Ktorý wifi router ?
Re: Ktorý wifi router ?
Aj v byte sa dá ako-tak fungovať v 5G pásme (aspoň u mňa). V 2.4G pásme je to na nič, to môžem potvrdiť. Toľko SSID, že mi až rozum zastáva.
maskrtnik, lenze nie vsetky zariadenia idu na 5Ghz. Ja som u rodicov naratal maximum 33 wifi sieti.
To je pravda, tie zvyknú mať horší príjem potom - kedy ako, nie je to stabilné ako ethernet.
Ja tu mám teraz 21 SSID na 2G, 2 na 5G. Za posledný mesiac je to 345 SSID na 2G, 14 na 5G.
- Merak
bod A - tu sa nachádza WiFi router vysielajúci internet
bod B - tu sa nachádza PC1 a vyústenie LAN prepojenia s bodom C, tu chcem dať WiFi prijímač
bod C - tu sa nachádza PC2 a vyústenie LAN prepojenia s bodom B
- Merak
áno
pocuj, ten wifi vysielac nema aj ethernet porty? ja by som mozno miesto wifi isiel cestou powerline+switch. je to stabilnejsie a cenovo +- rovnake.
maskrtnik: teraz byvam v dome a nam tu akurat tak 2 dalsie siete susedov a asi 4 na 5Ghz co je provider sam mam 3 ssid (ale jedno zariadenie, resp 2 ktore sa tvaria ako jedno)
- Merak
A čo konkrétne by si odporučil?
a čo toto ?:
https://www.alza.sk/tenda-ap4-d4526211.htm
resp. vyber si:
https://www.alza.sk/lacne-wifi-s-funkci ... 850066.htm
resp. vyber si:
Merak mam doma dva zbytocne poweline Zyxel PLA4201. Ak chces su tvoje. Dojdi si zobrat. Uz si k tomu zozen len nejaky maly switch za par eur od niekoho a mas vybavene.
Zo skusenosti ostatnych viem, ze tie powerline adaptery su na bezne pouzitie +- rovnake.
Akurat pozor, musia ist do steny, nie na predlzovacku, vtedy ide rychlost rapidne dole.
Ahoj, poprosim o radu. Koli vzdelavaniu deti som musel dotiahnut wifi az tam - kde to po nociach nieje treba. Hladal som router s moznostou casovaca, teda pristup od - do, nasiel som a pouzil som TP Link TL-WR1042ND. Vsetko facha az na to, ze raz za par dni ho treba restartovat, pretoze uplne zblbne.
Vedeli by sme mi doporucit nejaky starsi, bazarovy a spolahlivy router a touto funkciou ?
diky
(1043 ma este horsie recenzie na spolahlivost)
diky
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
Skús Mikrotik RB941-2nD-TC alebo RB931-2nD, má síce zložitejšie nastavenie, ale zas by mal fungovať spoľahlivejšie
A tu máš návod ako nakonfigurovať vypínanie a zapínanie v určitý čas
TP-link Archer C6 má Parental Control, t.j. dá sa nastaviť aj čas od, do. Stojí cca 30e. Mám to už nejakú dobu a absolútne bez problémov.
Keď chceš spoľahlivý, tak radšej asi nový z obchodu.
Ok, pozriem na to, diky
- Vek: 36
Ak mozem poradit chod do ASUSU tieto rutre maju omnoho viac u mna uplna spokojnost ineho vyrobcu by uz ani nechcel. Treba hlavne dbat nato ako casto chodia aktualizacie u asusu je to stale a este ma vyhodu ze ma apk vsetko samozrejme v SK/CZ.
A podporuje taktiez rodicovsku kontrolu + mnohe blokovanie
sto ludi ....
za mna jednoznacne nikdy viac ASUS , NIKDY.
Co ja som si uzil, tlaciaren som chcel vyhodit, strasne....
router sa proste nesmie resetnut do zakladnych nastaveni s kazdou zmenou hocicoho, tlacka na wifi mi pravidelne vypadavala , povedal som dost, daroval som 30€ ASUS a kupil TP-link Archer C6
spokojnost, zatial jediny problem bol vo mne ( super je aj vypnutie LED na noc )
a googlom prelozena slovencina je uz dnes standard vo vsetkom, skor hladam EN manuali aj ked aj tam uz čina ide cez goole prekladac.
asusy volakedy boli super routre, ale teraz je to katastrofa. Ja som presiel komplet na mikrotik a jedine, kedy ich resetujem je pri aktualizacii. Inac o nich ani neviem.
- 888 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 1925 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2318 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
- 1198 Zobrazení
- 1434 Zobrazení
