Prerábka AKUvrtačky NiCd na bat.Li-ion
Môj výrobok - MINI
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 07 Feb 2016, 23:42
Dnes som sa pustil do úpravy AKU vrtačky,pretože už na troch mi odišli NiCd paky a už ma nebavilo stále to rozoberať a meniť články,kedže mám pár použitelných Makiťáckich bateriek, s 18650 kami rozhodol som sa využiť ich .
Stačilo pomerať rozmery úchytov na baterke, a nakresliť to na kus hliníkového plechu,pozohýnať, osadiť platničku s nožovými kontaktami a celé to priskrutkovať na pôvodnú nohu uťahovačky.Dve hodinky roboty a točí to veselo .Konektor s kontaktami som zohnal originál,ale určite sa dá aj vyrobiť. Straciam to tiež vytlačil rovno na 3D z plastu, takže môžeme porovnať a odskúšať aj trvanlivosť.
Čaká ma ešte jedna úloha, urobiť nabíjačku na tie Li ionky,kedže v použitých je odstránená automatika,nakolko sa balancery po výmene vadných článkov nijako nedali obabrať a stále originálna nabíjačka vykazuje pri nabíjaní baterku ako vadnú a nezačne ju nabíjať.
Musím pohladať nejakú schému, alebo ak niekto má nejakú osvedčenú na nabíjanie ,uvítam odkaz.
Najlepšie od 14-18V.
Môžem priložiť aj výkres na tie sane z plechu,ale je to jednoduché,každý si to pomeria.
iqlogic
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Re: Prerábka AKUvrtačky NiCd na bat.Li-ion
Príspevok od používateľa iqlogic » 08 Feb 2016, 11:23
Šikovné :) Ja som spravil niečo podobné s Tesco vŕtačkou/skrutkovačom na 9,6V. Vytiahol som z "packu" pôvodné NiCD články, kúpil 3S LiPo 1300 mAh 25C a šupol ju dnu. Nielen, že je to teraz neporovnateľne ľahšie, ale na také to domáce skrutkovanie to s prehľadom vydrží bežať od rána do večera (samozrejme nie nonstop). Najhoršie na tom je, že to nemá reguláciu otáčok a hneď to spustí plných 500 ot/min., takže k tomu chcem dorobiť reguláciu.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 49
Príspevok od používateľa zipaj » 08 Feb 2016, 11:28
ja som zase narval do obalu od pôvodného akupacku olovený akumulátor 12V/1,3Ah a takto to používam už asi 3 roky, Pb accu som zvolil kôli jednoduchosti nabíjania
iqlogic
Príspevok od používateľa iqlogic » 08 Feb 2016, 11:38
Uvažoval som aj nad Pb, ale mám nabíjačku Equilibrium 3.5, takže LiPo zvíťazila :)
troodon
Dátum registrácie: 04 Nov 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa troodon » 08 Feb 2016, 12:29
5ko pekna praca.
Ja som prerabal NiCd lebo uz ma nebavilo opravovat to stale.
Voslo mi do krytu konfiguracia 4S 2P , takze 4 seriovo zaradene paralelne dvojice, vysledne napatia nabite 16,8V.
Vyviedol som si kazdy clanok na 5kolik kde to budem nabijat cez balancer ak by sa casom rozisli clanky.
Zatial som to nabijal iba klasicky cez silove vystupy a clanky boli vyrovnane, napatia pri nabijani sa lisili v radoch mV.
Dvojice bateriek som vykuchal z notasovej baterky, paralelne pospajane uz boli takze som primarne pouzil take, nemusel som ich parovat ani realizovat nejake balancovane nabijanie.
som s takou baterkou spokojny a uz prerabam aj dalsiu NiCd na LiION.
Na balancovane nabijanie si postav balancer od zajica http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm , ja si do neho pridam este jednu vetvu nakolko mam 4S topologiu.
Ak sa ti nechce robit tak kup z ciny za 20e nabijacku s balancerom a mas pokoj no poriadne ju otestuj, co kus to original su tie z ciny :) Niekedy aj dobre nebalancuju.
alebo kup balancer za par supov z ciny a nabijaj to z regulovatelneho zdroja..
