Rezanie polystyrénu a všetko okolo toho
Odporové rezanie polystyrénu-ako urobiť reguláciu
Dobrý deň, mám doma trafo 200VA so sekundárnym vinutím 8 závitov 16mm prierez, trafo bude určené na odporové rezanie polystyrénu, chcem k nemu zrobiť reguláciu, pretože bez toho by pracovalo takmer nakrátko, aké riešenie regulácie mám zhotoviť ?
! Upravený názov témy pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie.upravil: 23.9.2014 mirosne !
Re: Transformátor
trafo som dokončil dneska, a bohužiaľ nemám doma funkčný voltmeter ale v podstate je tam nízke napätie a vysoký prúd na výstupe
- zipaj
- Vek: 49
Re: Transformátor
triaková regulácia na primárnej strane transformátora
- Vek: 43
Re: Odporové rezanie polystyrénu-ako urobiť reguláciu
Ak sa Ti to nechce bastlit,mozes tam dat stmievac na ziarovky za cca 30E.
I něco levnějšího by mohlo fungovat
http://www.elektromaterialy.cz/?p=produ ... tegory=334
Mam v supliku postavenu stavebnicu PT019, triakovy regulator, ak chces.
- Dátum registrácie: 11 Máj 2014, 22:16
Rezačka na polystyrén
Chcem pomôcť kamarátovi pri výrobe rezačky na polystyrén. Má trafo, ktoré má na sekundári 12V a 24V. Neviem žiadne iné info, no teoreticky by som to zapojil na 24V a dal tam Cu drôt. Nejaku jednotku, prípadne niečo menej.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Re: Rezačka na polystyrén
S tím Cu drátem, toť nesmysl, má příliš malý odpor pro napájení 24V, musel bys mít trafo ne nepodobné konstrukci trafopáječky. Cu drát také nemá dostatečnou mechanickou pevnost. Je třeba použít odporový drát, nejlépe topný typ, ty jsou žárupevné a po zahřátí se tolik netrhají, drát se zahřátím prodlouží, takže je potřeba napínání pružinou. Na řezačce š. cca 80cm mám drát průměru cca 0.6 mm určený pro řezačky polystyrenu, táta ho získal ve firmě, kde vyrábějí bloky polystyrenu a řežou je na desky. Trafo je nejlepší s přepínatelnými odbočkami nebo regulační, řezací příkon s mým drátem je někde okolo 50W.
- Vek: 43
Jednu rezacku som uspesne zbastlil z MOT-u.
Sekundar som navinul navinuty hrubym dratom(6-10qmm),tak aby splnoval nasledovne:
- min.50cm dlzka rezacieho dratu
- prud 4A
- Drat Kanthal,cca 5Ohm/m a 0.4mm v priemere
Spustane to bolo pedalom a konstrukcia bola na sposob pasovej pily.
Zial,odfotit to neviem,bolo to na kamaratovu objednavku,ked robil fasadu.
Byva daleko a neviem ako to skoncilo.
- prud 4A
Lepšie je použiť odporový drôt, ktorý má teflónový povrch. Tak sa ti žiadny materiál nebude lepiť na drôt a môžeš to používať univerzálnejšie. Drôty sa používajú napríklad v baliacich stojoch s PE fóliami. (kusové balenie časopisov a.t.ď.)
Samozrejmosťou by mala byť aj časť uchytenie drôtu, ktorá bude na pružinách, aby kompenzovala rozťažnosť drôtu. Ten musí byť vždy napnutý určitou silou.
k tomu drôtu nemusí to len byt odporový drôt osobne používam kanthal o hrbke 0,6 a 0,4 mm idem skôsit aj antikorový drôt ako som sa dočítal na rcmanii, píšu tam že je lepší ako odporove drôty hlavne do pevnosti, lebo pri vyrezavaní krídel je nutne aby bol poriadne našponovaní. Trafo mam s vystupom 5-10-15-20-25-30 V/6 A takže si môžem prepínat podla dlžky drôtu jasne že mam ktomu impulzní regulator nie som traktorista
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
- zipaj
- Vek: 49
Kanthal asi tiež nebude supravodivý ale nerezový môžem doporučiť, ja osobne som použil s priemerom 0,5mm, používa sa na zváranie v argónovej atmosfére (podobne ako CO2, v robote nám nám zautomatizovali chemickú prevádzku tak som "našiel" nejaké zvyšky). Inak nerezový drôt priemeru 2mm v dĺžke cca 7 cm som používal aj ako bočník pre 30A zdroj prerobený z PC zdroja, mal odpor cca 0,01R
Dostali sa mi do ruk take cierne peny. resp molitan v tvare kocky, ktory by som chcel narezat na asi 1cm siroke platy.Tento molitan je podobny v DJ technike resp na vyrobu case a pod. Uvazoval som tiez ze rezacka bude ako ram z nejakej rucnej pily. Len neviem teraz aky odporovy drot, aby sa to nelepilo aj .Narazil som v teme ze existuje aj nejaky s teflonov vrstvov.Diky za info.
- muziker
- Vek: 75
Môžeš vyskúšať napr. "drôt" zo zváračky PE fólií" z nejakej vyhodenej (občas sa dali kúpiť aj náhradné do výrobkov ETA) - hrúbku má asi 0,4 - 0,5 mm, nekoroduje, nelepí, ...
Použiť možno napr. rám zo starej lupienkovej pílky, alebo z pílky na železo - stačí rozrezať ju na 2 časti a opätovne spojiť kúskom izolačného materiálu. Trafko na malé sekundárne napätie (najlepšie viac odbočiek pre možnosť regulácie napätia a tým aj teploty rezacieho drôtu). Výstup z neho cez vypínač a príp. poistku (poteší aj malá kontrolka zapnutia rezačky) priviesť na jednotlivé polovičky pílkového rámu.
muziker
keď som zateploval dom mal som z takejto špirály 120cm rezačku - drôt ...napätie už nepamätám
Fuu no najlepsie co kupim v obchode ked uz . No co sa tyka ramu to je uz ina vec.Tam si planujem dorobit aj take nieco , na drzanie daneho rozmeru, nieco ako dorazi nastavitelne.Ale to by sa este uvidelo ako by to slo vobec .
Skusali ste niekto pouzit napr. drot z COcka 0,6?
Ake trafo treba aby ho rozzeravilo tak akurat tj co namenej aby rezal aby ho zbytocne neprepalovalo, v dlzke 10-100 cm?
Ja som rezal drotom z vykonoveho odporu. Lacne a jednoduche.
Stary keramicky, trochu pobuchas a odmotas kolko potrebujes
- 1390 Zobrazení
