GPS a synchronizácia času v PC
Mám PC ktoré nieje pripojené k internetu ale chcem aby čas bol správný aj keď nemusí sedieť na milisekundy zo skutočným časom. Samozrejme je možné použiť NTP server ale nenašiel som nič s prijateľnou cenou.
Máte skúsenosť napríklad s niečim takýmto https://gps-prijimace.heureka.sk/navilock-nl-602u/, je možne použiť to na synchronizáciu času.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: GPS a synchronizácia času v PC
Trocha viac info nezaškodí ale pokiaľ chceš synchronizáciu času / počul si o RCC / RTC systéme ??? V tom prípade nepotrebuješ GPS signál a pod , šíri sa to terestriálne ....
Napríklad niečo takéto https://esecutech.com/products/unikey/u ... gJAhfD_BwE
Pre teba bude asi dobré pohľadať prijímač pre dcf77 ....
http://www.mmnt.net/
Šlo by použiť z číny nejaký modul, napr NEO-7M, k tomu prevodník USB a nejaký programček v PC a si do 10Eur...
Mozno offtopic... Ale preco neskopirovat cas od PC pripojeneho k intenetu alebo z telefonu?feros napísal:Mám PC ktoré nieje pripojené k internetu ale chcem aby čas bol správný
RCC /RTC je system reštartu cpu od nezávislého RTC v procesore, UniKey Time je zabezpečenie aby licencia na software trvala len zaplatený čas nezávisle na čase PC, DCF77 prímač s pripojením k pc je na tom s cenou rovnako ako GPS NTP servery
žiadne PC pripojené k internetu nebude , čas v telefóne ak nieje synchronizovaný s internetom je na tom s horšie ako pc
Hotove riesenia existuju, ale to asi nechces platit. Ci existuje nejaky free ntp server schopny syncu s gps si niesom isty. Nejako som okolo toho nepatral ale myslim ze toho vela nebude.
Takto z hlavy ma napada ze ak ma ten gps modul moznost nejakeho CLI tak by sa dal napisat jednoduchy sw/skript ktory by par krat za den zbehol precital cas z modulu a zapisal ho do systemoveho casu.
Nie je to uplne ciste riesenie. Ale bude to free
...ešte ako pozerá na ten link, čo si dával, čip v tom použitý je NEO6, takže komunikácia bude pravdepodobne fungovať pomocou AT príkazov cez virtuálny COMport, v tom prípade by už stačilo aj pri tomto len dokódiť nejakú malú aplikáciu. Alebo chceš mať úplne hotové riešenie?
- jirka.jirka.
Moc jsem se nezabýval přesností, ale v práci na rychlo pro kolegy jsem vzal desku s STM32H753 nebo STM32F767 kde mám vyvedenou lanku s ksz80xx, teď přesně nevím, to zbylé označení, ale to není podstatné. K tomu jsem připojil GPS.
A v ARMu už mám program, který funguje jako telnet server.
Takže kolega se k tomu připojí skrze síť a v Linuxu si ten čas takto krásně synchronizuje. S GPS si komunikuje jak chce, je to pěkné průchozí.
Takže je jenom potřeba mít ETH + STM + GPS a dá se s tím udělat spousta muziky za pár peněz.
EDIT:
Teoreticky bys mohl použít RPI, připojit k ní GPS a zkusit z ní udělat NTP server. Cena cca 1000 Kč. Jenom ta přesnost. To nevím. Jinak Linux si s GPS docela rozumí. Jestli, tak se můžu zeptat kolegy, jak přinutil Linux nastavit čas z GPS zpráv. Ale jelikož mu to zabralo asi den, tak to nebude nic složitého.
EDIT:
a naco tam pchat dalsi hw? ved "ntp server" si vie rozbehnut lokane na tom pocitaci pre ktory to potrebuje. kedze to nechce tlacit nikam dalej po sieti je to aj najrozumnejsia volba.
ak to gps komunikuje po vitualnom com porte tak v pripade windowsu to poriesi relativne jednoduchy ps skript ktory moze naschedulovat tak ze zbehne raz za 12 hodin a prestavi systemovy cas podla dat ziskanych z gps. osetrenie chybovych stavov samozrejme treba, to nebudem ani spominat.
v pripade ze to pecko bez s linuxom tak napriklad nejaky python a dalej uz to iste...
gps modul + prevodnik na usb. a potom podla OS jednoduchy skriptik.
jirka.jirka: ono to nie je nic zlozite, gps moduly zacnu po pripojeni chrlit na seriovy port NMEA spravy, staci len odfiltrovat tu s udajmi o case, a zakladnu, kde je info, ci ma gps fix a na kolko satelitov (aby si vedel, ze je ok) a vybavene. Potom uz len spravne osetrit casove pasmo, posun casu a vybavene. pre niekoho, kto programuje je to fakt otazka jedneho dna, mozno aj menej.
Len tak mimochodom, aký je reálny posun času v počítači keď nie je synchronizovaný? Neriadi to kryštál (pri zapnutom procesor)?
zalezi na presnosti krystalu a celkovom vyladeni rtc obvodu.
niekedy moze cas ujst aj minutu za mesiac
To musis mat uz stary telefon, uz dlho su synchronizovane cez GPS - ako by inac funguovala navigacia? A ak veznes v uvahu ako dlho trva prenos, tak cez telefon budes este presnejsie.feros napísal:čas v telefóne ak nieje synchronizovaný s internetom je na tom s horšie ako pc
Pro legraci som to zkusil: na Android som spustil SSHDroid, pripojil som sa z RaspberryPi cez ssh a date pekne fungoval. Teoreticky date mal byt spusteny na Androidu... Aby som bol isty, zkusil som to aj z PC. Pripojil som sa cez WinSCP a zadal som ako command date. Zobrazil sa vo formate Linux.
Riesenie: 0 Euro.
telefon synchronizovany cez gps? to chcem vidiet. telefony sa synchronizuju cez siet operatora. mi vysvetli, ako chytia signal gps niekde v budove. alebo ak ma niekto vypnute gps, ako napr. moji rodicia. v zivote nemali zapnute gps v mobile, wifi, data vypnute a aj napriek tomu sa im aktualizuje cas. lebo v nastaveniach tel. je taka moznost
pocitujlasku presne tak, automatický čas mali aj tlačítkové Nokie cez signál operátora, kdeže bolo vtedy GPS.
Tak sa pozri. Prve, co mi vyhodil Google: https://www.zdnet.com/article/the-time- ... -is-wrong/pocitujlasku napísal:telefon synchronizovany cez gps? to chcem vidiet.
To bolo, ked sme boli este mlady. ); Hadam, ze k tomu preskoci, ak nieje dostupny GPS.pocitujlasku napísal:telefony sa synchronizuju cez siet operatora.
Skoda, ze si nepametam, co Android urobil v lietadle, ked sme prekocili hranicu casoveho pasma. Moze nekto vyzkusat?
Android po prechode pásiem aktualizuje čas akonáhle sa pripojí na miestnu sieť. Odskúšané na mojom HTCčku, s vypnutým GPSkom po príchode do ČĽR a vystúpení z lietadla...
//Ja mám GPSko vypnuté stále, zapínam ho len keď potrebujem. Nevidím dôvod aby mi len tak žral baterku...
Ja by som povedal ze ho nezapinas, iba povolujes. Zapina sa same iba ked to potrebuje, nieje dovod aby zral baterku...Radus napísal:zapínam ho len keď potrebujem. Nevidím dôvod aby mi len tak žral baterku...
