Whirlpool AWG 908 E chybný programátor
delong
Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
Vek: 64
Re: Whirlpool AWG 908 E chybný programátor
Príspevok od používateľa delong » 06 Jan 2017, 13:01
metalbreath napísal:zvykneš si nejako poznačiť miesto kde je momentálne? prípadne iný nápad.
Remeň si značím hlavne smer otáčania . Je to dvôležité. Mal by ísť naspäť tak ako bol predtým.
metalbreath
Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Príspevok od používateľa metalbreath » 06 Jan 2017, 13:35
mirosne: foto posielam v prílohe. Plamene z neho nešľahajú,ale proste poriadne trieskavé iskry,čo by len tak sledovať bolo dosť nebezpečné. Skúsil som len tak ručne potočiť pomaly remenicou a počuť,že niečo v ňom derie,možno ešte ostal tam nejaký kúsok plastu niekde vnútri...ale stále mi to vŕta hlavou pozrieť sa doňho :lol: len tá remenica mi nedá pokoja,ako ju dám späť tak presne :)
delong: ako myslíš smer otáčania? motor predsa točí bubón oboma smermi...ma napadlo,že nejako obkreslím remeň ako je momentálne navlečený na remenicu a poznačím si aj naňho,kde presne.
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život ;)
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Príspevok od používateľa mirosne » 09 Jan 2017, 18:57
Odmeraj priemer remenice,počet drážok a vzdialenosť remenice od ložiska.
Pozdravuje vás Miro.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 09 Jan 2017, 20:04
Priemer remenice: 16,5mm
Počet drážok: 13
Vzdialenosť od ložiska ku koncu remenice: 31mm
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 09 Jan 2017, 20:08
mirosne napísal:Odmeraj priemer remenice,počet drážok a vzdialenosť remenice od ložiska.
Ale to vobec netreba chlapi - normalne nech to da dole, netreba sa toho bat - a potom ked to bude davat naspet, tak nasadi na motorovu remenicku a potom da na bubnovu remenicu cast a postupne otaca tou remenicou (pozor na prsty) aby sa remen natiahol na remenicu. A to je cela veda - asi 15sekund prace - a potom s to pootocis parkrat a ked vidis ze je remen plus minus v strede velkej remenice, tak je okej. ak nie je , tak pri otacani velkou remenicou zatlac remen hlbsie k motoru ( on si preskoci o zub dalej) - alebo naopak. Robil som s tym denno denne vo Whirlpoole dva a pol roka.
Stormchasers.sk
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 09 Jan 2017, 20:14
Na fotkách to zle vidno, ale nebolo by možné rozobrať motor bez sťahovania remenice. Niektoré motory sa takto dajú, lebo remenica má 0,5mm menší priemer ako ložisko. A ten zhorený plast bude najskôr kryt tachodynama a svorkovnice.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 24 Jan 2017, 18:31
Tak po dlhšej dobe som tu a rozhodol som sa,že sa podelím aj s ostatnými ;) Ako už tradične,každú opravovačku zakončím poriadnym kusom textu :D Motor sa mi podarilo zohnať,nie úplne rovnaký,ale podobný a hlavne plne funkčný,veľké díky za veľkú pomoc a neskutočnú snahu a ochotu patrí mirosne ;) keďže druhý motor mal oproti pôvodnému kratšie uchytenie k nádrži,tak som sa pokúsil pohľadať nejakú tú dutú tyčku a pod na predĺženie,ale nič som nenašiel,tak som zobral pôvodný motor a skúsil som,či sa mi podarí vybrať tacho a hlavne bez poškodenia a podarilo sa :) tak som sa pustil aj do druhého motora všetko som povyberal a prehodil som,celý som ho poriadne vyčistil,namazal som poriadne aj ložiská,poskladal som a hotovo :) Popravde mi nešlo do hlavy,čo sa tam na tom tachu môže vlastne pokaziť...a zistil som pri rozoberaní funkčného motora aj odkiaľ bol ten potrhaný a obhoretý plast,bol ním zakrytovaný rotor.Remenička na motore bola taktiež kratšia,ale predsa dobrá,akurát presne na remeň a ani zbytočne nevytŕča :) Keďže práčka okrem vadného motora aj tiekla,tak som sa rozhodol,že spravím poriadnu generálku,všetko som