Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Elektrotechnické normy
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Jan 2013, 22:09
Ahoj milí priatelia
túto tému zakladám na základe doterajších skúseností v oblasti elektro inštalácií a rôznych vecí, ako sa dajú rôzne elektro inštalácie pokašľať
do tejto témy môže prispievať každý, kto má nejaké dobré ale i zlé skúsenosti z tejto oblasti
s pozdravom Merák
Naposledy upravil/-a Merak v 05 Jan 2013, 07:09, upravené celkom 2 krát.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"
Príspevok od používateľa Merak » 03 Jan 2013, 22:11
ako prvý príspevok dávam logickú hádanku
ktože mi povie, aký je problém v zapojení tohoto rozvádzača?
Naposledy upravil/-a Merak v 05 Jan 2013, 07:09, upravené celkom 1 krát.
smotek7
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Re: skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Príspevok od používateľa smotek7 » 03 Jan 2013, 22:43
Pozeram len cez tel. Nevidim to dobre, ale ten zelenozlty na privode je cez vypinac?
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 03 Jan 2013, 22:44
Presne, 10 sekund mi to trvalo :D Vypina PEN a nie len N, genialne :D
A. Einstein
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Jan 2013, 22:49
áno, prívodný PEN vodič ide najskôr cez Hlavný Vypínač, potom na N zbernicu a z nej na PE zbernicu
takýto rozvádzač osadila a zapojila jedna elektro montážna firma v jednej zo serverovní jedného z našich mobilných operátorov v BB
Naposledy upravil/-a Merak v 05 Jan 2013, 07:10, upravené celkom 1 krát.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 03 Jan 2013, 22:52
Je toto vobec mozne ? Ze firma spravy takuto hrubu chybu ? 8O To tam nemaju nejakeho veduceho co to aspon ako tak skontroluje po monterovi ? Ja nevravim, stane sa hocico, zle privedie kabel hore dole atd., ale toto je vazne a okamzite do oci bijuce. Ja bez akehokolvek paragrafu hned vidim ze je to nebezpecny blud.
A. Einstein
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Jan 2013, 22:58
pred nedávnom som bol u jednej známej v rodinnom dome, kde má v pivnici bojler na teplú vodu
napájanie toho bojlera bolo cez túto zásuvku, áno správne vidíte, bojler bol zo zásuvky napájaný iba cez L vodič, N vodič nebol zapojený a PE kolík v zásuvke prehrievaním odpadnutý
a ako je možné, že bojler fungoval? asi tak, že cez doplnkové ochranné pospájanie jedným vodičom na kostru bojlera, potom vnútri bojlera bolo z kostry prepojené na N vodič pre špirálu a tak bol tvorený okruh
keď som sa snažil zapojiť PEN vodič v zásuvke, zostal som pekne vyhúkaný, keďže ostatné dva vodiče v prívodnom kábli neboli v rozvádzači zapojené, najlepšie na tom všetkom je, že prívodný kábel je CYKY-J 3Bx1,5mm ( teda ako vidíte, zelenožltý, hnedý, čierny) ktorý je istený trojfázovým ističom 21A
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Jan 2013, 23:00
spin90 napísal:Je toto vobec mozne ? Ze firma spravy takuto hrubu chybu ? 8O To tam nemaju nejakeho veduceho co to aspon ako tak skontroluje po monterovi ? Ja nevravim, stane sa hocico, zle privedie kabel hore dole atd., ale toto je vazne a okamzite do oci bijuce. Ja bez akehokolvek paragrafu hned vidim ze je to nebezpecny blud.
dotyčný pán montér, po tom, ako ho na to upozornil kolega, mu následne pekne vypindal, že nech sa stará o svoje veci
tak sme zobrali fotoaparát a pekne si to nafotili, po obedňajšej prestávke to už bolo pekne opravené
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 03 Jan 2013, 23:05
No ten predlzovak 8O 8O Ta to je sila. Perfektna tema toto, dufam ze tu budu pribudat taketo veci. Aj ja by som dal, ale nefotil som to na brigade ked som robil :) Ale bolo dost toho. Hlavne rozne zastrcky s kolikmi pod napatim na stavbach.
