zdravim,
potrebujem vyrobit pwm regulator pre motor elektrickeho ventilatoru.
Jedna sa o freq 100hz pri 12V
staci mi moznost zapnut na 100% vykonu ventilator.
Na vstupe z PWM regulatoru mame vstupne napatie 12V.
Na vystupe len PWM (+) signal.
Neviem preco, prestal mi fungovat cinsky pwm controller.
ECU nastastie ventilator reguluje.
https://www.youtube.com/watch?v=BHmlr1JMqt0[/youtube]
PWM regulacia ventilatora
Re: PWM regulacia ventilatora
Ked staci 100% tak preco motor teda nedas priamo na napajanie?
nie som tu
Ahoj,
chcem sa opytat najskor
1. vseobecnu otazku - kotlove ventilatory EMB papst (priloha1)maju ktore maju 5 pinovu PWM regulaciu(priloha2).
Neviete ci je PWM 24 Voltova a akej frekvencie a ci pri odpojeni PWM ide na maximalne otacky alebo ziadne?(lebo niektore typy pomocou pwm uberaju otacky).
2. konktretne Emb Paps NRG118 (ktore mam doma 4 ks pokazenych, asi pwm)
Tento ma na pwm len 3 piny, lebo napajanie ma iny 230V konektor.
A neviem ako ma 3 pinova pwm usporiadanie? PWM in hal out a GND?
Diky
Diky
To vsetko najdes v datasheete od ventilatora. Ak ho nemas, kontaktuj vyrobcu. Mozes aj experimentovat, ale skoda odpalit nieco ak to je v datasheete alebo ti vyrobca odpovie. Na 95% to bude 5V PWM. 5% davam na to ze to bude viac ako 5V.Neviete ci je PWM 24 Voltova
a akej frekvencie
zase to bude v datasheete, ale ako vidis z citacie z google standardne je to 20kHz to 30kHz PWM. Ja som pouzival 25kHz. To nie je kriticke.If the fan has a PWM speed control input (typically this is a “4-wire” fan), the recommended PWM frequency is usually in the 20kHz to 30kHz range.
Tak toto ti nepoviem. Vyskusaj. Ak pripojis napatie bez PWM tak hned uvidis ci sa bude tocit na max. otacky alebo sa nebude tocit vobec. Ja som mal 24V ventilatorcek s 5V PWM, taky aky ide do PC zdrojov, len bol na 24V a troska vacsi a ten isiel na plne otacky bez PWM. Ono to bude asi standard - "Ak nechces regulaciu otacok, tak to pojde naplno bez PWM obvodu." To by bola blbost aby to neslo bez PWM. Cize bez PWM obvodu to pojde na plne otacky a s PWM obvodom ti otacky budu klesat podla nastaveneho PWM.a ci pri odpojeni PWM ide na maximalne otacky alebo ziadne?(lebo niektore typy pomocou pwm uberaju otacky).
EDIT:
tu mas datasheet od ineho ventilatora ale od "Ebm-papst-u" Aj tam je 5V na pin1 co bude urcite to PWM.
Dakujem
cakam od vyrobcu datasheet na NRG118. Vraj to ale nebude lahke, robia to pre firmu Viessmann a ti sa bboja nieco prezradit. Vyskusam to potom.
Od výrobcu budeš zbytočne čakať na nejaké parametre od akejkolvek súčiastky z kotla.Okrem servisných zmluvných firiem nikomu neposkytujú žiadne informácie.Plynové kotle sú ,,VTZ plynové,, a teda sevisovať ich môžu len oprávnené osoby a organizácie.Ak ho chceš použiť na niečo iné ,musíš si to zistiť bohužial sám.Pri servise sa menil len celý blok ventilátora aj s elektronikou, a žiadny sevisák nemá čas u zákazníka laborovať prečo je vadný.To mohol len doma, ak mu ho zákazník dal.
Ohladom toho ventilatora na obrazku.
Kludne tam pripoj na power supply + a - napatie 5V a na pwm vstup pripoj 5v pwm signal. Gnd Pwm das na GND vstup.a hotovo. Nastav PWM na 50 % a mal by sa ventilator tocit pomalsie. S 5V nic nepokazis. Samozreme musis ventilator napajat aj vykonovo.
No ked je to specificky ventilator len do specifickeho kotla, tak tam moze byt s datasheetom problem. Musis to na nich skusit citovo. Jedine ze im vysvetlis ze si student a robis projekt do skoly, mas tento ventilator z vyhodeneho kotla, ze tento ich ventilator ti akurat vyhovuje a nechces kupovat iny drahy, ze to chces ovladat PWM a ci by ti neposkytli popis pinov konektora. Ak natrafis na feroveho chlapíka tak ti to posle. To by nemal byt problem. To nie je take velke tajomstvo.
Inak myslel som ze to je neaky standartny ventilator.
- 1178 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 1334 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1483 Zobrazení
- 764 Zobrazení
- 1069 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
