola a nic nevykonava... cize by som volanie bloku ponechal vzdy zapnute a pouzival len disconnect
Vyzera že to zabralo, len samotne odpojenie nepomohlo, musel som spraviť logiku aj na odpojenie rozširujuceho modulu od napajania
- 1881 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gregmarinez
- 19 Odpovedí
- 1952 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 1087 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
