Výroba DPS nažehľovaním-návrhy,postupy,skúsenosti
raden
Dátum registrácie: 27 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa raden » 28 Dec 2010, 17:43
Toto ti roztok asi nevyleptá. Ale hádam nechceš tvrdiť, že ti ten papier nejde zošúchať prstom z tej dosky. Ja na nažehľovanie používam stránky zo starého nemeckého katalógu Quelle (má lesklé strany) a ide to perfektne, nemusím nič kupovať a pekne sa nažehlí aj zošúcha z dosky. :D
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 28 Dec 2010, 19:26
ja mouzivam na foto papier a vysledky su vyborne....ale na nazehlenie pouzivam laminator s upravenou teplotou....a k tomu co tu niekto pisal ze mu kyselina prelepta cez papier :D mne to este nikdy nepreleptalo cez papier :D a verim ze ak by ten plosak ako je na tom obrazku dal do kyseliny tak by to tam musel mat aspon den aby mu to preleptalo :D....mne pri nazehlovani tiez zostavaju zbytky papiera ale nieje problem ho zosuchat prstom ak vam toner nedrzi tak to nenazehlujete poriadne...toner musi drzat poriadne....a este sa mi stalo ze aj ked som za sucha stiahol papier z plosaka tak mi vsetko co som nazehloval dostalo na plosaku
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 28 Dec 2010, 19:45
...pokial nepouzivas specialne folie na prenos toneru(modra folia), pomerne dobre vysledky sa daju dosiehnut s fotopapierom TESCO, mam odskusane (doporucuje tiez "buldozer")
Nazehlovanie je vsak aj tak dost loteria, istota je fotocesta, ak mas laserovku, tak potom je uz len potreba zdroja UV a zvysok je uz rovnaky...
Prcek111
Dátum registrácie: 11 Jún 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Prcek111 » 28 Dec 2010, 20:22
:D tomu ked hovoris DPS tak akoze nic moc, prosim ta to si akym velkym smirglom brusil ???? ved tam mas strasne kratre!
Študent FEI STU BA
wecho
Dátum registrácie: 30 Dec 2010, 00:00
Vek: 29
Vyroba DPS nazehlovacou metodou
Príspevok od používateľa wecho » 23 Jan 2011, 19:59
Zdravim, chcel by som sa spytat ci ma niekto skusenost robit DPS nazehlovacou metodou nie s laserovou tlaciarnou ale s atramentovou ??
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 23 Jan 2011, 20:10
Ja mam a to taku že s atramentovou sa to neda.
/// Presunuté - Robio
wecho
Vek: 29
Príspevok od používateľa wecho » 23 Jan 2011, 20:25
Vsetci mate taky nazor ? Lebo som niekde cital ze ked sa to tlaci na fotopapier, ze to ide.
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 23 Jan 2011, 20:54
Možno sa píše, že sa použije fotopapier pôvodne určený pre atramentové tlačiarne, ale predloha sa naň tlačí laserovou tlačiarňou!
wecho
Vek: 29
Príspevok od používateľa wecho » 23 Jan 2011, 21:03
No tak nic budem muset zostat pri kresleni fixkou :D
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 23 Jan 2011, 21:05
da sa pouzit fotopapier ja ho pouzivam. ale musi to byt fotopapier pre atramentove tlaciarne alebo musis poskusat ze s ktorym ti to pojde
pin
Príspevok od používateľa pin » 23 Jan 2011, 21:11
Ak tomu dobre rozumiem, wecho má fotopapier pre atramentovú tlačiareň, ale nemá laserovku! :)
wecho
Vek: 29
Príspevok od používateľa wecho » 23 Jan 2011, 21:41
ja som teraz z toho debil :).... tak ide aj na atramentovej s tym fotopapierom alebo to ide z fotopapierom na laserovej ??
Robio
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Robio » 23 Jan 2011, 22:08
Jak chceš nažehliť atrament... lol
Split
Príspevok od používateľa Split » 23 Jan 2011, 22:56
wecho napísal:ja som teraz z toho debil :).... tak ide aj na atramentovej s tym fotopapierom alebo to ide z fotopapierom na laserovej ??
fotopapier na laserovej !!!
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 23 Jan 2011, 23:19
fotopapier urceny pre atramentovu tlaciaren ale vytlacit to musis na laserovej tlaciarni
maher
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00
Príspevok od používateľa maher » 24 Jan 2011, 16:38
ide to aj na atramentovej tlačiarni, ale treba tlačiť priamo na plošák, toznamená že treba upraviť tlačiareň tak aby plošák prechádzal cez ňu rovno, po vytlačení treba atrament zapiesť
http://www.youtube.com/watch?v=rU3hWZSR ... re=related
martin63
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 24 Jan 2011, 16:43
hej hej to video som uz vydel
marekzeman
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 00:00
Vek: 11
Výroba plošných spojov - potrebujem poradiť
Príspevok od používateľa marekzeman » 25 Jan 2011, 15:21
Ahoj,
keďže potrebujem vyrobiť dve DPS-ky, som sa rozhodol, že vyskúšam už vyrobiť svoj vlastný plošný spoj.Metódu výroby použijem podľa tohto návodu, lebo sa mi zdá celkom jednoduchý.Lenže pár problémov:
1.Mám z niečim rozriediť ten chlorid železitý?
2.V návode je písaný že treba použiť kriedový papier (netuším aký to je). Môžem použiť klasický biely (nerecyklovaný)?
3.Koľko mám žehliť asi papier na DPS?
4.Môžem použiť klasickú atramentovú tlačiareň?
Peťus
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Peťus » 25 Jan 2011, 15:26
podívej se na hw.cz a tam je návod na výrobu plošných spoju pomoci nažehlovací metody. Něco chiptron.wz.cz ale ten z hw.cz je lepší
/// Presunuté, duplicitná téma - Robio
marekzeman
Vek: 11
Príspevok od používateľa marekzeman » 25 Jan 2011, 16:07
Na hw.cz je to ešte zložitejšie. Ale aspoň mi niekto odpovedzte na tieto otázky:
1.Mám z niečim rozriediť chlorid železitý?
2.Koľko mám žehliť asi papier na DPS?
3.Môžem použiť klasickú atramentovú tlačiareň?
ĎAKUJEM.
