Arduino,Altium,blikanie led
Sekcia určená pre Arduino nadšencov
Moderátor: Moderátori
1993
Dátum registrácie: 20 Jún 2022, 10:24
Príspevok od používateľa 1993 » 01 Júl 2022, 13:02
misocko
Vek: 47
Re: ARDUINO
Príspevok od používateľa misocko » 01 Júl 2022, 18:50
nič nehovoriaci názov témy
trochu out otazka
čo vlastne očavaš, že Ti niekto napíše tipy ako zapojit 4 drotiky?
túto tému budem sledovať :biggrin:
jirka.jirka.
Re: ARDUINO
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 03 Júl 2022, 15:28
Možná bys uvítal toto: https://translate.google.cz/ Tím budeš mít problémy s angličtinou vyřešen a pak pochopíš co s tím. :agree:
maskrtnik01
Vek: 27
Re: ARDUINO
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 03 Júl 2022, 16:31
Ak je problémom jazyková bariéra, tak chápem. Inak nie je to žiadna záhada.
Do arduina sa napáli sketch arduinoISP rovnako ako každý iný. SPI zbernica arduina sa pripojí na ISP(takže vlastne SPI) cieľovej dosky. Nezabudnúť na reset cieľovej dosky, pripojiť na pin arduina uvedený v sketchi arduinoISP.
Potom sa ako programátor vyberie arduino as ISP a môžete nahrávať firmware.
Ako vždy pri atmelkách, veľký pozor na poistky. Nesprávnym nastavením sa dá zablokovať ISP rozhranie. Potom na nápravu bude treba fuse doctor.
Altium
Príspevok od používateľa 1993 » 04 Júl 2022, 19:35
Zdravím, kdyz nakreslím schema v Altium, jak z toho udělám simulaci a jak z toho udělám DPS?
Děkuji.
m6r3k
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
Vek: 31
Re: Altium
Príspevok od používateľa m6r3k » 04 Júl 2022, 20:31
Arduino > blikání diody
Príspevok od používateľa 1993 » 05 Júl 2022, 08:09
Zdravím, existuje nějaký jednoduchý program na blikání diody, který bych přidal k jinemu programu, abych - než dokončím zapojení, které to Arduino bude řídit - otestoval správne nahrání programu?
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Re: Arduino > blikání diody
Príspevok od používateľa mclareniak » 05 Júl 2022, 08:31
Priamo v arduino IDE mas ako priklad program blink. V nom si mozes nastavit aj cas svitu a cas zhasnutej led.
https://arduinoposlovensky.sk/projekty/prvy-program-arduino-blikanie-led/
1993
Arduino se mi nezobrazí v device manažeru.
Príspevok od používateľa 1993 » 05 Júl 2022, 09:38
Zdravím, na mém počitači si Win7 se mi nezobrazí připojené Arduino. Problém s ovladači?
Re: Altium
Príspevok od používateľa 1993 » 05 Júl 2022, 10:41
Děkuji... a jak spustím tu simulačku?
Mek
Vek: 37
Re: Arduino se mi nezobrazí v device manažeru.
Príspevok od používateľa Mek » 05 Júl 2022, 10:49
Raz som kamosovi upgradoval .ino v jeho arduine, a po pripojeni cez USB sa zobrazilo nie ako Arduino, ale ako seriovy port, cez ten potom islo s tym arduinom komunikovat. Ani ten seriovy port sa ti nezobrazil?
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 05 Júl 2022, 11:43
Klasika. Orginal Arduino si ovladace nataha samo. Činsky klon s lacnejsim prevodnikom - musis si naistalovat ovladace..
Príspevok od používateľa 1993 » 05 Júl 2022, 12:21
https://docs.arduino.cc/tutorials/gener ... stallation
Ikdyž sem tam podle tohohle navodu (na něm není nic nového, uvádím pro úplnost), tak mi to pořád "nevidí porty".
https://ibb.co/hdYZpsb
MiroH
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 00:00
Vek: 60
Príspevok od používateľa MiroH » 05 Júl 2022, 12:37
Asi musíš nainštalovať ovládač na sériový port podľa typu Tvojho arduina.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 05 Júl 2022, 12:42
Skus napr toto ak mas klon
toto
Príspevok od používateľa 1993 » 05 Júl 2022, 13:20
Činskej klon?
Že na tý PCB je i "vyraženo" Arduino. 8O
OK, a kde ty ovladače splašit prosím?
Príspevok od používateľa 1993 » 05 Júl 2022, 13:32
Zdravím, zkusil sem, a bez efektu. :pain:
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 05 Júl 2022, 13:36
Je pravda ze na klonoch nemam napisane arduino , ale čiňan nikdy nespí :biggrin:
ako sa to tvari ked to pichnes do USB portu v ktorom si to este nemal? malo by hladat ovladace
tak som to pre Teba otestoval
pripojil som do PC kde nemam IDE:
Arduino Due - behom chvilky sa identifikovalo ako DUE
UNO - tiez sa behom chvilky identifikovalo
klon UNO - nic, pritom program v nom bezi - mam na nom displej a tlacitka - treba rucne naistalovat ovladace, kde ich najdes? nieje to na linku ktory som prilozil?
edit, neprilozil - zmizol mi prispevok?
tu
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 05 Júl 2022, 13:49
ja že mi zmyzol príspevok....
nerobiš tu trochu "neporiadok" ???
na tu istu vec sa pitas v troch temach
Príspevok od používateľa 1993 » 05 Júl 2022, 13:52
Ne, spíš jsme se vývojem dostali k tomu samému závěru.
Tak, Arduino se mi už připojí k PC.
Jak tam teď teda nahrát ten program z webu?
https://mekweb.eu/?q=download-details&file=76
