Môže opačné zapojenie batérie zničiť mikroprocesor?
Poadarilo sa mi opačne zapojiť batériu do bezdrôtovej klávesničky s mikroprocesorom EM78P153SNJ. Môže sa poškodiť uvedený mikroprocesor prepólovaným napätia, ak je na vstupe stabilizátor (regulátor) napätia 7133A-1? Alebo sa poškodí regulátor?
- bobo87
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
- Vek: 36
Re: Môže opačné zapojenie batérie zničiť mikroprocesor?
Ahoj, podla datasheetu ten stabilizator ochranu proti prepolovaniu nema, takze ak to nie je riesene nejako inak v obvode, tak to zavisi len od interneho zapojenia.
Mikroproceror má nejakú ochranu proti prepólovaniu?
Bude sa zdúvať
Máš to 33,33/33,33/33,33... procesor / stabilizátor /oba...
Rád by som vedel, načo je potrebný stabilizátor napätia v zariadený s batériou, ktorá nedokáže prekročiť svoje napätie?
Lebo uP pracuje na nizsom napati ako ma batéria, tym padom to bude moc fungovay v vecsom rozsahu napatia baterie, kesze ako vieme proli vybijani napatia na baterii klesa.
... a ešte máš aj 33,33% šancu, že pri prepólovaní odpáli len ten stabilizátor
..nič v zlom... to sa stáva aj skúsenejším...
alebo je zvykom davat do serie diodu , dokonca mostik , aj ked je to jednosmerne napajanie
Ako zistím, či stabilizátor napätia funkčný, okrem merania napätia batérie a na kontaktoch stabilizátora? Klávesnička z výroby nemala ochrannú diódu proti premosteniu, čo je škoda. Ak sa mi ju podarí oživiť, hneď ju tam dám.
Diodu do série nedávej kvůli úbytku, dioda se v takovýchto případech, kde úbytek vadí, dává antiparalelně k baterce a do přívodu pojistku. Pokud je polarita OK, dioda se neuplatní, při přepólování dioda vede a když na to zdroj má, spálí pojistku.
logicke , nuz ked ma akurat a ta schottkyho ani moc nezozerie , tu bolo toho napetia asi aj navyse , tak pre istotu diodka a mozno aj ten odpor , preco by mal riskovat odpalenie zdroja ?, ked sa s tou poistkou nemusi trafit ..samozrejme uz som vela krat videl tu diodku "naopak proti minus " ..ja ked niekedy nieco male s externým zdrojom tak davam diodový mostik
Používám jako ochranu proti přepólování následující zapojení :
Při přepólování zůstane tranzistor uzavřený a obvod odpojený. Při správné polaritě se tranzistor otevře, přitom na něm není úbytek jako na diodě.
Velmi vtipné zapojení.
Jen při napájení menším než cca 3V už se tranzistor špatně otevírá, zafunguje ale jeho dioda s příslušným úbytkem napětí.
Hlavne to zapojenie neukazujte borsukovi, lebo vas zdrbe, že je to "úplně blbě"
Já tohle zapojení taky našel na Internetu. Ale funguje - a funguje spolehlivě. Používám většinou ho na 12V napájení, takže tam až tak nehrozí, že by se tranzistor neotevřel dostatečně. A taky jsem na to tenkrát koukal celkem nedůvěřivě, vzhledem k tomu, že tranzistor je zapojený "v protisměru".
Ono je to úplne bežne v praxi používané zapojenie. Minule som to sem dal, lebo to ktosi našiel takto zapojené v nejakej kľúčenke a zdalo sa mu že tranzistor je naopak.... bola to opačná verzia s N kanál tranzistorom (v zápornej vetve), tak nieee, lebo to vraj nemóóže fungovať... pozdravujem
Podľa toho čo som ja počul, tak antiparalelná dióda nemusí zafungovať - kým odpáli poistku, tak MCU je dávno po smrti. Preto dotyčný odporúča ten obvod s mosfetom.
Ďalšia možnosť je opraviť polaritu usmerňovacím mostíkom, ale zase prídeme o 2 úbytky napätia na dióde.
to používame v DC/DC meničoch už mnoho rokov. Ináč by sme menili fúriky mosfetov
A to si prečo myslíš ? Však si pozri VA charakteristiku (radšej Schottkyho) diódy. Tam neexistuje, aby pri správne dimenzovanej dióde, nejak výrazne stúplo napätie. (Pri veľkom prúde sa pravdepodobne skôr "spečie" dióda a skratom ochráni chránený obvod.)maskrtnik01 napísal: ↑19 Apr 2023, 12:09... tak antiparalelná dióda nemusí zafungovať - kým odpáli poistku, tak MCU je dávno po smrti.
Mam taku otazocku , nie je ten N ..../7002/ v tej scheme na V vstup pripojeny akoze kvoli tej ochrane , prepolovanie ?
- 2724 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1481 Zobrazení
- 1763 Zobrazení
- 1313 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 2400 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
