Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Dobrý deň. Dneska som opravoval elektrocentrálu 230/400V a všimol som si zapojenie v rozvádzači. Neviem prečo to tak je? Prikladám fotku. 230V zásuvky sú 2x6A istenie a 1x 16A istenie (hnedý vodič) a zásuvka 400V istenie 6A. Nerozumiem prečo tam je to premostenie a prúd sa potom sčituje 10+6A. Nie je jednodukšie dať istič 16A na fázu? Ďakujem za radu
Re: Zapojenie rozvádzač elektrocentrála.
Nie, jednoduhšie je dať istič C16/3. Hento mi skôr pripadá, že pri 3-fáz. odbere ten 10A istič má byť vypnutý ?!
- pablox
Všetky 4 moduly sú prepojené, viď kovová tyčka idúca cez všetky 4 páčky.
- miroja
- Vek: 62
Nebude to tak, ze 400v zasuvka a dve 230V zasuvky maju spolocne rovnake istenie/odber 10A a len jedna 230V zasuvka 16A (hneda)?
- Vek: 46
áno je to tak ako píšeš miroja. Dve zásuvky od hora sú istené 6A a jedna spodná je 16 A aspoň tak je popis na vonkajšej zásuvke. Na to nemyslel asi to bude tak ako píše OHAJ že istič C10A/1 pri 3f odbere by mal byť vypnutý lebo bude potom jednu fázu istiť 16 A čo nezmysel. Nečítal som ešte návod obsluhu toho zariadenia musím poštudovať na internete či niečo nenájde.
Pridám sa s jednou otázkou. Ak je to takto, čo určuje rozdelenie prúdu medzi ističe? 10+6=16, ale tak isto aj 8+8=16, a to už prekračujeme 6A istič.
- pablox
A stále sa nik nevyjadril k tomu mechanickému prepojeniu všetkých 4 páčok na 3+1 modulovom ističi. To tak bolo od výroby?
- boraicho
Ano, su spojené všetky 4 dokopy
Nechcel som reagovať ale keď vidím tie nezmysly čo tu píšu, pridávam sa do boja
Síce tu nepadol typ tej elektrocentrály, ale niektoré Heron centrály majú napr. v trojfázovom prevedení jedno vinutie "výkonnejšie" pre jednofázovú zásuvku 16A (20A) a zvyšné dve vinutia sú dimenzované na nižšie výkony a prúdy, napr. 6A pri trojfázovej zásuvke a 16A pri jednofázovej zásuvke.
Každopádne je to zle zapojené, takto by pri vyššom zaťažení náhodne vypadávali tie ističe.
Pri paralelnom istení by mali byť hodnoty istiacich prvkov totožné, takže 2x6A alebo 2x10A.
Keď už, tak tam mal byť jeden dvojpólový istič 6A a jeden jednopólový 16A a mali byť vzájomne spriahnuté či už mechanicky, prípadne elektrický cez pomocné kontakty a vyrážacie cievky.
- Vek: 46
Dobrý deň.
Pripájam štítok elektrocentrály. Neviem sa dopátrať k návodu na obsluhu ako to mysleli s tými zásuvkami. Je to nezmyselne zapojené. Ja som na tej centrále vymieňal prúdový chránič bol odpálený nedal sa zapnúť pri vypnutom motore tj. bez napätia. Neviem čo sa tam robilo čo s tým napájali ale dostal som taký stroj. Teraz už všetko ide po výmene ale to zapojenie sa mi nezdá, preto sa pýtam odborníkov.
- 650 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 1351 Zobrazení
- 4765 Zobrazení
- 2264 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2682 Zobrazení
