Foto TU a TU.
Zajtra nejako popajkovat a skusat .
-- Spojený príspevok 02 Jan 2018, 23:09 --
jezevec napísal:Když už to bude vyrábět, tak aby byla možnost dělat DPS do rozměru blížícího se formátu A4.
Hmmmm.... nieco na tom bude. Aj ja pouzivam dps s tou modrou foliou.retepko napísal:A ak mas pozitivny rezist a vsetok vo vyvojke zlezie dole znamena ze si dps presvietil alebo je slaba fotopredloha
A aj tak vsetko zliezlo. No a teraz mi to nejako neide do hlavy. Bud nieco robim ozaj blbo alebo budem musiet skusit zmenit cas osvitu.sf777 napísal:Na plosaku s foto vrstvou cca 4x3cm som ponadrezoval tu foliu. Tak na pruzky. A vzdy po 1 min odlepim dalsi a dalsi. Mam to cca na 6 min.
Krabica je veľkosti A4. Problém je skôr v správnom upevnení dosky ako v osvite. To už chce inakší systém.jezevec napísal:No nevím jaký má smysl dělat osvitku na malé DPS. Když už to bude vyrábět, tak aby byla možnost dělat DPS do rozměru blížícího se formátu A4.Milos66 napísal:Obyčajné čínske UV. 9W - tie na gélové nechty a aspoň 5 kusov. A máš osvitku naozaj dobrú.
Ja som nameral pri 12,05V odber 3,8A, takze by to malo byt ak sa nemylim 12,05x3,8=45,79W. Tento led pas by mal mat 14,4W/m, zrejme prikon. Na metri je 60ks led.retepko napísal:Ty keď vravíš že máš 90W tak ten osvit vidím skôr na jednotky-desiatky sekúnd ako minúty.
nejak mi ten odkaz neotvorilo a ani ten druhy. Ale ali v pohode .boraicho napísal:moja osvitka s 361 LED UV
Zatial to neni take strasne . A nikde nieje dane ze tam na koniec neskoncia nejake UV trubice ak by to nefungovalo dobre s tymi UV led.mkopkas napísal:... cenou za taku osvitku a prevadzku sa dostanete na neskutocne hodnoty...
do akej vyvojky to vkladas?sf777 napísal:Ale vzdy ked dam dps do vyvojky tak mi vsetka fotocitliva vrstva zlezie a ostane cisty dps. Pretlac mam vytlacenu na pauzaku a polozene na plexi.
Je original k tomu fotoplosaku. Bolo to velmi presvietene .Milos66 napísal:do akej vyvojky to vkladas?
