Menežovateľné malé switche Hikvision
- Vek: 64
Zdravím, iba krátka technická informácia. (bez reklamy)
Kórejská/PRC firma dala do ponuky PoE switche pre kamerové systémy a diaľkové prenosy. Sú manažovateľné v ich programe iVMS4200 V.3.6.0.6 a vedia vykresliť automaticky celú topológiu siete. Porty sa dajú nastavovať na prioritné, je možné načítať napätia a aktuálne výkony prenášané na jednotlivých portoch. Detto aj rýchlosti a objemy na portoch a uplik porte. Cena je ako za normálny PoE nemanažovateľný switch.
Re: Menežovateľné malé switche Hikvision
To ma Hikivision taký problém zaplatiť si reklamu tu na stránke ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- Vek: 64
Ak sa ti to nepáči, tak ma nahlás a admin to vymaže. A ušetril som ti prácu, nahlásil som sa sám!
O možnostiach týchto switchov 90% ľudí nevie. Nie som Hikvision, nerobím reklamu.
NIE JE TU žiadny web, nie je spomenutý priamo výrobca, žiadny katalógový list, žiadna reklama a dokonca NIE JE URČENÝ ani presný typ switchov, čo toto zvládajú!
Keď sem dá link niekto na čerpadlo/zásuvku/prepínač/kondík, tak tiež robí reklamu produktu, alebo nebodaj predajcovi?
Ak nie, ak to viem riešiť aj tak, že sem dám link na YOU TUBE a jedinú vetu: Vedeli ste o týchto switchoch, lebo ja nie.
- Merak
sú aj nejaké modely tých PoE switchov?
koľko majú portov?
sú aj v rackových prevedeniach?
ten soft je k tomu zadarmo či si niečo treba zaplatiť?
koľko majú portov?
- Vek: 64
Software je zadarmo a dá sa stiahnuť pre PC a MAC z oficiálnych stránok výrobcu.
S malých takto kontrolovaných a menežovaných switchov sú v ponuke:
4PoE 100 Mb + 1uplink 100Mb
8PoE 100 Mb + 1uplink 1GB
8 x 1GB bez uplinku (pozor, tu je chyba v dátovom liste, žiadna optika!)
Rackové prevedenia budú v druhej polovine 2021, nakoľko staré modely sú vo výbehu/výpredaji. Dôležité v značení je to EI na konci.
DS-3Exxxx - EI
DS-3Exxxx - EI
- DS-3E1105P-EI.pdf
- (884.72 KiB) 59 stiahnutí
- DS-3E1309P-EI.pdf
- (962.64 KiB) 63 stiahnutí
- DS-3E1508-EI.pdf
- (872.58 KiB) 59 stiahnutí
- katalogovy list DS-3E1318P-EI.pdf
- (894.36 KiB) 60 stiahnutí
- katalogovy list DS-3E1510P-EI.pdf
- (879.53 KiB) 60 stiahnutí
- katalogovy list DS-3E1516-EI.pdf
- (887.72 KiB) 59 stiahnutí
Ja by som sa chcel spýtať, čo je myslené tým, že switch nemá uplink? WAN port na routri by som pochopil(aj keď neviem načo by bol potom ten router dobrý), ale koľko viem tak porty na switchi sú aj tak rovnocenné.
- Vek: 64
maskrtnik01
Áno rúter má WAN a LAN. (alebo G)
Nie vždy platí, že porty na switchi sú rovnocenné.
Klasický switch má 4-8-16-32-64 portov.
Niektoré switche majú ale aj 4+1, 4+2, 8+1, 8+2, 16 +2, 16+4 a.t.ď. Je jedno, či sú nemanažované, web manažované, alebo iným konzolovým portom a software.
Ten uplink práve slúži na pripojenie switchu k nadradenému switchu v kaskáde, alebo do rútru. Jeho linka je vždy rýchlejšia v duplexe a je najčastejšie aj prioritná.
