Ako zapojiť toto?
Ako zapojiť toto?
Ahoj priatelia,
Viem, že ma za moju kresbu asi zožeriete, ale berte to ako hlavolam.
Ako docieliť to, aby:
Prepínač je v "I" => svieti len zelená LED
Prepínač je v "II" => svieti zelená aj červená LED
Prepínač je v "O" => všetko je vypnuté vrátane zdroja
Súčasný stav z nákresu by mal rozsvecovať vždy len po jednej LED, podľa toho ako je prepnutý prepínač. V strednej poloha "O" by malo byť všetko vypnuté.
Mňa napadlo, umiestniť diódu medzi katódu zelenej a červenej LED. V škole nám vraveli, že dióda prepúšťa prúd len jedným smerom, tak by to mohlo fungovať nie? Druhá varianta ktorá ma napadla, je použitie relé. Existuje aj riešenie, ktoré by nevyžadovalo pridanie novej súčiastky do obvodu?
V skutočnosti, namiesto LED diód budú použité kanály teplej bielej a studenej bielej na LED pásiku. Pri 24 V a max odber 2 amp, pri oboch kanáloch zapnutých.
Ak je umiestnené diódy riešenie, akú diódu zvoliť?
Ďakujem za pozornosť a prípadné reakcie.
Re: Ako zapojiť toto?
Dioda stačí a potřebuješ nějakou, která zvládne alespoň 2A a závěrné napětí vyšší, než těch 24V (u usměrňovacích diod jsou to vlastně všechny). Výběr diody podle datasheetu. Když si otevřeš třeba stránky TME, nemusíš prolézat datasheety a můžeš si diody vyfiltrovat a podle toho si pak vybrat.
Konkrétne hľadám na TME a nenašiel som kategóriu "Usmerňovacie diódy", ale len "Mostíkové usmerňovače".balu napísal: ↑26 Feb 2024, 21:35Dioda stačí a potřebuješ nějakou, která zvládne alespoň 2A a závěrné napětí vyšší, než těch 24V (u usměrňovacích diod jsou to vlastně všechny). Výběr diody podle datasheetu. Když si otevřeš třeba stránky TME, nemusíš prolézat datasheety a můžeš si diody vyfiltrovat a podle toho si pak vybrat.
A potom u diód, je tam veľa druhov prúdov (pracovný, impulzný, v priepustnom smere, max v priepustnom smere......) a neviem ktorý filtrovať.
Univerzální diody se souvislým proudem alespoň 2A.
Stačí trošku zapojit hlavu a logiku.
Z bezpečnostních důvodů nedoporučuji spínat přes jeden vypínač síťovou a sekundární část trafa. Může to někoho zabít.
Môžeš bližšie vysvetliť? Bude tam tento prepínač. Má 2 oddelené rady kontaktov a je rejtovaný na 250V a 10A. Bude to používané v suchom interiéry. Chcem sa vyhnúť použitiu 2 prepínačov. Mám to radšej zapojiť cez relé tak, aby som sa vyhol zapájaniu AC a DC do toho istého prepínača?
Ale to by vyžadovalo permanentné napájanie zdroja, aby som ním mohol ovládať relé cez prepínač. Alebo použiť relé, ktorého cievka sa dá ovládať 230 V AC?
Daj tam dva vypínače a máš po hlavolame.
- zipaj
- Vek: 48
napr takto: (na prepínači nie je zobrazená nulová poloha)
Jenže ta červená a zelená LED nejsou kontrolky, ale "výkonové" pásky, které se rozsvěcují až za tím trafem a podle vypínače pak svítí buď jeden nebo oba a jsou z toho trafa napájené.
Nakoniec to zapojím takto:
Prúd do zdroja zapnem cez kolískový prepínač.
Kanál 1 bude svietiť vždy po zapnutí zdroja.
Kanál 2 sa zapne stlačením gombíka cez tento relé modul so samodržným kontaktom. Relé modul bude napájaný zo zdroja.
- 17 Odpovedí
- 2554 Zobrazení
- 1175 Zobrazení
- 3483 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dudoo
- 2047 Zobrazení
- 1021 Zobrazení
