nápad: Nová sekcia "Schémy, zapojenia"
Odkážte nám čo by ste chceli zlepšiť na našej stránke
Moderátori: zawin, Moderátori
33zuli
Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa 33zuli » 07 Máj 2010, 18:15
uz dlhsie mam napad, tak trochu prebraty z niektorych PC for, co tak spravit tu sekciu Schemy, zapojenia, kde by uzivatelia mohli davat schemy (prip. odkazy na www stranky so schemami/zapojeniami)
skratka zhromazdit ich na nejakom mieste a mat moznost sa poradit s clenmi fora
co vy na to?
Naposledy upravil/-a mirosne v 20 Feb 2016, 08:52, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
while (2*2 == 5) { echo "If you're reading this, something is definitely wrong"; }
mat100
Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa mat100 » 07 Máj 2010, 18:46
No nevim , aby tu nevznikala druhá databáze odkazů , jako google.
remusator
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 07 Máj 2010, 18:48
Som za.
Ale treba dohliadnuť na prehľadné názvy tém, a aby témy obsahovali o tej schéme aspoň nejaký základný popis.
33zuli
Vek: 29
Príspevok od používateľa 33zuli » 07 Máj 2010, 18:59
remusator napísal:Som za.
suhlasim, taktiez povinny by mal byt odkaz na www stranku z ktorej je scehma (samozrejme nie ak to bude oskenovana schema z Amara)
@ mat100: aspon by veta "Pouzi tlacitko HLADAT" nadobudla vaznejsi vyznam
a hladania neschopni clenovia by nemuseli chodit "az" na google, mali by to hned tu na fore... :lol:
Gumeny
Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa Gumeny » 07 Máj 2010, 19:03
Ja súhlasim.Takáto téma by mne aj ostatným uživateľom určite pomohla :lol:
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 07 Máj 2010, 19:03
zuli teraz neviem či si si išiel vystreliť zomňa, alebo mata :D
Ale myslel som to tak, aby tu nevznikalo 1000 tém s názvom BLIKAČ, pričom každý by robil niečo iné.
Jednoducho výstižný názov, jednoduchý popis (napríklad: indikátor vybudenia, napájaný priamo z reproduktorov...)
mat100
Vek: 29
Príspevok od používateľa mat100 » 07 Máj 2010, 19:17
Taky ono by stačilo , kdyby v této sekci tlačítko hledat odkázalo na google :lol: :lol: :lol:
Asi takto:
Hľadať
eriko
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 00:00
Príspevok od používateľa eriko » 07 Máj 2010, 19:34
To, že na internete sa toho nachádza po 3,14ču je síce pravda, ale aké percento konštrukcií je z toho overených a pracujú správne?
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 07 Máj 2010, 19:48
Veď preto tá diskusia k tomu :)
Niekto skúsi a napíše návrhy a postrehy..
frei
Dátum registrácie: 08 Feb 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa frei » 07 Máj 2010, 19:49
Podla mna je to hlupost. Kto chce ten najde a kto je lenivy tak sa pita na fore. Bolo by uz fakt ako na google. :roll:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 07 Máj 2010, 20:13
Taky si myslím, že to tu bude samý odkaz z google a okopírovaná zapojení z různých knih a časopisů.
Ale co by bylo moc zajímavé- návrhy zapojení z vlastní hlavy, žádný google, amatérské rádio, vykradená schemata z knih atd. atd.
A nemám strach, že by to tady bylo přecpané....
Misk0buc3k
Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Misk0buc3k » 07 Máj 2010, 20:13
nehovorím že je to zlé..ja by som to ale skôr prerobil že by diskusia bola normálne teraz, pri príspevkoch...a aj tak..načo ti je schéma, keď k nej nemáš popis?..viem, niekto ho nepotrebuje..ale sú tu aj taký, ktorým schéma nestačí... :roll:
všetci nemôžeme byť múdry, lebo ak by sme boli, všetci by z toľkej múdrosti zblbli. :D
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 07 Máj 2010, 20:15
Ja som za to aby sa tu dávaly schémy ktoré fungovali aspon jednému človekovi. Lebo na internete toho može byť vela s pochybnou funkčnostou, a ani knihy nie su 100 % (vid Kotis a kniha o mosfet zosilovačoch)
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 07 Máj 2010, 20:15
Niečo podobné už tu je, sú tu články.
eriko
Príspevok od používateľa eriko » 07 Máj 2010, 20:22
Ak ide o spoľahlivé konštrukcie, do NF časti by som naTOPoval odkazy na vlákno vhodných a nevhodných konštrukciách z fóra Audiowebu.
http://forum.audioweb.cz/viewforum.php?id=17
Thales
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 08 Máj 2010, 12:23
Kdyby sem lidi měli dávat čistě jen od začátku vlastní konstrukce tak tu bude vymetýno. Já třeba teď mám rozpracovaný takový modul zpožděného připojení reproduktorů ale ne takový primitivní jako je zvykem ale vychytaný. Ještě jsem to konzultoval s Dolfim. Hlídá si to samo síťové napětí, připojuje se zpožěním, odpojuje dřív než se stačí vybít hlavní filtrační elektrolyty ve zdroji a tak předchází lupancům při zapínání a vypínání, výstupní elektrolyty pokud v zesilovači jsou nabíjí ještě před zapnutím repráků přes náhradní odpory a relé je spínané a odpínané obdélníkovým signálem s překmitem (tím nemyslím Federmanna) pro rychlejší spínání a rozpínání což šetří kontakty relé což se u těch primitivních zapojení děje díky nedokonalému sepnutí kvůli postupnému náběhu ovládacího napětí. Celé to bez relé vyjde asi na 50Kč :wink: Ještě na to musím navrhnout novou desku a doladit to. Primárně je to určené pro všechny zesilovače AZS220 a nižší, s výměnou asi dvou součástek pro Transiwatty a obecně i pro jakékoliv jiné zesilovače ať už symetrické nebo asymetrické. Všechno co na tom je se dá koupit v jednom obchodě (i v GM na slovensku) je k tomu rozpiska součástek i s odkazy a nejsou v tom žádné zvláštní součástky, leckterý bastlíř na to najde všechno i doma v šuplíku. :wink:
Naposledy upravil/-a Thales v 08 Máj 2010, 12:41, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 08 Máj 2010, 12:33
môže byť. ale nech ten čo tu pridá tú schému ju mal aj fyzicky postavenú a odksúšanú,prípadne odladuné nedostatky
tým sa vyfiltruju spameri a všetky zapojenia čo vypluje gugeľ
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 08 Máj 2010, 12:42
Tak tak.
Keď aj niekto pastne schému z internetu, nech to má sám postavené !
neznámy2
Príspevok od používateľa neznámy2 » 08 Máj 2010, 12:43
Na to je u¾ skorej sekcia môj výrobok.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 08 Máj 2010, 12:53
a to je práve ta chyba.... čudujem sa že v môj výrobok ešte niue je odfotené poriadne hovno v hajzli s nádpisom , To som dnes vyrobil . Tam by sa mali dávať konštrukcie dotiahnuté do úplného konca a nie každé zapojenie z netu postavené z nudy
