Mazanie EPROM pamätí
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Re: Mazanie EPROM pamätí
Tuto máš jednu profesionálnu na predaj(práve takúto istú som si kúpil aj ja)MrWifiHifi napísal:Nemá niekto náhodov na predaj UV mazačku?
Asi 50-60cm vo vertikálnej polohe. Je to už dávno čo som s tým prestal robiť, čas si musíš odskúšať. Tá vertikálna poloha je vhodná pre minimálne zahrievanie čipu. Takáto vzdialenosť je bezpečná aj s rezervou.maher napísal:Josek, tým Síriusom ako dlho z akej vzdialenosti mažeš?
-- Spojený príspevok 12 Jún 2019, 19:55 --
Toto je ten typ ktorý som používalzylo64 napísal:Tuto máš jednu profesionálnu na predaj(práve takúto istú som si kúpil aj ja)MrWifiHifi napísal:Nemá niekto náhodov na predaj UV mazačku?
Táto bude aj s časovačom ... https://pc.bazos.sk/inzerat/98788765/Ma ... -EPROM.php
za tú cenu sa to ani urobiť nedá...
Stefan31
Stefan31
Pozri si túto stránku, je tam všetko dôležité. Ja som vyrobil jednoduchú mazačku s germicidnou výbojkou a som spokojný.
http://www.nostalcomp.cz/eprom.php
- MrWifiHifi
Update ohľadom EPROM pamätí:
- podarilo sa mi zohnať UV-C germicidnú žiaivku 15W na mazanie EPROM
- urobil som z Arduinom čítačku pre 8,16,32 a 64kB pamäte avšak ešte stále to dolazdujem
- plánujem urobiť aj programátor takisto z Arduinom , bude to čítač a programátor v jednom (má to ovladanie cez seriový port)
Ja si dovoľujem k tejto téme predstaviť moju mazačku EPROM. Časovač tvoria hodinky. Normálna EPROM 8 až 10 minút, ruské 10 až 15 minút,
najdlhšie som mazal staršie-používané MHB8708- 20 až 25 minút. U jedného "rusa" som k úplnému vymazaniu potreboval až 35 minút!!!!
Trubica jemne žiari, nevydáva takmer žiadne teplo. Navrch dávam ešte staniolovú striešku. Páni, tá už vymazala pamätí a jednočipov !!! Zatiaľ bez jediného problému (a niektoré aj opakovane) . Pokial som nemal tú trubicu, používal som horské slnko-vzdialenost asi 30 až 50 cm. Pamäte sa dosť zohrievali. Neskôr som rozbil výbojku z pouličného osvetlenia. Tam bola taká malá ortuťová výbojka. Nekupujte predražené mazačky, výborne poslúži aj takéto jednoduché riešenie.
- Dátum registrácie: 31 Mar 2017, 23:40
Vlado to je podľa AR? Pamätám si na nejakú konštrukciu aj s výpočtom impulzného trafa, cca 1987-1988, ale za pána to neviem nájsť.
je to podla AR ´ konkretne KP 85 ´ Menic pro napajani zarivky ´naozaj je tam nejaky vypocet
tiez som ich niekedy davno par spravil , ta dosticka moze mat tak okolo 30r.
Zdravím, vidím Amaterr ma predbehol, takže ešte môžem doplniť že je to v tej prílohe na strane 40, 41. Na stránkach nostalcompu bol aj časovač s procesorom na mazačku EPROM (ako už uviedol elman), bohužiaľ už sú stránky nefunkčné.
- MrWifiHifi
- MrWifiHifi
Akú krabičku a z čoho si postaviť k mazačke? Ja mám 15W trubicu aj z predradníkom,nemám na ňu žiadnu krabičku, no rád by som si spravil
Vedel by mi niekto poradiť?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Vlado5 : Čo je raz na internete " a nájde to pavúk " to na internete aj ostáva ....
https://web.archive.org/web/20190226104 ... /eprom.php
Ďalšie "stroje" na " históriu internetu "
https://www.alltechbuzz.net/best-intern ... ives-2018/
Iná vec je ak to niekto ešte vymaže z internetových databáz (je ich oveľa viac ako to čo som postol ) ....
http://www.mmnt.net/
- MrWifiHifi
- MrWifiHifi
- MrWifiHifi
Rozmýšľal som nad nejakou plechovou bedňou, tým že je trubica dosť dlhá, uvažoval som že by som tu bednu spravil ako 2v1, a to ako presvecovanie foto dps a ako mazačku, ak by to bolo možne, s tými foto dps si však niesom istý
Ďalší problém nastáva ten, ako utesniť bedňu na toľko, aby von nepreniklo žiadne UV svetlo
- 18 Odpovedí
- 1546 Zobrazení
