LED na 230V∼
Feneon
Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Re: LED na 230V
Príspevok od používateľa Feneon » 25 Okt 2015, 16:02
toto funguje dokonalohttp://www.belza.cz/ac-led/kontro4.gif, mám vyskúšané, stále v prevádzke, zatiaľ žiadna porucha.
K tej kritike...fúkajú tu demagogické vetri, hlavne zo západu. Ale i doma ich máme dosť. Treba veriť vlastnej hlave...
Simil
Dátum registrácie: 08 Mar 2009, 00:00
Vek: 63
Re: LED na 230V
Príspevok od používateľa Simil » 25 Okt 2015, 18:00
To zapojenie od belzu,ktoré dal Feneon mám tiež namontované vo vypínačoch už asi 20 rokov,a zatiaľ žiadny problém.Funguje na 100%. Doporučujem
Jakub77
Dátum registrácie: 20 Apr 2015, 09:38
Vek: 47
Re: LED na 230V
Príspevok od používateľa Jakub77 » 25 Okt 2015, 18:36
Feneon,Simil ďakujem :thumbup:
Airsoft STRED
fery66
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Re: LED na 230V
Príspevok od používateľa fery66 » 25 Okt 2015, 19:26
Takto zapojené kontrolky používam aj ja pekných pár rokov. Majú ale jednu "chybu". Potrebujú do vypínača priviesť "nulák".
mino1
Dátum registrácie: 13 Okt 2015, 20:15
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa mino1 » 30 Okt 2015, 21:01
Ahojte.
Okolnosti ma donútili sa na Vás obrátiť s prosbou o radu kedže ja som len amatér samouk do elektroniky. Mám led žiarovku v ktorej mi s času na čas prestanú svietiť niektoré ledky. Ja ich samozrejme vymením ale stále to po pár dňoch prestane svietiť. Vidím,že ste tu riešili zapojovanie led na 230V ale toto moje zapojenie je iné ako Vaše. Odpozoroval som ako je to pozapájané a nakreslil. Skúste sa na to pozrieť a poradiť v čom je problém. Mne sa nezdá to paralelné zapojenie odporu s ledkami a neviem ani vypočítať aké by som mal tam dať hodnoty ostatných súčiastok tak aby to bolo v pohode.
Ďakujem za odpovede.
-- Spojený príspevok 30 Okt 2015, 22:04 --
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 49
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa zipaj » 30 Okt 2015, 21:20
Problém je s prepäťovými špičkami ktoré sú v sieti, taktiež vznikajú na vypínači pri zapínaní a vypínaní tvojej žiarovky. Normálne sa zapája do obvodu aj rezistor na ich potlačenie (na obrázku R1), rovnako ako je to aj na schéme ktorá je trochu vyššie a v podstate rovnaká ako tvoja. Môže ti pomôcť zapojenie tohoto rezistora (v tvojom prípade 100R/2W) a neuškodí ani zvýšenie kapacity elektrolytu (ak je na to miesto).
mino1
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa mino1 » 30 Okt 2015, 21:41
A co ten paralelny odpor s ledkami? Nemal by byt v serii?Ja som na nom nameral 332V a ked je tam 27 lediek tak to je predsa cez 12 voltov na jednu.Nejak tomuto nerozumiem.
rudko
Vek: 37
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa rudko » 30 Okt 2015, 21:55
ten paralelny rezistor je tam na to aby vybijal kondenzator po odpojeni napajania
to ze si na nom nameral 332V je sposobene pravdepodobne tym ze tvoj merak ma problem spravne vyhodnotit efektivnu hodnotu napatia
mino1
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa mino1 » 31 Okt 2015, 06:46
Ale ja myslim ten reistor pri ledkach.Tak a to moje namerane napatie je teda v poriadku?
dudoo
Dátum registrácie: 31 Júl 2014, 05:27
Vek: 42
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa dudoo » 31 Okt 2015, 07:36
Nič sa nebojte, je to ako @rudko píše...
