Grbl plotr ze starých tiskáren
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Ahoj.
Dlouhou dobu jsem zvažoval, zda zde uveřejnit v této sekci plotr vyrobený ze starých jehličkových tiskáren, abych nebyl odsuzován, že se nejedná o můj projekt, ale převzatou myšlenku z různých zdrojů na netu. Nakonec zde, třeba jen pro inspiraci, uveřejňuji svoje řešení, protože jsem s pochopením principů ať již samotného hardware, software, nastavení, exportu dat aj. strávil spoustu času a mé řešení by mohlo někomu pomoci při stavbě podobného zařízení. Celé zařízení jsem od začátku koncipoval na kreslení plošných spojů, ale využití je i na celkem graficky povedené kresby, třeba omalovánek pro děti.
"Srdcem" plotru je samozřejmě Arduino uno a schield s řadiči pro krokové motory za cca 250,- kč z čínské produkce s grbl kódem ze stránek github. Osy X a Y celého plotru použity ze 2 jehličkových tiskáren, osa Z vyrobena na kolenu z různých součástí od kusu starého plechu, svorkovnic z čokolády až po pružnou spojku motoru a závitové tyče vyrobené z hadičky pro vzduchování akv.rybiček.
Více snad na foto a videu, které není zpomaleno - rychlost tisku 1:1 v čase.
https://youtu.be/tn-HiiysUoE
Re: Grbl plotr ze starých tiskáren
Vyzerá to výborne. Mohol by si to popísať trochu podrobnejšie ?
Dávam Ti K+
Dávam Ti K+
- Vek: 49
vyzera to dobre, ake boli naklady? neuvazujes nad stavebnicou? Ak ano, tak by ma zaujimala pripadna cena
- Vek: 39
Díky za K+.
Podrobný popis včetně úskalí nastavení grbl kódu není problém doplnit. Dnes již nestihnu, pokusím se do příštího týdne.
Pokud máš přímo nějaké konkrétní otázky, klidně rád zodpovím ihned.
-- Spojený príspevok 21 Mar 2018, 20:44 --
Nad stavebnicí neuvažuji. Na trhu jich je spousty za různé cenové relace, což pro mě nebylo přijatelné a jak jsem psal.náklady 250,- Kč a 2 staré jehličkové tiskárny za flašku od známého.Marek1975 napísal:vyzera to dobre, ake boli naklady? neuvazujes nad stavebnicou? Ak ano, tak by ma zaujimala pripadna cena
- straciam
- Vek: 38
vidiet ze remene na posuvy su povodne, ale uz nevidno ci su tam krokove motorceky alebo dc s tymi ich plastovymi "akoze" enkodermi. iba na z osi vidiet krokovy motorcek.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- Vek: 39
Celé osazeno krokovými motory z tiskáren epson řada Em-326 Em-442, které jsou na 36V. Na napájení použit zdroj 32 V. Proud do každého motoru nastaven na 200mA. Na každé ose koncové spínače na nastavení home pozice os a blokace případného přejetí os při tisku.
- Vek: 39
Už jsem nad tím taky přemýšlel. Spíš bych se teď chtěl zaměřit na celkové předělání konstrukce v CNC frézku. Uvidíme jal bude čas a chuť.
- andyn
- Dátum registrácie: 02 Máj 2007, 00:00
&perfektná vec akurát presne nad takýmto niečim aj ja uvažujem a chcel by som si to urobiť zo starých CD_romiek ale toto je daľeko lepšie lebo sa dajú robiť väčšie obrázky.Super nápad.
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Cau
parada, mam taky postaveny x,y hejblatko akorad jsem jaksi stroskotal na vhodnym SW na prevod obrazku na gkod muzes napsat co pouzivas za SW ? a popis prevodu ?atd diky
K+
edit: uz to vidim, ale muzes to popsat
K+
- Vek: 39
Na převod používám inkscape. Pro tisk klasických vektorových obrázků se v inkscape funkcí vektorizovat bitmapu udělají z obrysů křivky a ty stačí uložit jako .dxf nebo .svg a otevřít v programu grbl plotter, který pak data posílá do arduina. Stejným postupem vektorizace bitmapy se udělají i křivky pro tisk obrázku, který se pomocí pluginu pro laser v inkscape převede do tisku jednotlivých čar, jako když se laseruje, které však nevypadají pouze jako křivka, ale čára vedle čáry a obrázek pak vypadá jako ty vytisklé fotky holek.
Jestli bude zájem, udělám video, jak převést obrázky do vektorů, tisku přes laser plugin a jak udělat výstupy z eagle pro tisk desek, vše včetně převodu na nc data pro program grbl plotter.
- Vek: 39
Laser je objednany.MF napísal:Máš k tomu i laser?
-- Spojený príspevok 24 Mar 2018, 19:27 --
Ok. Udělám postupy pro exporty dat.
Video bude v horší kvalitě, pc co využívám nebude stíhat takže natočím mobilem.
- Vek: 39
Made in china. aliexpres 1000mW 1500MW 405nm Blueviolet Light Laser Head laser Module Engraver Accessory for CNC laser Carving Engraving Machine
- Vek: 39
Tady první video jak z Eagle udělat NC soubor pro tisk PCB.
https://youtu.be/2XNJng-6XTI
- Vek: 39
Tento postup je samozřejmě také možný. Laser spíše kupuji kvůli gravírování do dřeva.
Plošné spoje maluji na kuprextit klasickým centropenem OHP marker permanent viz. předchozí příspěvek. Je samozřejmě nutné kuprextit očistit smirkem hrubost cca 2000 plus následné odmaštění lihem.
Zde další video, jak udělat z černobílého obrázku (obr. převeden programem Sketch camera v android na kresbu tužkou) na obrázek pro laser. Já využávám "zatím" pro plotrování.
Při vektorizaci bitmapi je potřeba vyzkoušet více nastavení "Odříznutí jasu" nebo použít "Detekce hran" záleží na kvalitě obrázku.
https://youtu.be/ZSKCdaoFtg0