povyberal,vyčistil,zasilikónoval som a pozaliepal,všade tam,kde by mohla unikať voda,Keďže na spodnom plechu,bolo vidieť,že voda tiekla,aj ten som sa rozhodol,že dám dokopy,ošmirgľoval som dočista,natrel som bielym lakom a vyzerá už jak nový :) Keď už všetko vyschlo pustil som sa do skladania,priznám sa poskladať to už bolo oveľa horšie jak rozobrať,hlavne zavesenie tých pružín bolo najkomplikovanejšie...Pri prvom skladaní sa stalo menšie nešťastie kúsok umeliny,ktorý drží pružinu ,aby nevypadla z plechu,sa vyšmykol tak nešťastne,že padol rovno do násypky a putoval priamo do nádrže :confused: už som mal takmer poskladanú,ale musel som zasa všetko povyberať a musel som odlepiť aj manžetu,ktorá spája nádrž a násypku,pretože nijako sa mi ho nedarilo vybrať,pretože mal väčšie rozmeri ako je priestor medzi bubnom a nádržou a posledná nádej bola tá manžeta,vyčistil som ju,potom som ju vložil zalepil naspäť chemoprénom transparent na vodeodolné spoje,deň som počkal nech poriadne vytvrdne a zasa som šiel skladať odznova :lol: pre istotu som si už poistil bočný otvor na násypke pozaliepaním páskou :biggrin: Včera aj dneska som vyskúšal všetko prebehlo v poriadku,voda na zemi nebola,motor aj všetko fičí jak má,žiaden treskot ani zle kontrolované otáčky sa neobjavili :) Pridávam aj pár foto z rozoberania pre zaujímavosť :) Ešte raz díky moc! ;)
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 24 Jan 2017, 18:52
Tak to ti gratulujem,klobúk dole tvojej vynaliezavosti a hlavne,že to chodí ako má. :thumbup:
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 24 Jan 2017, 20:42
Ďakujem Ti veľmi pekne ešte raz :agree:
ferguson
Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa ferguson » 25 Jan 2017, 20:22
Kolko rokov mala ta pracka, prosim ta?
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 25 Jan 2017, 20:41
Práčka má 9 rokov ;)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 25 Jan 2017, 21:16
metalbreath,
ked si sa tu zjavil s otázkami ako čo opraviť,najprv som si myslel,že si ideš otvoriť servis,ale postupne si sa ukázal ako húževnatý a zdatný kutil,ktorý ked si niečo zaumieni ,tak to aj dokáže, ak dostane správne smerované nakopnutie a radu od skúsenejších.Držal som ti palce a vidím, že nie zbytočne.Mám rád ludí, ktorí sú kreatívni a vedia si poradiť v každej situácii aj netradičnými postupmi,ale aj ludí ako mirosne, ktorí dokážu venovať tolko svojho času problémom iních a tak mi neostáva nič iné, ako dať vám K+ obidvom. :thumbup:
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 26 Jan 2017, 20:50
Nedá mi nereagovať aj keď je to trošku off topic :) Áno,lebo vždy som chcel niečo pokazené dať dokopy,alebo sa o to aspoň pokúsiť,nakoľko toho pribúdalo a pribúdalo tak som si povedal čo tak to skúsiť opraviť :) nie hneď všetko len kupovať nové :) A keď som si nebol istý,alebo nevedel tak som sa radšej vždy spýtal :) Veľakrát sa jedná len o menšie opravy a spotrebič fičí ďalej,ale väčšina radšej kúpi hneď nové a vyriešené :) Pravdupovediac aj ja mám dakedy taký pocit,že si už otvorím servis :lol: Ďakujem Ti veľmi pekne za pochvalu,vážim si to :) Tak ja vždy tak,kým sa dá s tým dačo spraviť vždy budem vymýšľať a skúšať :) Taktiež Ďakujem že si mi veril a držal palce :) Je to pre mňa veľmi motivujúce :) Áno aj pred mirosne sa taktiež klaniam,tá neskutočná snaha ľudom pomôcť a poradiť je na nezaplatenie :wink:
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 16 Feb 2018, 16:55
Tak po dlhej dobe ako už tradične sa muselo niečo pokaziť :lol: práčka prala a zrazu škrekot a divný zvuk,doprala,rozobral som a pozerám,že v motore zase zamotaný ten plast,čo je obalená časť rotora viď foto vyššie. Moja otázka znie,načo je tam ten plast? Musí tam byť? Zatiaľ neviem na 1000%,že iba to je vada,ale predpokladám. Pridávam aj foto.