Podobne zapojenie mi funguje na podsvietenie zvonkového tlačidla na (rodinnom dome pod prístreškom) už >15 rokov a to som tam dal UV LED.
rudko
Vek: 37
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa rudko » 31 Okt 2015, 08:03
mino1 napísal:Ale ja myslim ten reistor pri ledkach
aj ja myslim ten pri ledkach ;-)
zober si ze tam mas 27 led, predpokladam bielych. biela led sa otvara pri napati nieco viac ako 2V a teda zostatkove napatie na tom kondenzatore moze dosahovat viac ako 55V co uz ta dokaze trocha posteklit keby si sa toho chytil. a preto je tam tento rezistor aby sa toto riziko minimalizovalo. zaroven urychluje "zhasinanie" led po vypnuti napajania. aby sa nestavalo ze ledky budu velmi slabo svietit este niekolko desiatok sekund
mino1
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa mino1 » 31 Okt 2015, 08:23
No dobre tak tam pridam rezistor 100R/2W a uvidim co sa bude diat.Len stale nechapem ako vypocitat kolko voltov ma ist na tie samotne led.Kolko ma ist na jednu?Ved ked su do serie tak sa napatia predsa scituju a pri 27 led to nemoze byt 332V.Preto som myslel,ze tam ma byt rezistor seriovo aby kleslo napatie.
misocko
Vek: 47
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa misocko » 31 Okt 2015, 09:09
merias nezatazeny vystup. vtedy namerias plnu hodnotu usmernenej siete, na kondiku sa bez zataze nic neodpari ked tam nieje odber, ked to zatgazis, napetie padne...
fery66
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa fery66 » 31 Okt 2015, 09:21
mino1 napísal:Preto som myslel,ze tam ma byt rezistor seriovo aby kleslo napatie.
Úlohu "rezistora" v sérii, ktorý Ti stále v zapojení "chýba", zastáva kondenzátor 1,5µF. 100R v sérii určite zapoj a prípadne by som zmenšil kapacitu kondenzátora 1,5µF. LED-ky budú dostávať menší prúd, budú svietiť slabšie ale aj dlhšie vydržia... :lol:
mino1
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa mino1 » 31 Okt 2015, 09:51
Normalne som teraz isiel odmerat to napatie pri zatazeni a ozaj je to tak nameral som 98V. Tak mi to vychadza 3,6V na jednu led.Je to v poriadku? Chcel by som vediet ako sa to da vyratat lebo predsa nemozem to robit skusmo ze kolko klesne napatie pri roznom pocte led.Prepacte za mozno zle otazky lebo som sice elektrikar ale na silnoprud a toto ma strasne zaujima a jedina moznost ako sa niecomu priucit je pytat sa.Inac tie led su celkom dost horuce ked to svieti co by som necakal.
Takze kondikom na vstupe zregulujem prud jeho zmensenim klesne.A kondik za diodami asi len filtruje.Dufam,ze to spravne chapem len mi chyba taka teoria okolo toho ako co urcit keby som chcel napr.40 led a tak.Ten rezistor 100R/2W tam dam len musim ho niekde pohladat.
breta1
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa breta1 » 31 Okt 2015, 10:07
Co se týče toho výpočtu pro toto zapojení - i když to na první pohled nevypadá na žádnou vědu, bohužel ten výpočet prudu pro více led v sérii není jednoduchý..
fery66
Re: LED na 220V
Príspevok od používateľa fery66 » 31 Okt 2015, 10:14
Vždy meraj prúd, ktorý tými LED-kami tečie. Napätie na nich Ťa tak veľmi zaujímať nemusí. Horúce by nemali byť. Prehrievanie LED-kám veľmi znižuje životnosť. Zmenši prúd zmenšením kondíka. Ten elektrolyt je iba "filtračný" aby LED-ky "neblikali"... :)
mino1
Re: LED na 230V∼
Príspevok od používateľa mino1 » 31 Okt 2015, 12:07
Tak sa mozno hreju pre ten velky prud.Este neviem ci ten prud merat hned na vstupe alebo az za usmernenim?
iqlogic
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Re: LED na 230V∼
Príspevok od používateľa iqlogic » 31 Okt 2015, 12:13
Prúd meraj za usmernením, aby si zistil aká je jeho hodnota na tých LED-kách. Ak máš obyčajné biele 5mm LED, tak by to malo byť max 20mA.
mino1
Re: LED na 230V∼
Príspevok od používateľa mino1 » 31 Okt 2015, 12:16
Su to smd 3528.Je to led ziarovka z ciny takze prevedenie nic moc a preto tie problemy ale ma to zaujima tak preto.
