Tester IR ovládačov
Tester IR ovládačov
Prikladám ďalšiu moju malú pomôcku. Párkrát mi už pomohla a možno bude nápomocná aj niekomu inému. Schéma zapojenia pochádza z Amara. Presnejšie to je PE1 rok 2002.
Re: Tester IR ovládačou
a naco je tam ta dvojlinka? asi na napajanie ze? napajanie by nevoslo do krabicky?
Je to pěkné.
Ale dnes, v době digitálních foťáků i v mobilech je to zbytečná námaha....
niečo na tom je. O foťákoch viem, ale takto vyskúšaš aj dosah. A má to výstup na osciloskp a ten niekedy treba. A tie prívodné káble sú na napájanie. Keďže mám laboratórny zdroj, tak som to rieśil takto. Nechcelo sa mi dávať to na trafo a sieťovú šnúru. Takto mi to vyhovuje
Kľudne. téma je o testeri IR ovládača, tak prečo nie. Hoď do placu
tak ja som to poriesil s kondikom vysokej kapacity a nabijanim so solarnym clankom. zapojenie pochadza z amaterskeho radia.
Naposledy upravil/-a Arzén v 29 Dec 2011, 21:47, upravené celkom 2 krát.
- AEdison
Re: Tester IR ovládačov
Máš to celkom pekné, aj keď trocha nemotorné. Ja som si niekedy dávno kúpil stavebnicu NS300, tester ovládačov. Je to malé šikovné a pomerne dosť citlivé. Kto by mal záujem o stavbu, prekreslil som to do eagle, videlo sa mi to priehľadnejšie.
celkom zaujímavé. No stale som jediný, ktorý tam má aj výstup na osciloskop na kontrolu signálu. IR ledka príjma v podstate čokoľvek, kďežto ten IR má filter denného svetla a príjma iba signály s určitou frekvenciou a to je u ďiaĺkových výtané.
Samozrejme, ža aj takéto jednoduhšie zapojenie plne vyhovuje. Ja som toto zapojenie skúšal na ďiaľku asi 15m a stále zopínalo (ale ide skôr o silu vysielača)
Tak toto je môj tester:
Funguje min. 5rok
Nepotrebuje žiaden vypínač , stačí zavrieť fix .
Biela LED a foto tranzistor z nejakého videa ( VCR )
Funguje min. 5rok
- Nový člen
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Neviem či to tu už bolo...takto krásne svieti dióda, používam foťák v mobilu, namierim a stlačím... IR je funkčné...
Teraz ma asi ukamenujete, ale v dnesnej dobe zistis ci vysiela/nevysiela obycajnym mobilom. Ale ak sa pouzije to zakazane slovo na arduino, k tomu nejaky display - kludne aj 16x2, alebo z nokie, tak ti to aj vypise konkretny vyslany kod, pripadne ake je to kodovanie. Ak by som castejsie riesil DO, tak by som urcite uz pouzil aj to zobrazenie kodu, a nemusim riesit osciloskop.
EDIT: OK, az teraz som si vsimol, ze je to vyse 7 rokov stara tema. nechapem preco vytahujete taketo starinky, zbytocne to len ludi pletie, ked to zbada medzi novymi prispevkami.
Už roky používám na testování DO infra diodu (přijímací) strčenou do vstupu osciloskopu. Vidím tak amplitudu i tvar signálu z DO.
Ahoj,jezevec má pravdu. No to že to pozoruješ na mobilu-není nic nového ( lacosebosik.) ,ale máme jenom 2 ruce.Ano podobný tester jsem používal taky,ale napsal jsem hned na začátku..Je to to pomůcka .
- Kolik rukou potřebuješ..na opravu dps..
- IR-foto-kontrola.jpeg (20.01 KiB) 6064 zobrazení
Inak toto nie je zlý nápad. Natlačiť do toho všetky normy a vedelo by to identifikovať okrej nej aj prenášaný kód. Vlastne univerzálny DO ale naopak. Určite takéto niečo už vymyslel takže strata času. A prečo som vlastne reagoval? Ahá: arduino :argue:pocitujlasku napísal:Teraz ma asi ukamenujete, ale v dnesnej dobe zistis ci vysiela/nevysiela obycajnym mobilom. Ale ak sa pouzije to zakazane slovo na arduino, k tomu nejaky display - kludne aj 16x2, alebo z nokie, tak ti to aj vypise konkretny vyslany kod, pripadne ake je to kodovanie. Ak by som castejsie riesil DO, tak by som urcite uz pouzil aj to zobrazenie kodu, a nemusim riesit osciloskop.
myslis taketo nieco? https://www.arduinolibraries.info/libraries/i-rremote
To bude trapne univerzalne napisana kniznica co zozerie kopec kodu a deklasuje citlivosť....
Spolahlivy prijem kodu jedine priamim mierenim na ir prijimac, nie dakujem.
Na to testovanie este mozno, ale realne pouzitie nie.
Nejake 3 knižnice som vyskusal na prijem ir kodu. A potom cely projekt isiel do kosa a prepisal som to do Ccka zabera to o hodne menej pamati, bezi to rychlejsie a co sa tyka ir kodu, reaguje to z odrazom od 2 stien a chybovost vysledneho povely 0.
