maximalni přenesený výkon
Zdánlivě jednoduchý problém, ale jednoduché řešení nevidím (a oprašovat derivace a hledání funkce maxima už můj starý mozek bolí).
Chceme odporem vytápět maličký prostor (výkonem jednotek W), který bude připojen přes kondenzátor přímo na síť 230V.
Hledáme pro zadaný topný výkon P nejmenší možnou hodnotu kapacity kondenzátoru Cmin (kvůli geometrickým rozměrům) a k tomu optimální hodnotu topného odporu Ropt.
Myslím, že existuje pouze jedna jediná hodnota Cmin a jedna jediná hodnota Ropt pro zadaný topný výkon.
(neřešme, proč není odpor zapojen přímo do síťě)
Příklad: Pro topný výkon 1W bude
Cmin ?
Ropt ?
Cmin ?
Ropt ?
Re: maximalni přenesený výkon
1W je furt 1W a je jedno zda bude mít odpor 1R, 10R nebo 100R.
Abys měl co nejmenší kapacitu sériového kondíku, tak použij odpor s co nejvyšší hodnotou aby byl proud co nejnižší.
Špatně jsi to přečetl, já hledám pro 1W na odporu minimální hodnotu Cmin.
Chceš tvrdit, že např. pro C=1nF existuje nějaká reálná hodnota R, na které se při 230V ztratí 1W?
edit - mezitím jsi doplnil druhou větu
A myslím, že není pravda, že se má použít při daném C co největší hodnota R, abych dosáhl na odporu max. výkon.
Pro daný Cmin existuje asi jen jediná hodnota Ropt, aby nejvíce topil.
pre 1W som zistil
Cmin=120nF
Ropt=26100R
Otázka je prečo tam dávať ten C a nie rovno iba R=52900? Aký zmysel tam bude mať tá jalová záťaž?
Cmin=120nF
Ropt=26100R
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Hádam toto čiastočne pomôže (teda ak som sa trafil ....) http://www.learningaboutelectronics.com ... php#answer
pre 1nF je Xc=3184713.3757962Ω
R=U/I
3184713.4Ω=230V/I
3184713.4Ω*I=230V
I=0.00007221999A=0.07221999mA=7.221999uA
R=U/I
3184713.4Ω=230V/I
3184713.4Ω*I=230V
http://www.mmnt.net/
Hned na začátku jsem napsal:peterple napísal:pre 1W som zistil
Cmin=120nF
Ropt=26100R
Ty hodnoty jsi prosím získal z nějaké kalkulačky nebo jsi to opravdu spočítal a jak?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
breta1 - v tom odkaze čo som postol máš kalkulačku , zadáš kapacitu a frekvenciu a ono ti to vypľuje Xc
Ale podle toho to počítat nejde, spočítat reaktanci kondenzátoru mi nepomůže, jedná se o komplexní zátěž a přenos výkonu
Činný výkon spotrebovaný odporom sa musí rovnať činnému výkonu dodanému zo siete:
Pč = U*I*cos Φ = U²/√(R²+Xc²) *cos Φ ;
Z vektorového diagramu sa ľahko odvodí, že:
cos Φ = R/√(R²+Xc²) ; a z toho vyjde:
Pč = U² * [R/(R²+Xc²)] ;
Teraz naozaj príde derivácia, výraz v hranatej zátvorke sa zderivuje a porovná sa s nulou. Z toho vyjde podmienka pre maximum činného výkonu pre zvolené Xc=1/ωC:
Ropt = Xc = 1/ωC;
Pre túto situáciu je cos Φ = 1/√2, teda pre Φ = 45°. Ďalej je to malina. Ak sa nemýlim.
Ropt = Xc = 1/ωC;
- 211 Zobrazení