Do baterky este capnem casom maly voltmeter na kontrolu napatia v terene aby som zbytocne nenicil Lion-ky hlbokym vybitím, nieco z ciny vyhovie co meria do 30V a je dvojvodicove.
straciam
Vek: 38
Príspevok od používateľa straciam » 08 Feb 2016, 13:04
taky tip:
ked uz kuchas notebookove baterky, tak preco nepouzit balancer odtial? ja som takto uspesne pouzil niekolko balancerov.
samozrejme vacsinou su to baterky 6 clankove tj 3 kusy do serie. chcelo by to 8 clankove baterky a znich pouzit balancer na nabijanie..
No password, no problem.
Ins-piration
troodon
Vek: 44
Príspevok od používateľa troodon » 08 Feb 2016, 13:22
no ved ze si si aj odpovedal sam, a tie elektroniky v tom na to mam svoj nazor :)
clanky co sa tvaria mrtve vacsinou maju vnutorne poistky odpalene ale chemicky su na tom dobre, sli by znovu pouzit len mechanicky je to zlozite opravit, neoplati sa to..
Od zajice je osvedceny balancer. Osobne radsej kontrolujem napatia na clankoch a dobre clanky balancer nepotrebuju pokial ich nepouzivas v extrémnych podmienkach ako je nabijanie alebo vybijanie clankov v radoch 1-2C, ja si radsej nabijem pomaly na regulovanom zdroji prudom max 0,1-0,2C a viem ze sa neprehreju, casto netreba balancovat a predlzim im zivotnost.
MAT555
Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 19:21
Príspevok od používateľa MAT555 » 08 Feb 2016, 16:02
5ko pekna praca a hlavne praktické :)
sbf
Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sbf » 09 Feb 2016, 08:55
Co sa tyka li-ion/pol clankov su nejake chytaky co sa tyka ich vyberu pre aku naradie?
Tie zelene (pravdepodobne rozmer AA) sice Ah maju asi dostacujuce ale ako je to s max prudom pri zatazi?
Ci cele je to len o tom pospajat do serie hocijake 4-5 ks (ci je to 14.4 alebo 18v) a nejako to dobijat?
troodon
Vek: 44
Príspevok od používateľa troodon » 09 Feb 2016, 09:03
nie hocijako, cim viac clankov das paralelne tak tym vacsi prud mozes odoberat a samozrejme mas vacsiu kapacitu ale silimitovany rozmerom obalu.
Nabijat to treba cez balancer inak tie baterky casom znicis najma ak skladas taku bateriu z roznych clankov v roznom stadiu vybitia a zivota clanku.
Do serie zaradis tolko clankov aby si sa priblizil k max. napatiu motora. motory sa casto pouzivaju rovnake pre napatia 12V/14,4V takze netreba sa slepo orientovat iba podla napisu na baterke ale je vhodne si otvorit naradie a pozriet podla datasheetu o aky motor sa jedna a kam az mozes ist s napatim. Ked nevies googlit tak sa drz napisu na baterke alebo vrtacke a neprekroc to dane napatie.
Seriovo vies vyskladat urcite diskretne napatia takze bud radis seriovo 3 pripadne 4 clanky niekedy 5 clankov ak je to naradie na 20V tak to znesie vacsinou.
A Lionky ja osobne pouzivam typ 18650, dogoogli si o tom ostatne info.
sbf
Príspevok od používateľa sbf » 09 Feb 2016, 10:15
Nepisem hocijako, pisem hocijake li-ion 3.7V clanky, po cinksych obchodoch je ich vela a niektore si pisu 10Ah+ (pri rozmere AA) rep. 10000 mAh (asi nemyslia m ako mikro) ci sa tomu da verit.
