PC repro na bluetooth
johny-h
Dátum registrácie: 30 Máj 2014, 16:48
Príspevok od používateľa johny-h » 10 Máj 2020, 16:13
Ahojte
Chcem prerobit na bluetooth repro k PC,je to 2x repro a 1 subwofer,klasika na kabel,na 3.5 Jack...
ale chce to daky bluetooth modul...
vedel by mi niekto poradit daky taky modul?
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Re: PC repro na bluetooth
Príspevok od používateľa tom666 » 10 Máj 2020, 18:16
Najviac sa mi osvedcil z roznych testovanych BT modulov tento.
johny-h
Príspevok od používateľa johny-h » 10 Máj 2020, 19:07
ďakujem,presne niečo take som myslel :applause: aj ked som sa Ali chcel vyhnuť,lebo to čakanie...ale čo už...
A k tomu tento napajaci modul,ak sa nemylim....či?
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 10 Máj 2020, 19:54
Bude mu stačiť odpor a zenerka 4V7, možno ešte kondík na zenerku.
Ten menič by kľudne mohol prísť o mesiac neskôr a je tam prakticky zbytočný.
Prípadne sa to dá dočasne napájať priamo z nabíjačky pre mobil.
BT modul ti možno niekto predá aj tu webe a o pár dní to môžeš mať hotové.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 10 Máj 2020, 22:05
V rámci zvedavosti a následných testov som kúpil niekoľko modulov, medzi inými aj moduly M18, M28 a M38, sú tiež fajnové...
Ten čo dal v odkaze tom666 mám pripojený k receiveru - zvuk je vyhovujúci...rozdiel s M-kovými asi žiadny...
Mám ešte dva BT moduly ale aj so zosilňovačmi cca 2x5W doma... až by si chcel niečo na rýchlo - zosilňovače sa dajú obísť...
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 10 Máj 2020, 22:47
Všetky testované BT moduly (vrátane M18, M28, M38 a pod.) mali problémy s rušívými signálmi a nedostatočnou úrovňou nf výstupu.
johny-h
Príspevok od používateľa johny-h » 10 Máj 2020, 23:08
2x5W bez subwoferu mi nepride že bude lepši zvuk než tie moje PC repro čo 2x1W + subwofer...
mal som tie repro napojene na BT sluchadla Jam a hralo to vyborne,hlasnejšie ako na kabel,ale nechcem ich na tento učel obetovat...
ale zato bol by fail čakat mesiac za Ali a ono to bude bud rušit,alebo hrat potichu 8O
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 10 Máj 2020, 23:18
tom666 + johny-h ..samozrejme že mali problém s rušením, keď "zabudli" na blokovanie napájacieho napätia... ale to je snáď normále pri kombinácii analogu a digitálu...
...aj stabilizátory 78xx sa často rozkmitajú bez blokovacích kondov priamo na nožičkách... a to z digitálom nemajú nič..
Výstupná úroveň NF signálu je u niektorých nedostatočná, ale pri napájaní do 5V to ani moc zdvihnúť nejde... ale nie je to neriešiteľné.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 11 Máj 2020, 08:43
mr.dred napísal:... ale to je snáď normále pri kombinácii analogu a digitálu ...
Pri akejkoľvek kombinácii analógu a digitálu to nie je normálne. Z hľadiska eliminácie rušivých signálov nepomohlo u hore uvedených "problémových" BT modulov nič :!: Skúšal som LC, RC filtre a rôzne LDO. Úroveň výstupného nf signálu som nechcel riešiť prídavným linkovým zosilňovačom. Jednoducho tento BT modul spĺňal všetky kritéria, ktoré som požadoval :wink:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 11 Máj 2020, 09:30
Hmmm...moje skúsenosti s Mxx modulmi ...po " zablokovaní " napájania rušenie zmizlo. U modulu XY-BT-MINI rušenie síce nebolo a nie je ani pri napájaní mobilovou imp.nabíjačkou, ale zase problém bol s citlivosťou...dosah som mal sotva 5m v obývačke. Po odpojení pôvodnej antény na DPS som z drôtikov urobil dipól a citlivosť sa oveľa zlepšila.Teraz to ide aj cez 40cm stenu z terasy a zo záhrady do vzdialenosti cca 15m od domu.
Aj tu zrejme platí pravidlo, že keď dvaja výrobcovia vyrábajú to isté - nemusí to byť vždy to isté...
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 11 Máj 2020, 09:38
Tento testovaný BT modul určite skončí v koši :)
johny-h
Príspevok od používateľa johny-h » 19 Jún 2020, 22:41
ešte mam taku zaujimavu otazku=prečo som k tomuto modulu objednaval aj tento napajaci modul... nestačil by obyčajny stabilizator,ala 7805? zdroj napetia bude 12V auto bateria....
hm?
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 19 Jún 2020, 23:28
No to musíš vedieť ty prečo si to kúpil. 7805 by stačila, takto to máš ale skoro bez roboty.Možno preto si to kúpil.
GitHub
johny-h
Príspevok od používateľa johny-h » 19 Jún 2020, 23:46
ak je to pravda tak potom preto ze mi tu nik adekvatne neporadil....
a ak je to pravda tak prečo si do auta kupujem drahe nabijačky na fon a neurobim si vlastnu zo 78S05?
hm???
nedavno som si do auta nabijačku na samsung za 15€ :(
Dr.Martin
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 19 Jún 2020, 23:53
Tak zasa teraz nabíjačka je iné. Teraz neviem aký je max odber 7805 ci 0.5 alebo 1A ale potrebovala by už poriadny chladič. A z tej samsung môzeš tahať určite viac než 1A a je tri krat menšia ako by bola 7805 s chladičom.
GitHub
johny-h
Príspevok od používateľa johny-h » 19 Jún 2020, 23:59
z tej samsung nabijačky za 15€ si fon taha max 1.6A... a hliniku je po cestach kopu....
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 20 Jún 2020, 09:46
7805 je lineární stabilizátor.
Když z něho budeš tahat 1,6A, bude topit výkonem (12-5)*1,6=10,2W=11,2W a to by ti asi vadilo...
johny-h
Príspevok od používateľa johny-h » 30 Jún 2020, 21:07
ten BT modul už došiel,rozprava po anglicky a aj funguje :applause:
akurat že v repro piska...ak napojim BT na jednu bat. repro na druhu bat. tak je to krasne ticho....
nema niekto na to piskanie daky recept? ala dako to odrušiť,atd. hm?
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 30 Jún 2020, 22:49
Tak som na skúšku objednal tiež dva moduly :) nieje to audiofilne korektné, ale na prehrávanie z mobilu dosť pohodlné :lol:
johny-h
Príspevok od používateľa johny-h » 30 Jún 2020, 22:58
jedine že by si len hlasnu hudbu....inač,ala pri hovorenom slove a teda pauzy to piskanie znie ako u zubara....
a ak sa na to piskanie TU nenajde žiaden recept,tak fakt potom nechapem čo tu vlastne robim....ved pisať o blbostiach možem aj na fb,alebo kde kolvek inde kde zato aj platia
