Profesionálny zosilňovač MPA1000L
- Thales
- Vek: 42
Tak si tam měl dát červenou v průchodce a nebo takovém tom stříbrném minireflektorku. Takovou tu co je průhledná červená ale ne kalná jako ty obyč. Červená a černá je velice elegentní kombinace. Dá se svítit i fialově
Zapamatuj si:
prehodit to je minimum,ale ten kovovy minireflektor tam davat nebudem,teraz tam mam klasicku plastovu ciernu objimku a dobre splyva s panelom takze je to OK,mozem jedine LEDku prehodit,ked vravis ze cervena je dobra kombinacia s ciernou,ale musim zohnat nejaku slabsiu ciru,aby to opticky nerusilo tie co indikuju CLIP,tie indikuju pochopitelne nacerveno.
- Robio
Jo z toho druhého videa je jasne vidieť že to dá do 8R 260W
Ináč tá ledka mi ešte teraz páli dieru do čela...také niečo sa tam vôbec nehodí...radšej by som tam dal nejakú dutnavku...
Sú to len estetické veci, takže to sa vždy niekomu niečo nebude páčiť...To nerieš.
to si myslel ako teraz? ironicky? vsak neviem co by z toho nebolo jasne,pri plnom vybudeni je na 8R reostate 46V eff, 46 na druhu,delene 8R je predsa 265W takze to pochopi kazdy a je to postacujuci dokaz.Robio napísal:Jo z toho druhého videa je jasne vidieť že to dá do 8R 260W
PS: popis k videu je pod nim,mozno si si zle pozrel popis!
PS2: radšej som to opravil aby nevznikali podobne situacie.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 10 minútach:
ak myslis gramaticke tak to ma moc teraz netrapi,ak mas na mysli nejake ine tak napis ktore konktretne,inac 4 strany som pisal od 11 do 1 rano,takze tak.tetroda napísal:velmi pekne, ale v dokumentácii máš strašne veľa chýb...
prikladam este nejake schémy: keby mal niekto zaujem o stavbu
a tiez prikladam tech.parametre co som zmeral...
- blokov? sch?ma.pdf
- (17.01 KiB) 93 stiahnutí
- parametre odmerane.txt
- (815 Bajtov) 87 stiahnutí
- Protect1.pdf
- (109.78 KiB) 101 stiahnutí
- nap?jacia ?as? sch?ma.pdf
- (33.24 KiB) 119 stiahnutí
Re: Profesionálny zosilňovač MPA1000L
Nemáte někdo náhodou ještě podklady ke konstrukci tohoto zesilovače (hlavně DPS)? Původní stránky už jsou mrtvý a ani v archivu ta dokumentace nejde zobrazit. Díky
V tom pdf z prvního příspěvku sice obrázek dps je, ale v mizerném rozlišení s obrysama součástek a bez číslování součástek. Já potřebuji podklady podle kterých lze ta dps vyrobit a osadit, nejlépe brd do Eaglu. Vím že to bylo dříve ke stažení