Rec je o jednej sade clankov (8 resp. 12ks pri 14.4V do niektorych puzdier tazko narves), ci da aspon trochu porovnatelny prud s origo bateriou.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 09 Feb 2016, 10:25
absolutne sa tomu neda verit. vid napr:
https://www.youtube.com/watch?v=eOshOXcSkDA
https://www.youtube.com/watch?v=JzzfzGJpUS8
a samozrejme sa to netyka len 18650. ja osobne by som sa im radsej vyhol oblukom
lacog
Dátum registrácie: 27 Mar 2007, 00:00
Príspevok od používateľa lacog » 09 Feb 2016, 10:27
čo poviete na možnosť šupnúť do vŕtačky modelárske články? Napr. http://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V- ... 92115.html
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 09 Feb 2016, 11:30
Straciam mi vytlačil jednu redukciu,tak som na ňu dorobil z mosadzného plechu kontakty a pre porovnanie dávam fotku.
Pasuje to ako riť na šertbel.Kedže som zohnal pár ďalších bateriek, a jednu vadnú nabíjačku, chcel som ju vykuchať,že do nej urobím druhu menej inteligentnú.Po rozobratí som zistil, že číňanovi sa asi minul cín,ked mal priletovať drôt do očka na konektor,preto tam bol drôtik len zastrčený a prechodovým odporom tak vyhriaty, že sa až rozpúšťal plast okolo.Po priletovaní nabíjačka nabehla ako nová.Takže som ju zase zamenil za pokazenejšiu. :wink:
Už len vybrať osvedčenú schému s balancerom,nech sa nabíjajú rovnako.
Pozeral som tú schému z linku,ale neviem, či by pasovala na 18650ky.?
Sú zapojené sériovo paralelne v troch sekciách.
Kufrík som musel trochu horáčikom nahriať,aby sa do neho vmestila o pár mm väčšia baterka,ale plast to preformovanie zvládol v pohode.
Len taká pripomienka, iste sa každému v kufríku /tak ako mne /povalujú aj iné bity,takže v pravo hore je riešenie-prilepil som tam magnet z HDD a už to nehrká a nestráca sa. :wink:
Naposledy upravil/-a 5ko v 09 Feb 2016, 11:35, upravené celkom 1 krát.
iqlogic
Príspevok od používateľa iqlogic » 09 Feb 2016, 11:35
lacog napísal:čo poviete na možnosť šupnúť do vŕtačky modelárske články? Napr. http://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V- ... 92115.html
Veľmi dobrá možnosť, písal som o tom v druhom príspevku :mrgreen:
Taktiež sa dajú zohnať 18650, ktorým nerobia vysoké prúdy žiadne problémy, napríklad tieto LG:
http://www.banggood.com/LG18650HE2-2500 ... 42229.html
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 09 Feb 2016, 11:39
No hej, ale kúp ich 10 do packu a máš 120€, 8O , zato máš dve nové vrtačky aj s baterkami.
iqlogic
Príspevok od používateľa iqlogic » 09 Feb 2016, 11:42
Netvrdím, že to je rentabilné, len že tu je taká možnosť :lol:
lacog
Príspevok od používateľa lacog » 09 Feb 2016, 12:46
5ko: tie čo som dával link ja stačia 2 (ja mám 14,4V). Čiže 20€. Predpokladám, že tie modelárske by mohli byť kvalitnejšie - nemám skúsenosť
troodon
Vek: 44
Príspevok od používateľa troodon » 09 Feb 2016, 13:49
ja som nikdy 18650 ky nekupoval, urcite mas niekoho v rodine komu dosluzila baterka v notasi alebo poznas niekoho takého - stadial sa daju vykuchat, vacsinou odidu take baterie kvôli jednemu clanku ked mu odide poistka vnutorna, ostatne su casto pouzitelne.
Ked ich mas kupit nove a hlavne kvalitne tak to uz je investicia, tie cinske superbaterie su nekvalitne, kapacita realne tak polovicna co pisu, tie neodporucam.
sbf
Príspevok od používateľa sbf » 09 Feb 2016, 14:08
cize tie 18650 z notebookovych bateriek su vsetky vysokozatazove?
alebo su aj nizkozatazove tj poriadne vrtacku neroztocia?
ako ich rozlisit?
