Trošku jiný Propískávač - tester kontinuity
Re: Trošku jiný Propískávač - tester kontinuity
Vyzerá to perfektne. Bude dostupná stavebnica, prípadne hotový výrobok? Za mňa K+
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- jenda23
Ahoj velice pěkný, a líbí se mi že to je bez prociku. Jen nemáš problém s rušením? Pokud bys propískával třeba vodič v kabelu kde vede 230V. Vzhledem k malým úrovním. A možná bych komparátoru dodal maličkou hysterezi. A jaká je výdrž baterie. Jinak super jak mechanicky tak elektricky. K+
MAKOSYS: Plošňák jsem si nechával dělat v Číně, takže minimálně 5 kusů, tudíž 4 kusy mi leží. Mohu dát dohromady i komplet součástky na výrobek včetně krabičky. Takže stačí osadit plošňák a dát do krabičky.
Výrábět to ale nebudu - zabastli si.
Jen vyjde to celkem draze, jsou tam tantalové kondenzátory, LT6703-3 vyjde na 2€ bez DPH atd. Jen ať nejsi překvapený že to vyjde jako levnější multimetr
Pokud máš o stavebnici zájem, spočítám kolik to vlastně vyjde všechno dohromady vyjde a pošlu ti cenu. Za plošňák chci 1/5 ceny, 5 kusů stálo 24$.
Tak pokud cheš ozvi se.
jenda23: S rušením jsem problém nezaznamenal. Ovšem nepískal jsem s tím nic vedle živých 230/400 V apod.
Hysterezi jsem neřešil, prostě to asi nikdy netrefíš aby se to rozkmitalo. A když tak přeneš přepínač na jinou citlivost. Ale samozřejmě dát tam ten jeden rezistor není problém.
Odběr je dán děličem R4 a R5. Je to cca 10mA. Odběr kontrolky zapnutí a LT6703 je v řádech uA. (LT6703 má katalogově 6uA). Nezkoušel jsem rezistory R4 a R5 dát řádově větší aby se snížil odběr. Právě tam jsem měl strach že to bude mít velký vstupní odpor a zaruší se to.
Asi po dvou letech užívání jsem se dokopal to dát na pořádný plošňák a do krabičky. Baterku jsem měnil jednou. Ale práce s tímto propískávačem mě neživí, nepoužívám ho denně. Spíše tak jednou do týdne.
Já bych dal ještě malý odpor do série s elytem v tom modulu indikace zapnutí, přece jenom tvrdé vybíjení elytu do ledky......
Jestli to bude jako stavebnice, vzal by sem jednu ..
breta1: No, zapojení jsem měl historicky odněkud překreslené. Taky jsem se na to díval a uvidíme, zatím to funguje. Pokud by LED odešla, něco tam vrazím.
deepspace: Tak jak píšu výše. Spočítám to a dám sem cenu. Sám jsem zvědavý kolik to vyjde.
Ahoj, měl bych taky zájem o stavebnici.
Jinak za to, že v tom není použit procesor.
Naposledy upravil/-a MF v 19 Jan 2019, 16:25, upravené celkom 1 krát.
Vidím, že s tými videjkami sa to postupne rozrastá, to ma teší. Ak bude vydávať viac videí, rozhodne budem odoberať.
mám rád zariadenia s nizkym odberom, tak chválim blikajúcu led, ale prečo ten delič 1k - 10R
voodoo400: Vysoký vstupní odpor - možnost zarušení, rozkmitání?
Ja mám tiež záujem o stavebnicu ak by sa dalo.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
V příloze je výčetka materiálu spolu s cenami. Pokud by tedy někdo měl zájem o "stavebnici" jsem ochotný to dát dohromady a poslat, popřípadě předat osobně.
EDIT: Pokud by někdo chtěl jen plošňák, popř. jen něco ze seznamu není problém. Chápu že např. rezistory má asi v zásobě každý.
Takže teoreticky môžem Ti napísať súpis toho, čo chcem a pošleš mi to?
Ano. Napiš si seznam.
Jen nevím kolik je poštovné na Slovensko. To musím zjistit.
Ca. 100Kč, ale zisti, aby sme mali istotu.
Včera jsem ten seznam dílů udělal narychlo a jak říká Komenský: "Všeliké kvaltování toliko hovadu dobré jest."
Takže jsem to doplnil o zapomenuté konstrukční díly a dávám nový seznam.
Abychom to tady nezaplevelovali privátními dohodami o zaslání plošňáku nebo součástek, prosím kdo budete mít zájem o něco ozvěte se přes Soukromou zprávu, nebo přímo na můj mail: r.benisek zavinac gmail.com
Super konštrukcia, K+ možno by bolo fajn zozbierať objednávky na plošák a dať spraviť viac ks.. potom by to vyšlo menej (poštovne je rovnake a cena za 10 a 20 30 ks sa moc nelíši...
Písal som ti na mail,ešte pred mesiacom a aj dnes,ale neodpísal si,možno to máš v spame ,tak píšem sem. Mám záujem o tu stavebnicu. Ďakujem.beny66ka napísal:Včera jsem ten seznam dílů udělal narychlo a jak říká Komenský: "Všeliké kvaltování toliko hovadu dobré jest."