Toto je napríklad switch, kde sú dva uplinky, ktorým UP1 ideš smer rúter, UP2 pokračuješ do ďalšieho switchu. Linky sú 1Gbit a 4 porty sú 10/100Mbit s PoE a s možnosťou prepinania PoE na 150m, ale s degradovanou rýchlosťou. Novšie switche bez PoE idú na 300 metrov cez Cat6 v pohode na 100Mbit.
Uplink môže byť aj 2x optika a k zariadeniam už ideš klasicky metalikou.
Už sa mi stalo, že sa ma opýtali aký výkon (U x I) sa dá preniesť optikou.....
Ten "starý" systém že LAN do 100metrov a PoE max. 80 metrov už nie je plnohodnotne platný.
Práve tie switche o ktorých som písal na začiatku sú dobré pri takomto kaskádovaní. Veľmi rýchlo si skontroluješ tok na jednotlivých portoch a odhalíš problém pomalého, či zasekávajúceho sa prenosu. A tým, že si vieš na nepotrebnom porte PoE vypnúť, získavaš rezervný krátkodobý výkon. Odhliadnuc od voľby PoE, HiPoE a HiPoE Plus. Dobrá vec pre PTZ kamery a malé vyhrievanie.
- Vek: 64
maskrtnik01 a iní čítajúci...
Ak je tu niekto študovaný IT špecialista na štruktúrky, nech nám vysvetlí, čo a ako sa odohráva vo switchi s a bez uplinku a ako sa odovzdávajú dáta do hlavného/primárneho uzlu v rútri.
Príklad:
Na LAN1, LAN2 mám dve kamery, na LAN3 mám NVR. Uplink mám priamo v rútri.
- Pokiaľ sa kamery nahrávajú v NVR stále, tečú dáta z LAN1 a LAN2 do brány v rútri a tá ich presmeruje a vracia na LAN3?
- Alebo je to tak, že LAN3, priamo prijíma dáta z LAN1 a LAN2 a až keď sú požadované dáta aj na inom porte v sieti, tečú cez uplink do rútru a ten ich smeruje na iný switch a jeho port?
Vo switchi s rovnocennými portami to priame spracovanie nie je možné. Všetko sa smeruje na bránu.
Príklad:
To sa ale týka iba paketov, ktoré idú na inú sieť. V rámci jednej siete sa o všetko postarajú switche, router o tom ani nevie.Všetko sa smeruje na bránu
Príklad, router 192.168.0.1, NVR 192.168.0.2, kamera 192.168.0.3. Z kamery do NVR to ide iba cez switch, z kamery(alebo NVR) do 12.24.32.48 to ide cez router.
Neviem čo som vlastne strelil za ip adresu, každopádne na princípe to nič nemení.
A keď je linka cez dva switche, tak to ide cez tie dva.
aj uplne blby switch ma arp tabulku, kde ma zaznacene ip/mac adresa a na ktorom porte. cize on vie, ze ak nieco chce ist na nvr, tak ho tam rovno presmeruje.
vies si predstavit ten traffic, ak by na takom 24gbit switchi islo vsetko na uplink a spat? ved to by bolo 48gbit linka
- Vek: 64
ospravedlnenie: moja chyba....Všetko sa smeruje na bránu.... Veta mala byť zakončená otáznikom. (?) Takto veta dostala iný význam.
A druhá otázka je:
ak mám dve siete 192.168.1.XXX a druhú 192.168.10.XXX, rúter má nastavenú sieť a podsieť tak, že na seba vidia za určitých podmienok. (je tam použité filtrovanie MAC adries)
Na danom switchi mám dve zariadenia, ktoré sa hlásia do dvoch sietí. Tiež to presmeruje priamo daný switch, alebo to ide na rúter? (nezabudol som dať "?" )
A druhá otázka je:
- 750 Zobrazení
