nápad: Nová sekcia "Schémy, zapojenia"
Moderátori: zawin, Moderátori
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
- Vek: 29
uz dlhsie mam napad, tak trochu prebraty z niektorych PC for, co tak spravit tu sekciu Schemy, zapojenia, kde by uzivatelia mohli davat schemy (prip. odkazy na www stranky so schemami/zapojeniami)
skratka zhromazdit ich na nejakom mieste a mat moznost sa poradit s clenmi fora
co vy na to?
co vy na to?
Naposledy upravil/-a mirosne v 20 Feb 2016, 08:52, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
- 33zuli
- Vek: 29
suhlasim, taktiez povinny by mal byt odkaz na www stranku z ktorej je scehma (samozrejme nie ak to bude oskenovana schema z Amara)remusator napísal:Som za.
Ale treba dohliadnuť na prehľadné názvy tém, a aby témy obsahovali o tej schéme aspoň nejaký základný popis.
@ mat100: aspon by veta "Pouzi tlacitko HLADAT" nadobudla vaznejsi vyznam
a hladania neschopni clenovia by nemuseli chodit "az" na google, mali by to hned tu na fore...
- Misk0buc3k
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 00:00
- Vek: 29
nehovorím že je to zlé..ja by som to ale skôr prerobil že by diskusia bola normálne teraz, pri príspevkoch...a aj tak..načo ti je schéma, keď k nej nemáš popis?..viem, niekto ho nepotrebuje..ale sú tu aj taký, ktorým schéma nestačí...
všetci nemôžeme byť múdry, lebo ak by sme boli, všetci by z toľkej múdrosti zblbli.
Ak ide o spoľahlivé konštrukcie, do NF časti by som naTOPoval odkazy na vlákno vhodných a nevhodných konštrukciách z fóra Audiowebu.
http://forum.audioweb.cz/viewforum.php?id=17
- Thales
- Vek: 42
Kdyby sem lidi měli dávat čistě jen od začátku vlastní konstrukce tak tu bude vymetýno. Já třeba teď mám rozpracovaný takový modul zpožděného připojení reproduktorů ale ne takový primitivní jako je zvykem ale vychytaný. Ještě jsem to konzultoval s Dolfim. Hlídá si to samo síťové napětí, připojuje se zpožěním, odpojuje dřív než se stačí vybít hlavní filtrační elektrolyty ve zdroji a tak předchází lupancům při zapínání a vypínání, výstupní elektrolyty pokud v zesilovači jsou nabíjí ještě před zapnutím repráků přes náhradní odpory a relé je spínané a odpínané obdélníkovým signálem s překmitem (tím nemyslím Federmanna) pro rychlejší spínání a rozpínání což šetří kontakty relé což se u těch primitivních zapojení děje díky nedokonalému sepnutí kvůli postupnému náběhu ovládacího napětí. Celé to bez relé vyjde asi na 50Kč Ještě na to musím navrhnout novou desku a doladit to. Primárně je to určené pro všechny zesilovače AZS220 a nižší, s výměnou asi dvou součástek pro Transiwatty a obecně i pro jakékoliv jiné zesilovače ať už symetrické nebo asymetrické. Všechno co na tom je se dá koupit v jednom obchodě (i v GM na slovensku) je k tomu rozpiska součástek i s odkazy a nejsou v tom žádné zvláštní součástky, leckterý bastlíř na to najde všechno i doma v šuplíku.
Naposledy upravil/-a Thales v 08 Máj 2010, 12:41, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