A. Einstein
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Jan 2013, 23:08
spin90 napísal:No ten predlzovak 8O 8O Ta to je sila. Perfektna tema toto, dufam ze tu budu pribudat taketo veci. Aj ja by som dal, ale nefotil som to na brigade ked som robil :) Ale bolo dost toho. Hlavne rozne zastrcky s kolikmi pod napatim na stavbach.
no ono nebol až tak predlžovák, ako rovno pevný CYKY kábel zapojený do zásuvky
a kábel vedúci od zásuvky do bojlera bol tiež pevný, ale AYKY
JAKUB G
Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 03 Jan 2013, 23:20
Pridam skusenost.
Pozical som aparat, za pol hodku mi typek vola, ze mu nic nejde iba zdoj od ntb.
Dojdem tam. Vylietane poistky v zosikoch, zdroji na mix....
Meriam napatie v sieti a namiesto N bola dalsia faza , teda zdruzenych 400V.
Este ze davam vsade varistory, takze ujma ziadna.
Samozrejme napajane z nejakej domorobo predlzovacky.
Výkonové zosilňovače a ich konštrukcie
http://www.zosilnovace.eu
Facebook – zosilnovace.eu
Marek354
Dátum registrácie: 16 Nov 2011, 21:21
Vek: 28
Príspevok od používateľa Marek354 » 03 Jan 2013, 23:22
Tak ja som na vlastné oči vydeľ rodinný dom v miestnosti trčali ale 1.3m nad zemou 4 drôty L1 L2 L3 PEN od izolované na koncoch asi 1.5 cm samozrejme pod prúdom a okolo behali tri malé deti a jeden sa oprel ho koplo a nič pohoda malého sa pýtam či ho to koplo a že áno že on je zvyknutý
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 03 Jan 2013, 23:26
JAKUB G napísal:Pridam skusenost.
takéto čosi sa prihodilo kamarátovi v klube ELAM, ak pozná niekto
Naposledy upravil/-a Merak v 05 Jan 2013, 07:11, upravené celkom 1 krát.
zelatina
Dátum registrácie: 18 Jún 2008, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa zelatina » 04 Jan 2013, 01:23
takto mi poskytli 3-fázový prívod, keď som o neho žiadal vopred u organizátora festivalu :D
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 04 Jan 2013, 04:18
aspoň že máš tie zásuvky hneď vedľa seba, že ich nemusíš hľadať po objekte na rôznych miestach :wink:
zelatina
Vek: 29
Príspevok od používateľa zelatina » 04 Jan 2013, 13:41
ale to mi dali rovno aj s tou rozvodnou skriňou, čo tam vidíte...keby to vidí nejaký revizák... :D
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 04 Jan 2013, 22:32
kto uhádne, aký je problém v rozvádzači v mojom novom byte?
old school rozvádzač
smotek7
Vek: 44
Príspevok od používateľa smotek7 » 04 Jan 2013, 22:41
Dnes to mam trochu vedsie :D
Lavy istic vodic nieje pod plieskom?
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 04 Jan 2013, 22:42
Hm, nejak na prvy pohlad tam nevidim co je zle :) Inak to s tymi L1 a L2 v klasickej 1f zasuvke to som videl uz asi 3x, cize pomerne casty pripad. Je ale zaujimave, ze vela zariadeni to ako tak zvlada a odide povedzme az po mesiaci a podobne :) Nam tak odchadzali trafa na riadiacu jednotku zavlah. Sef dumal dumal, neznal ja som zobral obycajnu tlejivkovu skusacku a hned bolo jasne :D
Edit: aha vazne je tam dany nejak zvlastne ten pliesok :) Inak, preco je ten nalavo cerveny, a ostatne su sive ? co to je ?
Naposledy upravil/-a spin90 v 04 Jan 2013, 22:45, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
PaJa-trb
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
Vek: 39
Príspevok od používateľa PaJa-trb » 04 Jan 2013, 22:44
Co ta levá fáza ? Není dotažená pod svorkou, ale je nastrčená vedle šroubku.
A proč je něco v mědi a zbytek v hlíně ?
