Merajú to aj niektoré lepšie nabíjačky ale dá sa to aj metódou že odmeriaš napätie "na prázdno" potom ju zaťažíš konštantným prúdom a zmeriaš úbytok. Výsledný pokles napätia je strata na vnútornom odpore. Pre Li-ion články je hodnota odporu 150-250mOhm. Ako starne tak sa táto hodnoty zvyšuje a kľukne môže mať aj 80% kapacity ale akonáhle má vysoký vnútorný odpor elektronika to vyhodnotí ako stratu kapacity.amater63 napísal:A jak to mám změřit,děkuji.datam napísal:zmeraj vnútorný odpor toho "dobrého" článku a daj sem hodnotu. Ten čip sleduje viacero parametrov. Okrem napätia, teploty aj vnútorný odpor. Ale to záleží od výrobcu.amater63 napísal:A co to je.Pokud články jsou mimo -toho švába co to hlídá OK ?
Viz info hore ktoré som podával amater63.LUI napísal:Ahoj.
Možem ti na rovných 100% potvrdiť že JE to kur**tko,rozobral som minimálne 1500 notebookových baterok,a na 70% sú všetky baterky v priemere na 80% povodnej kapacity, při vybíjacom prúde 500mA...je ale docela možné že notebook potřebuje viac prúdu při užívaní a tým pádom je ten prúd samozrejme večší čo má vplyv na kapacitu....
