Reproduktor
Reproduktor
Po dlhsom case prichadzam s niecim jednoduchym. Jedna sa o reproduktor s usb prehravacom s podporou sd kariet FM radiom a Bluetooth. Prehravac sa da objednat z ebay.com z ciny. Co sa tyka kvality zvuku za malo penazi hodne muziky. Chassis je celohlinikovy zvarany. Z predu su osadene kevralove reprodkutory 2 pasmove koaxialne. Zo spodu rekroduktor monacor. Napajane to je 12ks 5000mAH LI-ION baterii zapojene seriovoparalelne aby plne nabite davali cca 12V. Ako zosilnovac je pouzity TDA7386 v katalogovom zapojeni. Na spodny reproduktor je pouzita 12dB preladitelna vyhybka. Cely koncept je z vnutra poriadne vytlmeny a utesneny. Zvuk je na prekvapenie velmi dobry a basy necakane silne, pekne hlboke nie moc dunive resp rezonujuce. Koncept reproduktora vznikol ako skuska pouzitia baterii v praxi , zaroven skuska novej masiny na zvaranie hliniku a umysel spravit nieco co bude davat zmysel a nebude len skoda na materiale. Reproduktor je v surovom stave bez povrchovej upravy.
Naposledy upravil/-a 0thomass0 v 24 Jún 2015, 07:26, upravené celkom 2 krát.
- kukinko
Re: Reproduktor
skoro ako moje cudo ...
po prepnuti z BT na FM Ti nepiskaju cudne pazvuky na pozadi?
Re: Reproduktor
kukinko: éj, genius center
Re: Reproduktor
Bohuzial robi to aj mne ale presne to iste mi robi aj KS Hive.kukinko napísal:skoro ako moje cudo ...
Kedze obe zariadenia aj prehravac aj zosik su napajane z rovnakeho zdroja galvanicke oddelenie bez sance...
- kukinko
Re: Reproduktor
ja som si este vsimol to, ak na module uplne stisim zvuk (volume 0) tak z reprakov pocut brum, no mozno je to preto, lebo ho napajam malym spinanym zdrojom
Re: Reproduktor
Pokial zosak a prehravac napajas z roznych zdrojov, da sa ten brum dostat takmer na minimum. Mam to vyskusane no bohuzial v mojom koncepte to realizovat nejde kedze je tam len jedna bateria. Keby sa dalo zohnat nieco lepsie urcite by som to vymenil.
- 10 Odpovedí
- 488 Zobrazení
- 898 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
