Ne/Stabilizovaný zdroj pre NF zosilňovač- Všeobecne
- Luboss1991
- Dátum registrácie: 25 Nov 2006, 00:00
Potreboval by som stabilizovany zdroj na 15-16V. Vopred dik
- Luboss1991
vykon 2x60w, odber ti nepoviem....a maximalne napetie je 18 ale to je spicka a to by sa moc zohrievalo,napajanie jednoduche a je tam integrac TDA8560QHurvo napísal:Napíš bližšie parametre! Aký prúd chceš odoberať z toho zdroja? Aký výko dude mať zosik? Bude to jednoduché alebo symetrické napájanie?
A prečo to má byť stabilizovaný zdroj? Tých 16V je max. napájacie napätie? Aký bude ten zosik? S TAD...?
Zdroj
Ja by som to tak isto nekomplikoval stabilizatorom iba v pripade ze by si siel na spici. A ak chces poradit pozri si prispevky co som daval ja ohladom zdrojov pre audio techniku. A ten IO TDA 8560Q to je 2x40W a pri myslim 12V papa celkom slusne asi 8A. Ved staci si to vypocitat. A to trafo budes musiet dat minimalne 80VA ( minimalne ). Optimalne by bolo 100VA alebo 120VA ale jeho napatie tak zhruba 12VAC a aby bol schopny dodat trvalo tych 8A.
nesymetricky zdroj na symetricky
je nieco take ako nesymetricky zdroj na symetricky lebo potrebujem jedno trafo ma 21v dat dajak na symetricke so symetrickym zapojit co ma 14.3v
diky
diky
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
- Vek: 37
Cawes. Prestuduj si http://www.svetelektro.com/clanky/zdroj ... e-219.htmlmafia1661 napísal:je nieco take ako nesymetricky zdroj na symetricky lebo potrebujem jedno trafo ma 21v dat dajak na symetricke so symetrickym zapojit co ma 14.3v
diky
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
- BgDestroy
- Vek: 37
Takze si to teraz zhrnieme.
Je to jednoduche, cize tato schema je aj pre laikov.
Cenovo vyhodne, za malo penazi vela muziky
A hlave prakticke
A hlave prakticke
Albert Einstein:
- BgDestroy
- Vek: 37
Videl si datasheet tych tanzstorov? Lebo sa hlboko mylis. Tie tranzistory su stavane na 5V jednosmerne napätie alebo 8A pre pulzne napätie. Vies ked neviem na ake prudy su stavane tranzistory teraz hovorim o dvoch pracovnych (vzhladom na schemu) darlingovych TIP122 a TIP127 tak sa si pozri datasheet suciastkyELEmanik napísal:no ale vela prudu to neznesie amper mozno dva
Albert Einstein:
- BgDestroy
- Vek: 37
neviem ci sa chapeme dobre. oni dokazu zniest 5A pri nepretrzitej zatazi ci pod jednosmernom napäti. A 8A pri pulzacnom napäti, pulzacne napätie je vlastne prerusovane jednosmerne napätie.
To mas tak ako by si niesol 50kg ti ho udvihnes, ale dlho ho nevdrzis drzat cize si das prestavku a potom znova dvihas 50kg. Takymto sposobom dokazes prenasat veci, ktore su tazke na to aby si ho preniesol povedzme 1km. Co napr. 20kilov kludne ale 50kg len s len tymto sposob (s oddichmi). takto to mas aj u tranzistorov
Albert Einstein:
- 19 Odpovedí
- 1985 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 6565 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7030 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3048 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 2027 Zobrazení
