PWM regulace motoru, do 30V 10A.
Re: PWM regulace motoru, do 30V 10A.
Zde šlo pouze o výpočet kapacity potřebné k dosažení určitého maximálního povoleného zvlnění. Je poměrně samozřejmé, že 33uF elektrolyt nesnese zvlnění 10 ampér a prakticky se musí použít taková kapacita, aby pojmula ten Irr proud.
V případě blokování svitkovými nebo keramickými kondenzátory, je už možné ponechat i tu malou kapacitu z výpočtu.
Tak nieco z praxe:
origo PWM ovladanie 12V motorceka zo stieraca na vstupe LC filter, indukcnost nezmama, kapacita 220mikroFarad + nake SMD nanofky.
Talze pravda bude niekde uprostred.
Jedna otázka, prečo si prehodil diódu a mosfet a motor spínaš voči napájaniu a nie voči zemi?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Moh bych dát klidně Nko s bootstrapem, i ten bootstrap budič lze vybastlit asi tak ze 3 BCček, ale proč bych si komplikoval život u takové blbosti, kde na tom prakticky nezáleží?
zdravim, zaujal ma tento regulator, je ho mozne upravit tak aby som si vedel regulovat frekvenciu ? R7, C8 s timto ? resp. staci R7 nahradit potenciometrom ? dik
- Najgel
- Vek: 29
Co tak si otvorit DS.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
v podstate staci R7 nahradit potenciometrom s pridavnym odporom do serie , aby si pri minime potaku nebol na 0ohm - treba si pozriet datasheet a podla pozadovanej frekvencie , a zmeny frekvencie vybrat vhodne Rt a Ct . Mam spravene nieco so 494 a aby som vykril cele jeho frekvencne pasmo (od nejakych 15Hz do 700kHz) , musel som pouzit 4 rozne kondiky ktore postupne pripajam spinacmi podla pozadovanej frekvencie.Axwell napísal:zdravim, zaujal ma tento regulator, je ho mozne upravit tak aby som si vedel regulovat frekvenciu ? R7, C8 s timto ? resp. staci R7 nahradit potenciometrom ? dik
