Riadenie otacok aku vrtacky externe
Zdravim vas,
Mam vrtacku parkside PSBSA 20 Li A1 a chcem si z nej spravit stojanovu vrtacku.
Prosim viete mi poradit, co dat namiesto klasickej spuste co tam je, aby som si ju mohol zapnut a potom niecim "otocnym" regulovat otacky motora?
Dakujem pekne
Dakujem pekne
Re: Riadenie otacok aku vrtacky externe
regulátor nechaj pôvodný .... a namiesto spúšte , zapoj pedál . kým stojíš na pedáli , tak vrtačka ide . ak by ti to nevyhovovalo , tak použi obyčajný spínač ( npr. 16A ) zapneš - ide , nastavíš otáčky a vrtaš .....
Problem je v tom, ze otacky sa reguluju teraz spustou. Teda ako silno ju stlacim, tak rychlo sa toci, a to mi nevyhovuje...
Do serie so spustou zarad vypinac na vypnutie/zapnutie a na stlacenie spuste pouzi vhodne umiestnenu skruku s nejakou vecsou hlavickou a dorazom. Zakrucanim skrutky budes pridavat otacky, povolovanim uberat....
Udělej si (kup) externí triakový regulátor s vypínačem, spínač na vrtačce zaaretuj stahovacím páskem na plné otáčky.
Mohlo by byt nieco taketo? Je tam 20v akumulator
https://www.tipa.sk/sk/regulator-otacok ... /d-245063/
Ten regulátor je len do 5A - to je málo...
Tento by bol ok https://vi.aliexpress.com/item/10050044 ... LAQ6OdFSsH
Aspoň do 10A.
Skôr by ma zaujímalo, prečo ju chceš upevniť ako stojanovú,hoci aj mne by to niekedy prišlo vhod,ale mám Narexku v stojane.Ako by si ju upinal,keď nemá kúsok rovnej valcovitej plochy na uchytenie,iba samé šikmé kuželové . Keď sa chce,dá sa aj to vymyslieť,napr. redukcia na 3D tlačiarni,alebo zhodiť,alebo obrezať kryty z prevodovky tak,aby sa to dalo nejako upnúť,no už potom by nebola ,,univerzálna,, aj - aj.
Nebolo by lepšie vyviesť
...aj to je podľa mňa málo... "pridržaný" motor z akučky si potiahne 20A ako nič...záleží na vnútornom odpore aku... ale to je o inom..
Tiež mi nepasuje mať bežnú stojanovú vŕtačku na akumulátor..leda tak v garáži bez elektriky...ale tam by som sa bez stojana zase vedel zaobísť....
Rozkuchať ten regulátor na spúšti akučky - zmerať odporovú dráhu a nahradiť vhodným poteciometrom...+ nejaký spínač...
- 23 Odpovedí
- 1899 Zobrazení
- 1025 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
- 989 Zobrazení
- 1114 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa johny-h
- 732 Zobrazení
