AIWA NSX - S70
Zdravim kolegovia,
obraciam sa na Vas s prozbou o pomoc, konkretne sa jedna o vezu AIWA NSX - S70 (DSP, Surround, Digital signal processor).
- Pocuvam hudbu klasika hlasitost na 12 ako stale a znicoho nic len take tukanie a zrazu off. Displej zhasol!. Odpojil som zo siete zhodil dekel ci uvidim nieco odpalene (napr. pojistku). Vsetko ok pekne zakonzervovane v prachu aj pojistka ok. Trafo som zmeral fici, diody na usmernovaci ok (na meraku cez pipatko kazda jedna dioda myslim hodnota 160) aj usmernene napatie bolo ok tusim +-47V. Neviete mi poradit co mi ine ostava prezriet? Este potom som ju raz zapol naskocil displej ale potom uz vobec nic . Nema niektgo podobnu skusenost? ale skusenost s tym ze aka suciastka moze robit taku sarapatu? (kondik,tranzistor??? hadam)
Dakujem za pomoc.
Ďuro
(takto vyzera http://www.aukcjoner.pl/gallery/0032312 ... X-S70.html)
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 21 minútach:
PROSIM nechcem ju zahodit
Dakujem za pomoc.
Ďuro
- straciam
- Vek: 38
to takto je dost tazko poradit... moznosti je vela, od displeja, zosilnovaca az po zhoreny hlavny mikroprocesor.. skus zohnat servisnu schemu alebo aspon blokovu a podla toho postupovat..
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
este ma napadlo, moja aiwa ked mala skratovany vystup sa sama vypla... a naskocilo to demo na displeji. ale tebe sa asi vypne celkom.. no skus pozret vstupy/vystupy ci nie su v skrate..
- Dátum registrácie: 22 Okt 2007, 00:00
Re: AIWA NSX - S70
ja mam tu istu vezu a tiez uz ju nemozem zapnut...lenze uz ma nejakych 14 rokov myslim takze to prikladam aj tomu starnutiu elektroniky...len tiez mi je skoda vyhodit ju...tie repraky su dost kvalitne aj so surround systemom, skoda by bola zahodit...nevedeli by ste poradit nejaky zosik pre tieto repraky? neviem aky maju vykon pretoze nikde na zariadeni sa to nepise a papiere uz davno zhnili niekde na skladke...diki moc
Korky
- Thales
- Vek: 42
Re: AIWA NSX - S70
A co takhle nic nevyhazovat jak debil ale nechat se na to podívat někoho kdo má ponětí o tom co si počít s naměřenými údaji?
Zapamatuj si:
Re: AIWA NSX - S70
A keby aj to nie, tak určite nevyhodiť ! Trafo, zdroj, konce a pod. môžeš určite ďalej využiť !
- genius3258
- Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
- Vek: 26
Re: AIWA NSX - S70
tý jo , to je správny "diablov aparát." V predu napísané 2x 230W - (príkon 150w) , nad tým 2x100W, , a repráky 2x30w perpettum mobile
Run it, break it, fix it, love it
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: AIWA NSX - S70
Pofotiť vnutornosti.Repraky su ok /ohmicky premerať .Ak sa nemylim tak v tejto veži sú nejake ochrany ...
Re: AIWA NSX - S70
Najprv odmeraj koncáky FN1016 a FP1016.Alebo ich vyber von,či nenabehne display.
Pozdravuje vás Miro.
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Re: AIWA NSX - S70
Ahojte.
Prepacte, ze otvaram staru temu, ale mozno niekomu pomoze.
Dostala sa mi do ruk tato veza Aiwa NSX-S70. Spravala sa tak, ze niekedy nabehla a inokedy nie. Ked som ju dostal do ruk ja, tak mne nabehla raz a uz pocas hladania chyb mi nenabehla nikdy.
Po dokladnej kontrole som nasiel niekolko vadnych kondenzatorov. Po ich vymene veza zase funguje. Tu su vyseky zo schemy a v kruzku su kondiky co som vymenil. Niektore neboli uplne zle ale uz sa blizili, tak som ich pre istotu vymenil. Zato niektore namiesto niekolko uF mali len par pF. A services manual
Re: AIWA NSX - S70
Dovolim si pridat jeden postreh z minuleho tyzdna.. vezicka aiwa, ani obraz, ani zvuk, dalo to trochu namahy , ale nakoniec bol zly kondik v obvode resetu procesora ..
Re: AIWA NSX - S70
Viem že je to mimo tejto témy ale názov je rovnaký tak sa spýtam tu : Neporadil by nám niekto (mne a otcovi ) ako naladiť rádiá na tejto veži:
nevieme ako uložiť rádiá na jednotlivé pozície napr. 1 .SRO , 2 Expres atď . Manuál v SK poprípade v CZ som nikde nenašiel . Vedel by nám prosím niekto poradiť? Vďaka za skoré odpovede.
- Mek
- Vek: 37
Re: AIWA NSX - S70
Skus naladit nejaku frekvenciu a dlho stlacit "SET" alebo "PRESET", vacsinou sa to prave robi dlhym stlacenim nejakeho tlacitka.
- straciam
- Vek: 38
Re: AIWA NSX - S70
tak sa mi zda, ze sa to robi dialkovym ovladacom, dlhym podrzanim cisla stanice.Sk Jano napísal: ↑17 Feb 2024, 07:49Viem že je to mimo tejto témy ale názov je rovnaký tak sa spýtam tu : Neporadil by nám niekto (mne a otcovi ) ako naladiť rádiá na tejto veži:images4032x3024--Aiwa-ezgif.com-webp-to-jpg-converter.jpg nevieme ako uložiť rádiá na jednotlivé pozície napr. 1 .SRO , 2 Expres atď . Manuál v SK poprípade v CZ som nikde nenašiel . Vedel by nám prosím niekto poradiť? Vďaka za skoré odpovede.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: AIWA NSX - S70
Tu je servis manuál, možno to tam bude ......
https://elektrotanya.com/aiwa_nsx-s111_ ... nload.html
Stefan31
Stefan31
Re: AIWA NSX - S70
Rádiá nastavené - nesmie byť nastavená ani jedna pozícia potom sa nastaví frekvencia a uloží sa tlačidlom Set . Skúšal som aj komentáre ktoré ste nám radili ale neboli účinné. Vďaka za pomoc aj za ochotu pomôcť.
Re: AIWA NSX - S70
Mal by som prosím ešte jednu otázku k rádiu ktoré som už riešil: Dá sa nejak spraviť aby dané rádio nevymazalo pozície napr . keď sa dlho nezapne ? Za skoré odpovede ďakujem . Poprosil by som radu kde môže byť chyba pri danom rádiu NSX- S112 - najnovšie nám vypadne zvuk , pomôže buď tuknúť do rádia alebo ho vypnúť a opäť zapnúť , ja ako laik typujem že je asi chyba v koncovom zosilňovači ak som napísal hlúposť opravte ma prosím . za upresnenie kde sa chyba môže nachádzať a skoré odpovede vopred ďakujem.
