Oprava navijáku 12v
lujdzo512
Dátum registrácie: 09 Aug 2015, 20:13
Vek: 26
Oprava navijáku 12v
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 07 Máj 2023, 16:40
Dobrý deň, prosím vás o pomoc pri oprave navijáku 12v. Pri používaní v zime sa mi pokazilo ovládanie navijáku, objednal som nové relé a po založení mi ide iba jedným smerom, ak stlačím opačný smer, poistka a káble sa začnú zohrievať a naviják nejde. Zapojil som to podľa tejto schémy, ktorú som našiel na internete, keďže už som zabudol, ako to bolo napojené. Viete mi poradiť, kde môže byť chyba?
Ďakujem vám vopred za všetky rady.
miso156
Vek: 38
Re: Oprava navijáku 12v
Príspevok od používateľa miso156 » 07 Máj 2023, 17:06
Asi si to rele zle zapojil, ze ti dava zdroj do skratu.
Malo by to byt zapojene nejak ako na obr. dole, kedy kontakty relatok vytvaraju H-most.
Potom pripojenim jednej cievky alebo druhej cievky na napatie prepinas smer.
"No pain, no gain." (KC238)
lujdzo512
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 07 Máj 2023, 17:52
miso156 napísal:
07 Máj 2023, 17:06
Viete mi poslať podrobnejší popis? Som začiatočník, takže sa v tom vôbec nevyznám
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 07 Máj 2023, 18:05
Je na tom rele napisane/naznacene ktory vyvod je spolocny kontakt (1ks), ktore samostatne (2ks) a ktore cievka(2ks)?
Ak nie, tak to musis zmerat ohmetrom.
Inak, da sa to aj podla tej schemy co si postol + rele ktore ostalo zapojene. Ked sa na to pozries da sa tam najst "logicka analogia" jedneho rele voci druhemu.
Oznacenie kontaktov v tvojej scheme:
(skus overit ohmetrom ci to plati)
lujdzo512
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 07 Máj 2023, 18:45
Len pozerám že to nemám zapojené presne podľa tejto schémy ktorú som našiel, lebo mne ide z vypínača čierny kábel iba do jedného relé s na fotke je prepojené s oboma... Môže byť zelený kábel v mojom prípade červený?
miso156 napísal:
07 Máj 2023, 18:05
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 07 Máj 2023, 18:58
Hehe, vzhladom ze u teba nevidim ziadny zeleny kabel, tak je to dost mozne.
Schema je pravdepodobne nakreslena k inemu navijaku nez mas ty.
lujdzo512
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 07 Máj 2023, 19:03
Schéma je od iného navijáku, ale vyzerá veľmi podobne...
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 07 Máj 2023, 19:08
Inak pomocka:
Dost sa da orientovat podla hrubky vodicov. Napriklad motor sa mi zda ze mas pripojeny dobre. Oba vyvody motora su pripojene spravne na samostatne kontakty. Este spravne pripojit silove + a -.
Cievky budu tie tensie vodice.
lujdzo512
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 07 Máj 2023, 19:31
miso156 napísal:
07 Máj 2023, 19:08
Inak pomocka:
Tak motor mám pripojený správne, to jediné som si zapamätal, avšak všetky vodiče mi prídu rovnako hrubé... Ide o to, že neviem v čom môže byť chyba keď naviják ide iba jedným smerom. :roll:
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 07 Máj 2023, 20:01
Napriklad pri takomto chybnom zapojeni RLY1 ide motor iba v jednom smere. Pri zopnuti RLY1 je zdroj v skrate.
lujdzo512
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 07 Máj 2023, 21:35
Ďakujem vám veľmi pekne za rady. Pokúsim sa s tým ešte niečo urobiť i keď už mám pocit, že som vyskúšal všetky varianty. Ak by sa mi to nepodarilo, mohol by som vám to poslať kuriérom? :D
miso156 napísal:
07 Máj 2023, 20:01
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 07 Máj 2023, 21:40
hlavne to netrap skratovanim...
človek čo ma trochu elektro v krvi to musi dať behom chvíľky
možno sa ozve ešte niekto z Tvojho okolia
lujdzo512
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 07 Máj 2023, 22:39
Ja viem, ale serie ma to že je to jednoduché a takmer to ide 😂
misocko napísal:
07 Máj 2023, 21:40
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 07 Máj 2023, 22:46
takmer to ide, znamena že v jednej polohe spinača to skratuješ - za mňa to teda nejde.
A predchádzajúci príspevok sa necituje. Skus "Napisať odpoveď" namiesto citovania...
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 08 Máj 2023, 06:58
..a nekúpil si náhodou relátka, ktoré majú paralelne k cievke diódu ??? (pri správnom zapojení by tam nevadili)
..čumím o toho - tieto dva červené nemajú byť náhodou medzi sebou prehodené ?
Lebo mám taký dojem, že +12V je privedené cez ovládacie tlačítko kvôli "dvojitému rozopínaniu", keby zlepilo relé...
Škoda že sa to v tej spleti nedá lepšie rozoznať, ktorý kábel kam ide a kde je "prefarbený" na spojke....
lujdzo512
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 08 Máj 2023, 13:25
Tak kúpil som relátka podľa čísla, viď. fotku. Myslíte že je to nesprávne relátko? Dneska som zapojil ten naviják podľa tohto videá čo som našiel na internete a po zapojení k batérii mi to iskrí a káble sa v momente rozhorúčia. https://www.youtube.com/watch?v=JL4b2xnx9CU
mr.dred napísal:
08 Máj 2023, 06:58
Príloha obrázok_2023-05-08_065803164.png už nie je dosupná
V krabičke je nový vedľa starý
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Máj 2023, 13:32
Vec prvá, už vám povedali, že posledný príspevok sa necituje. Robíte tu guláš, do citácie ste pridali ešte aj obrázok, ktorý pridávate vy.
Vec druhá, je to tiež prepínacie relé, tak malo by byť použiteľné. Doštudujte si ale, aké kontakty obsahuje prepínacie relé, a podľa toho to aj zapojte. Keďže dookola robíte skrat, niečo musíte mať zle zapojené.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 08 Máj 2023, 14:19
jedno relátko by sa malo zapínať pri stačení tlačítka " vpred " a druhé " vzad " . podľa toho si zapojte tie relátka . kontakty 85 a 86 sú na ovládanie cievky . 30 je vstup a 87 / 87a výstupy .
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 08 Máj 2023, 14:50
zapoj relátka " naopak " - 87 mínus , 87a plus a 30 výstup na motor . na ovládacie kontakty cievky (85 ) si priveď , na prvé rele , ovládanie ( + ) z tlačítka " hore " a na druhé z tlačítka " dole " na 86 pripoj mínus .
a musí to fungovať na prvú šupu .
lujdzo512
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 08 Máj 2023, 17:42
Tak konečne sa mi to podarilo opraviť. Ďakujem vám za rady. Postupoval som podľa videá avšak už aj nové relátka som zrejme pokazil, tak som tam dal druhé a fachčí to. :agree: :D :applause: :applause: :partyman:
