Step - Down menic
Step - Down menic
Potrebujem vyrobit / kupit, funkcny navrh / schemu, rozostavany / hotovy - skratka cokolvek
step down menic: vstup 15 - 80V DC , vystup 14V DC minimalne 30A.
Idealny by bol riadeny usmernovac z 3 x 15 - 80V AC( premenlivej frekvencie ) - na 14V DC pulznych ( nevyfiltovanych ) .
Viac cez SZ.
Viac cez SZ.
Re: Step - Down menic
takýto by ti nestačil? Prípadne niečo podobné pohľadaj..
Toto mam uz za sebou, ten cos dal je :"Boost Power Modul" co mi pride step up
- Najgel
- Vek: 29
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Mno neviem, ci je to to spravne orechove, v popise pisu nieco o dvoch oddelenych vystupoch, co mi je nanic. Ale pokial by sa naslo nieco podobne, vhodne na dobastlenie, je to cesta.
Pomohol by aj tip na odskusane zapojenie, riesenie, pripadne typ riadiacich IO. Do MCU bych radsej nesiel. Nez sa pustim do bastlenia, potreboval bych nasmerovanie, nech sa nepustam do niecoho nezmyselneho.
Definuj prúdovo ten zdroj 3 x 15 V - 80 V AC a aj rozsah premenlivej frekvencie.xmilos napísal:Idealny by bol riadeny usmernovac z 3 x 15 - 80V AC( premenlivej frekvencie ) - na 14V DC pulznych ( nevyfiltovanych ).
Mno prud moze byt cca tych 30A +- 15%, frekvenciu este musim pomerat, ale cca od 30Hz do 3KHz.
Nechcem z teba ťahať "vojenské" tajomstvo, no nie je to nejaký krútiaci sa generátor el. energie ?
Ak hej, len myšlienka. Čo tak len trojfázový mostík a šup s tým rovno do baterky ? Prípadne, ak by sme chceli viac výkonu, obyčajný toroid nadol, povedzme 60 V na 15 V a mostík, (a to trikrát). Ak bude "obmedzený príkon" na vstupe, určite sa zastavia otáčky niekde pod 60 V hranicou. Snáď tie kHz toroid prenesie.
Samozrejme, že nejakým spôsobom musí byť ukončené/ obmedzené max. napätie na akumulátore. Môže byť použitý aj paralelný stabilizátor, ktorý aj po dosiahnutí predpísaného napätia na akumulátore, bude ten generátor brzdiť, (ak to bude potrebné).
Inak, čo ti bráni použiť MPPT regulátor ? Je tam úplne všetko. Akurát trojfázový mostík a filtračný kondenzátor bude treba doplniť.
Nemam blizsie info o zapojeni, parametroch, ale ako zaklad jednoduchsieho riesenia by to mozna slo pouzit.
Onehdy so opravoval jeden zdroj do PC s riadenym usmernovacom, ale ten funguje opacne - je tam booster ( step up menic ).
Použiť menič na kolísajúci, (napäťovo, prúdovo, či výkonovo), zdroj energie, je dosť problém. Ako mu "vysvetlíš", že má "cucať" práve len toľko, aby vstup zdroja držal práve na maxime výkonu ? Ak to menič nedokáže, tak preťaží vstup a menič trebárs začne cyklovať.
MPPT regulátor to má zvládnuté. Ale nepozeral som, či to dokáže aj napríklad pre veternú turbínu. Výstup z nej sa určite správa diametrálne inak, ako trebárs výstup z fotovoltaických panelov.
Ako pozerám, existujú dokonca hybridné veterné + solárne MPPT regulátory, napr.: https://www.solariss.sk/MPPT-hybridny-v ... 0w-d67.htm . Len na tejto stránke, je ich spústa.
Ano, nie je to sranda, ale preto to je to zaujimave. Navyse, ako som pisal hore, taketo riesenia su uz na svete, akorat riadeny usmernovac funguje inak, nez potrebujem.
