Výpočet subáku
Výpočet subáku
Mám repro PY-BE300F2.Potreboval by som vypočítať rozmery subwooferu a basreflexu.No problém.Poznám dost málo údajov:
Frekvencia: 20-3000Hz
Citlivosť: 88db/W/M
RMS: 250W
Max power: 500W
Magnet:50oz
Voice coil: 50mm
Impediancia: 4ohmy
Dá sa pomocou týchto údajov vypočítať veľkosť subwooferu?Neviem kde získať viac údajov.Tieto sú uvedené na krabici od repro.Na internete som už pozeral ale našiel som len toto isté.
Prosím pomôžte.Približne akú veľkú bedňu a basreflex na to dať?
Ďakujem.
Citlivosť: 88db/W/M
RMS: 250W
Max power: 500W
Magnet:50oz
Voice coil: 50mm
Impediancia: 4ohmy
Ďakujem.
Ja viem že je to autosubik ale vraj sa dá v pohode použiť aj v domácnosti.Viac údajov som zatiaľ nezistil.Nedá sa to nejak pomocou týchto údajov alebo odhadom?A čo by sa stalo keby som použil veľkosť reprobedne s repro s podobným výkonom a údajmi?Aký by bol rozdiel?Ak niekto máte subwoofer s podobným výkonom a podobnými údajmi prosím napíšte.
A ešte jedna otázka: Aký silný zosilovač na to použiť?
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
Odhadom to nie je ono. Presne ako hovoril right13 tak pokial nebudes vediet presne parametre subiku a hlavne vsetky potrebne udaje tak tam tazko nieco naodhadujes. Ten odhad nie je dobry napad vecsinou sa netrafis aby bol subik v optimalnych podmienkach. Vies Mozes mat akykolvek kvalitny reprak ale pokial nemas k tomu primeranu bednu tak automaticky stracas kvalitu. Napr. ked ja som zacinal este s elektronikou a kupil som repraky a otec dal urobit bednu na tie repraky a ked som tomu trocha vykuril (este neprebudil) tak vzadnu je taka tenka doska takze mi to porom strpala bedna a kvalita zvuku isla niekde inde. A kedze som tam este nemal aj bass-reflex tak je potom este k tomu aj reprak vo velkom tlaku a tym aj straca vykon, cize aj pri nizziom vybudeni repro zacne uz chrcat.
A urcite najdes vsetky parametre toho repraka chod na domovsku stranku toho repraka a tam to pozri alebo rovno v obchode sa opytaj predajcu, s niektorymi predajcami sa da dobre pokecat a vedia aj kolko razi dobre aj poradit
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
- BgDestroy
V pohode ale ked ma niekto repraky tak robu najskor bednu az potom zosik zvycajneELEmanik napísal:no zosik by som odporucil ked je to 250ka reprak tak nejaky 200w. bedne by mali byt o 30% silnejsie ako zosik
Albert Einstein:
Ak chces ist na to odhadom a je to teda autosub tak ti max. mozem odporucit aby si nasiel nejaku hotovu bednu subwoofera do auta a podla toho ci ti do toho otvoru pre reproduktor bude pasovat ten tvoj reprak tak pouzi presne taku bednu a uvidis mozno to bude aj presne Ale ako s tymi udajmi co si tu dal si doslova mozes vytrtiet zadok... To je dost malo ja poznam tiez dost programov ale zatial som ani jeden nepouzil ja neviem nemam na to srst radsej nech mi to vypocitaju v tom obchode ako mojmu spoluziakovi kupil repraky a hned mu aj zadara vypocitali rozmery a litraz bende .
no podarilo sa mi nájsť(nie mne ale nevadí) ďalšie údaje:
http://www.lechpol.pl/shop_towar_view.p ... IDTOW=9602
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 21 Dec 2006, 00:00
Ja som tie udaje o repro nahadzal do winISD kludne si to stiahni z http://www.linearteam.dk/ da sa tam doratat aj bassreflex , velkost sa mi celkom pozdava na autosubik
http://elweb.cz/clanky.php?clanek=46 najprv si o tom nieco precitaj a potom stavaj,taktiez je dobre precitat si diyfans.org ako sa to vobec stavia
- 1333 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
