Práve budujem malé gitarové kombo a povedal som si že popri tom bordeli sa zvezie aj nejaký gitarový efekt. Už veľmi dlho sa chystám postaviť si nejakú gitarovú skresľovaciu krabičku a aj za týmto účelom v šúflíkoch už asi 10 rokov čakajú germániové Tesla GC518 (z vykuchaných musicov 70/130) kým nastane ich správny čas a ten práve nastal chcel som pravý oldschool germániový fuzz, tak som pokukoval a inšpiroval sa na internete a použil overenú schému.
Z kôpky GC518 čo som mal som navyberal tie výberové s najvyšším zosilnením. Krabička je nejaká Hammond na tento účel určená. Chcel som aby to bolo tip-top ako továrenský výrobok a žiadne nespoľahlivé kábliky a bordel, tak som to postavil komplet celé na DPS na ktorej je uchytené úplne všetko, takže jediný kábel je napájací k 9V baterke. Je to aj jednoduchšie riešenie lebo ten prepínač, jacky potenciometre a všetko by malo fakt veľmi veľa vývodov a káblov... aby sa to dalo pekne namontovať do krabičky použil som neutrick jacky s maticou, kt. je akoby skrutka čo sa zapustí do jacku a nie opačne ako to vačšinou býva.
Veľmi sa mi páčia originálne potlačené krabičky tak som si vyrobil originálny dizajn aký nikto nemá zámerom bolo aby to navodzovalo trochu taký psychadelický dojem tak som tam chcel dat UV ledky s nimi to vyzeralo fakt super, len dost osilňovali a boleli z toho oči tak som nakoniec dal zelené čo bola varianta č.2. Kým som našiel tie správne ledky vyskúšal som asi 10 druhov a rôznych farieb Pôvodne som chcel vypáliť obrazok laserom ale krabičku som nechcel eloxovanú aby to malo ten pravý vintage look, ale mám to len zo surového hliníku kt. som obrúsil a teda laserovat sa tak kvalitný obrázok bez eloxu veľmi nedal, preto to je nakoniec spravené na nejakej UV tlačiarni alebo čo to je. Je to dosť oteru odolné a vyzerá to super.
Takýto FUZZ efekt v obchode stojí neskutočne veľa peňazí, a doma postavené ma to vyšlo asi 4x menej a ešte je to aj originálnejšie
A čo to robí po elektrickej stránke? v podstate zo sínusovky to spraví obdĺžnik, potenciometrami sa potom dá nastavovať zaoblenosť hrán toho obdľžniku veľmi pekne plynule a teda úroveň resp. charakter skreslenia. Prepínač funguje ako bypas. Vstupný jack zároveň funguje ako vypínač pre pripojenie napájania pre celý efekt.
Keby Vás zaujímalo to grcnuté lepidlo z tavnej pištole uprostred DPS to je preto lebo ak som zatlačil na ledky z vrchu pri montovaní do krabičky tak to chcelo odlupovať spoje z DPS, takže to je taká forma fixácie
V prílohách na konci prikladám aj súbor pre výrobu DPS ak by to niekto náhodou chcel stavať. Ak by niekto nezohnal GC518 je možné použiť v podstate akékoľvek germániové PNP tranzistory, prípadne ak nezoženiete žiadne tak by to malo fungovať aj s obyč. BC557 a pod.
Gitarovy efekt - Jimi Hendrix Fuzz Face
- Wili
- HendrixFuzz.brd
- (55.76 KiB) 66 stiahnutí
- HendrixFuzz.sch
- (614.52 KiB) 85 stiahnutí
Re: Gitarovy efekt - Jimi Hendrix Fuzz Face
Pěkně udělaný, ty ledky jsou démonický to když uvidí malý děti, tak se budou pomočovat K+
- Lubes
- Dátum registrácie: 10 Feb 2008, 00:00
Parádna práca ! Vyzerá to fakt dobre.
Gitarový efekt som tiež staval pred pár rokmi, nakoniec som našiel niečo od Marshallu, malo parádny efekt, akurát som nevedel zohnať ten prepínač na bypas.
Lubes: oni se dají sehnat už v pohodě v ČR jen stojí 2 - 3 kila kus.
- Loloone
- Vek: 51
K+ prima design
- 473 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