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 16 Feb 2018, 21:44
Ale veď to nie je plast,ale len fólia,aby v prípade,že bude tiecť nádrž,netiekla voda do motora.Prečo ti to chytilo do rotora je otázne. :pain:
Pokiaľ nevidíš natečenú vodu,ďalej nerieš.
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 22 Feb 2018, 20:55
Diky za info ;) motor som vybral,rozobral,všetko som vyčistil,povyberal zvyšky fólie,namazal ložiská,dal som prať a všetko fičí v poriadku :) :agree:
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 23 Feb 2018, 00:06
Taky mi nedá nereagovat.Pěkně jsi si pohrál. :thumbup:
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 23 Feb 2018, 13:25
Diky :thumbup:
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 27 Jan 2019, 12:09
Pred nejakým časom zasa začal blbnúť ten volič programov,nedalo sa dať na "0" a pod,rozobral som ho nastriekal som kontakty sprejom na kontakty,nechal som pôsobiť,poskladal a šiel úplne ináč a oveľa ľahšie :) potom som vybral dosku "displaya" tam boli studené spoje,tie som prepájkoval,avšak bola chyba aj na doske pod konektorom,ktorý vedie ku voliču,boli tam skorodované kontakty,tak som ich očistil,konektory som odstrihol a pripájkoval som káble napriamo aj ku doske displaya aj ku doske voliča a už odvtedy všetko fičí ako má. Za tým sa mi ešte stal jeden problém z ničoho nič počas prania práčka zastala a svietila červená kontrolka "servis" nevedel som o čo ide keďže všetko šlo ok,vodu napúšťalo,vypúšťalo,ohrievalo,bubón sa točil,nakoniec chyba bola v zanesenosti sitka jak je prívod vody do práčky,prv som tomu neprikladal moc význam,hovorím si nedávno som ho čistil predsa,ale odkrútil som hadicu a sitko znova napráskané bordelom...vyčistil som a odvtedy šlape všetko ako má,divné však bolo,že svietila kontrolka "servis" a nie kontrolka "upchaté sitko" ale dôležité,že problém sa vyriešil.Samozrejme vďaka patrí aj mirosne :thumbup: Pridávam aj foto :agree:
metalbreath
Príspevok od používateľa metalbreath » 16 Júl 2019, 21:34
Tak a po nejakej tej dobe zas tá nešťastná práčka začala blbnúť,no nevedel som na to prísť,čo by to mohlo robiť,totiž to začala riadne prať a počas prania zasvietila červená kontrolka "service" a práčka zastala. Vodu riadne napúšťala aj vypúšťala,aj ohrievala,motor sa riadne točil bez problémov,ventily taktiež bez zadrhávania ,čerpadlo fungovalo,hladinák taktiež...a zrada bola nakoniec v dverovom spínači! Vybral som ho,rozobral a boli samozrejme obhoreté kontakty,tak som všetky povyberal,očistil,nastriekal som sprejom na kontakty,poskladal a všetko zas fičí ako má :) Pridávam ako už tradične aj foto z rozoberania :thumbup:
