DPA110 - legenda žije
danhard
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Vek: 69
Re: DPA110 - legenda žije
Príspevok od používateľa danhard » 08 Aug 2012, 11:50
Mas chybu v predpeti, ktere otevira konec do klidoveho proudu. Bud preruseny trimr, nebo nema bezec kontak s drahou, nebo je neco s tranzistory T11, T12.
Staci odpojit emitory koncaku a mezi bazemi T15, T16 by melo byt napeti kolem 3,6V nastavitelne tim trimrem R29.
V krajni poloze by tam melo byt pod 2,5V do te polohy to nastav a muzes pripojit konce.
Zkontroluj, jestli je ten trimr v poradku. To zapojeni neni dobre, jelikoz pri preruseni trimru, nebo ztrate kontaktu bezce jde predpeti na maximum a tim i pricny proud konce.
Aslan SVK
Dátum registrácie: 26 Apr 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Aslan SVK » 10 Aug 2012, 16:52
Ste borci :-) uz to zije :-D feeest dikes
Ked pojdete cez Poprad, tak dajte vediet, mate u mna pivo alebo daco ine :-D
Nemate este nejake rady, ako vyladit zosik?
trunek
Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
Príspevok od používateľa trunek » 11 Aug 2012, 07:16
pozri si projekt MIR50
half-life2
Dátum registrácie: 24 Jan 2010, 00:00
Príspevok od používateľa half-life2 » 12 Jan 2014, 01:48
Ahoj ahoj. Sedim uz druhu noc nad zosikom a neviem si s nim rady. Prosim vas teda o pomoc. Problem je nasledovny: na vystupe mam cca 1V. Nizsie to nastavit nejde. Hotove poskladane konce som dostal darom. Teda kedysi funkcne. Dva roky lezali. Polovodice su OK. Trimer na nastavenie ofsetu bol v prdeli - vymeneny. Kazdopadne som ich preosadil KD606/616. To je ale samozrejme v pohode. Skrz toho, ze je teda KD606 pootvoreny tak sa dost zahrieva. Uz som bezradny. Uz neviem co pomerat... Dakujem
danhard
Vek: 69
Príspevok od používateľa danhard » 12 Jan 2014, 09:20
A co jsi měřil ?
Pravděpodobně nakopnutý nějaký vstupní tranzistor, nebo buzení rozkmitu, nebo špatně osazená hodnota odporu.
Jaké napětí máš na vstupech ? (střed 100R odporů do bází vst. tranzistorů)
half-life2
Príspevok od používateľa half-life2 » 12 Jan 2014, 12:04
Zle osadene to dufam nieje. Kedze to kedysi fungovalo bezproblemov. Pre istotu som to teraz pozrel a je to osadene spravne. Napatie v strede tych 100R odporov je + 0,33V. Dolezity poznatok je ten, ze ak nepripojim zapornu vetvu, tak mam na vystupe plnych +35V. Vsetky trandy z kladnej vetvy som mal von a premeral som ich diodovym testom a boli v poriadku.
danhard
Vek: 69
Príspevok od používateľa danhard » 12 Jan 2014, 13:40
A proč proboha, když to nehoří ? Když ti nejede auto, tak ho taky rozebereš a přeměříš šroubky ? :D
Pro jistotu zopakuji :
K posouzení poměrů je zapotřebí napětí na obou vstupech, kladný - vstup signálu, záporný - vstup zpětné vazby.
V jakém rozsahu to můžeš měnit na kladném vstupu trimrem nastavení offsetu ?
half-life2
Príspevok od používateľa half-life2 » 12 Jan 2014, 22:00
Dobre tak este raz. Trimer som vyhulil. Teda vid obrazok namerane hodnoty. Rozsah na B T2 mozem menit (+0,12) - (+0,58V)
danhard
Vek: 69
Príspevok od používateľa danhard » 12 Jan 2014, 22:41
To jsi tak blbý, že i přes výklad nejsi schopen změřit napětí na záporném vstupu ze zpětné vazby ???
Tipuju to na malé zesílení tranzistoru T5, nebo nakopnutý T2.
Nemáš přerušený R12 10R ?
Vstupní proudy tranzistorů T2, T3, T5, T6 by měli být kolem 5uA, což by se mělo dát změřit na 100R odporech jako úbytek 0,5mV (rozsah 200mV a zkontrolovat 0 měřáku). Změř to ! Včetně polarity.
DUDEK naivně předpokládal, že tam budou osazené aspoň zkontrolované tranzistory na betu :D
half-life2
Príspevok od používateľa half-life2 » 12 Jan 2014, 22:57
Prepac, ale som blby. Takze ubytky : R3 - (+0,2mV), R5 - (+2mV), R4 - (+1mV), R6 - 0V . Spatnovazbove su T3 a T6? Teda.... T3 B - (+0,67V). T6 - (0,67V) . R12 preruseny nieje. Dakujem a vazim si, ze to zatial so mnou trpis. Snazim sa.
danhard
Vek: 69
Príspevok od používateľa danhard » 12 Jan 2014, 23:42
To je hodně rozhozený, to bych zkusil vyndat všechny 4 vstupní tranzistory a změřit je na zesílení a Uceo napětí.
Začni s T2, zkus ho vyměnit.
half-life2
Príspevok od používateľa half-life2 » 12 Jan 2014, 23:59
Dobre. Zial pokracovanie az zajtra. Musim skocit po nahradne "diely". Ozvem sa zajtra. Dakujem zatial. Dobru noc prajem.
PS. Ako sa prosim Ta meria to Uceo a zosilnenie?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 17 Jan 2014, 13:36
"PS. Ako sa prosim Ta meria to Uceo a zosilnenie?"
Visí to tam už dlhšie a zdá sa, že debatujúcich to "tak vytočilo", že nemajú záujem reagovať. Takže:
- Uceo je "záverné" napätie prechodu CE pri báze naprázdno (v lufte). Meria sa to tak, že trebárs 0,1 až 1 mA zdroj prúdu pripojíme medzi vývody C a E a zmeriame na nich napätie. (V podstate, dostaneme sa až na začiatok kontrolovaného prierazu).
A konkrétne: Zdroj prúdu sa dá simulovať aj zdrojom vyššieho napätia a odporom. (Teraz rozzúrim zástancov bezpečnosti. No dá sa usmerniť aj sieť, čo je cca 300 V, nech 100 V je na tranzistore, tak na zbývajúcich 200 V a trebárs prúd 0,2 mA nám vyjde odpor 1M. Zapojíme z + kondenzátora ten 1 M odpor, kolektor, emitor a späť na - kondenzátora. A na CE zavesíme voltmeter. Všetko zrealizovať napr. na drevenom stole, potom ruky preč a šup do "štekra").
- zosilnenie (h21E) je pomer prúdu kolektora k prúdu báze. Najjednoduchšie sa to zmerá na špeciálnom meráku/ multimetre. No aj "ručne", ak máme zdroj (napr. 5 V), aspoň jeden merák na meranie kolektorového prúdu a veľký odpor na privedenie prúdu do báze. (Viem, nie je to úplne kóšet, no takto meria aj multimeter. Naviac, v tomto prípade potrebujeme len zhodné zosilnenia).
A konkrétne: Tranzistor zapojíme so spoločným emitorom, (+ 5 V zdroj, mAmeter, kolektor, emitor, mínus zdroja). Do báze zapojíme trebárs 1M odpor (prúd 4,4 uA), druhý koniec pripojíme na + zdroja a odčítame prúd kolektora. Nech je trebárs 0,88 mA. A po vydelení 880 uA : 4,4 uA zistíme, že tranzistor má zosilnenie 200).
Tak hor sa do merania ! :wink:
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 17 Jan 2014, 14:14
Len pre doplnění, někomu by se to též mohlo hodit:
danhard
Vek: 69
Príspevok od používateľa danhard » 17 Jan 2014, 15:32
Ale nevytocilo Dolfi, ale ta ps. se tam zrejme objevila az kdyz jsem si to precetl, takze jsem na to uz nereagoval.
EdUaRd1
Dátum registrácie: 14 Okt 2014, 18:05
Príspevok od používateľa EdUaRd1 » 14 Okt 2014, 18:21
zdravím som tu vcelku nový, neviem či sa to tu už rozoberalo ale chcel som sa spýtať či má niekto skúsenosť s tými BD249C a BD250C miesto KDčiek ? znie to s nimi rovnako ? a ešte či možem použiť trafo 24V symetrický toroid 300W spoločné pre oba kanály alebo to nebude stačiť ?
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 27 Mar 2016, 12:55
po rokoch konečne poskladané...
SHARP MZ-811
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 27 Mar 2016, 15:05
Perfektné!!!
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 27 Mar 2016, 19:46
pozri si mail - poslal som jedno ruské čudo s HEC
SHARP MZ-811
trunek
Príspevok od používateľa trunek » 27 Mar 2016, 21:37
No konečne Milan :)
