Osciloskop S1-94, žiadny obraz
Re: Osciloskop S1-94, žiadny obraz
Ok, zmeral som na rýchlo napätia na pinoch pätice:
Napätie sa dá na PINe 12 regulovať, avšak len od rozsahu 77-105V, čiže už nejaký rezistor bude v cajchu
- namerané 2 kV sú len orientačné na mojom multimetri to ukázalo do cca 1700V, potom out of range (multimeter do 600V)
- Screenshot 2022-02-15 204122.png (9.14 KiB) 3351 zobrazení
Anódové napatie 2kV tam máš (VN zdroj funguje), tak by ti obrazovka mala minimálne niečo ukazovať.
Skús zmerať ten žeraviaci prúd - mal by byť 300mA. Keď píšeš že ti to nežeraví, zameral by som sa určite najskor na toto.
Ahoj Samuel, ak je tvoj multimeter pri merani out of range je tu pomoc v podobe rezistora 100 Mohm s toleranciou 1% aspon do 5KV najlepsie do 10kV v serii s multimetrom. Potom bude odcitavanie prebiehat nasledovne ze 2kV bude zobrazovat ako 200V. Taketo rezistory najdes aj v laserovych tlaciarniach, ale ak chces napis mi do SS spravu s adresou a ja ti jeden poslem. Meranie je najdolezitejsie...
Nuclear battery for electric cars !!!
OK, takže, jemný posun - vymenil som tranzistor T30, po výmene začala obrazovka hriať (avšak nevidno v nej že by niečo svietilo...), ale je aspoň teplá, avšak žiadny obraz, stále, aj keď som sa skúšal hrať s poťákmi na úpravu vykreslenia (či náhodou nie som mimo rozsah) tak nič, zatiaľ to vidím na výmenu všetkých kondenzátorov, zhodnoťte sami, tieto nevyzerajú boh vie ako:
- na všetkých týchto kovových je takto začiernená nožička (asi obhorené ?) neviem veľa o týchto zssr elytoch
poznámka: stále tak nič nesvieti, ako posielal na obrázku kolega vyššie
- miroja
- Vek: 62
V tomto chybu nehladaj. To "zaciernenie" vzniklo bodovanim vyvodu k hlinikovemu puzdru elytu. Pokial nozicka mechanicky drzi, toto ignoruj. Nechcem tym vsak napisat, ze kondik je automaticky OK. Kludne moze byt vadny, ale pripadna zavada kondika bude uplne inde.
Keby si zmeral zeraviaci prud ako som ti radil pred dvomi dnami na predchadzajucej stranke, tak si uz s opravou dalej.
Navyse , nezda sa, ze T30 by mal mat nieco spolocne so zeravenim....a inak ako od zeravenia sa hrdlo asi nezohreje.
Nemozes tam mat ulomeny nejaky vodic, ktory pohybmi pri merani straca kontakt?
Kontakty vyzerajú byť OK, jj na ten prúd sa musím čím skôr pustiť.
Avšak kondíky by som preventívne vymenil - tým tomu nemôžem ublížiť, sú z 80. rokov,
Ak trafo dava napatie ake ma a vlakno ma odpor tak problem bude v objimke, nebude tam dobry kontakt.
Ak tie kontakty v objimke su take take pliesku tvaru U (alebo Y) tak ich skus jemne opatrne stlacit. A zmeraj ten prud. To ti presne povie, ci tam je dobry spoj.
Proč jsi ten tranzistor měnil a za jaký? KP303I je JFET. Se žhavením to nemá nic společného.
BF256C
- T30 vyzeral, že bolo do neho zasahované, nevyzeral pekne.
Kontinuita na pätici zmeraná, nič nie je zlomené na obrazovke nič
Tranzistor T4 sa ináč celkom dobre hreje a asi po sekunde zapnutia má na výstupe 104V cca pričom by mal mat asi 200V zrejme tam je pes zakopaný
Ludia co sa tu do toho rozumeju ti radia A a ty robis B. Pripomina mi to SK parlament.
to co si radil som spravil
bolo mi povedane zmerat prud zmeral som
ano, kondenzatory som este nemenil, neprisli
Pre teba asi najjednoduchšie riešenie ako zistiť kde je približne chyba je odpojiť z patice obrazovky všetky 4 vodiče vychylovania X a Y (ak by bola náhodou chyba vo vychyľovaní a lúč to hodilo niekde úplne mimo obrazovky).
Po zapnutí by si potom mal mať v strede obrazovky nepohyblivý bod - ak funguje žeravenie a máš tam anódové napatie. Pozor aby si si v mieste bodu nevypálil luminofor - tak preventívne daj jas na najnižšiu úroveň a potom postupne zosiluj...
Takto zistíš na čo sa máš zamerať.
Na žeravenie nemá vplyv žiadny tranzistor v obvode - to je riešené vodičmi z hlavného trafa priamo do patice. Obrazovka by žeravila aj keby si mal prerazené všetky tranzsitory
Inak len sa mi to zdá, alebo ten multimeter zobrazuje prúd 3,2 A ? Rozsah je do 10A, rovnako ako aj kábel v zdierke s bočníkom do 10A. To by potom bol skrat na žeravení v obrazovke - čo by vysvetlovalo zohrievanie bez žeravej katódy. Žeravenie v žiadnom prípade nemože brať prúd 3,2A. Ale zas si písal že žeravenie má 11-12 ohmov čo je OK, možno to je 320mA
- 20 Odpovedí
- 1926 Zobrazení
- 1429 Zobrazení
- 1705 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa epto
- 843 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa _itzdanqq_
- 19 Odpovedí
- 3290 Zobrazení
