zobrazovanie rýchlostného stupňa prevodovky
Moderátor: Moderátori
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Zdravím všetkých.
Kamarát, ktorý amatérsky preteká rally ma poprosil či by som mu do auta nevedel vytvoriť zobrazovanie zaradenej rýchlosti prevodovky. Ide o klasickú manuálnu H prevodovku.
Napadlo ma použiť Arduino nano + 7 segmentový veľký display a mikrospínače na riadiacu páku. Nájde sa tu borec, ktorý by mi to vedel navrhnúť? Zložiť a naprogramovať to dokážem. Potrebujem iba schému zapojenia a program do arduina
Predstavujem si to tak, že po zapnutí zapaľovania sa zobrazí stredná led (pomlčka) na displayi, čo znamená, že je zaradený NEUTRÁL. Závodné autá sa vždy štartujú v neutrále. Po zaradení rýchlosti sa zobrazí príšlušný prevodový stupeň.
Na riadiacej páke budú mikrospínače, alebo napríklad HALL senzor. Ešte niesom rozhodnutý. Jedno je ale isté, na zobrazenie rýchlosti bude stačiť IMPULS, keďže auto trasie a zabezpečiť trvalý spoj mikrospínačom je veľmi ťažké. Musí stačiť dotyk.
Ide o 5 rýchlostných stupňov a neutrál. Spiatočka nie je potrebná.
Vie mi niekto pomôcť? Vopred ďakujem
Re: zobrazovanie rýchlostného stupňa prevodovky
Naprogramovat to dokážeš, ale potřebuješ program do Arduina ?
Jasně - umíš nahrát hotový program do procesoru ...
Tohle je úloha pro začátečníky jak vyšitá.
Pusť se do návrhu zapojení a pak do programování a my s tím pomůžeme.
Ono by to chtělo ukázat trochu snahy.
Taketo zobrazovace zaradeneho prevodu sa urcite daju kupit hotove (gear indicator).
Na manuálnu prevodovku vrátane snímačov riadiacej páky som nenašiel. Iba na motocykle a to zapojenie je na motoprevodovku kde radíš postupne iba v dvoch smeroch. To neviem použiť.
Snimace su uz vymyslene ´ lenze ako ich tam dostat ... naozaj si neviem predstavit ako oproti halovemu senzoru upevnit magnet ´ na tej riadiacej pake
Nestaci merat otacky motora a rychlost auta, na zaklade toho sa vypovita prevodoby pomer-tj zaradena rychlodt a od spojky zoberie signal na kratke blokovanie pri preradeni.
" ........ snímačov riadiacej páky som nenašiel. Iba na motocykle a to zapojenie je na motoprevodovku kde radíš postupne iba v dvoch smeroch. To neviem použiť."
poznáš rozdiel medzi r I adením a radením ?
pákou sa riadia tanky , buldozéry .... čiže pásové vozidlá .
pákou sa radia ( zaraďujú , preraďujú ) rýchlosti na manuálnej prevodovke .
a teraz k meritu veci .
prečo nepoužiješ viacej mikrospínačov ? na každú rýchlosť jeden . tým eliminuješ aj trasenie radiacej páky , ako poruchu vo funkcii ukazovateľa .
- pablox
Toto inak napadlo aj mne riešiť to meraním týchto 2 veličín.
A inak na zobrazenie čísla na 7-segmentovke pripojením konkrétneho vodiča nepotrebuješ procesor, stačí diódová matica...
Kluci neblbněte - myšlenka je to dobrá, ale to nedá. Vždyť psal, že program potřebuje, aby mu ho někdo v Arduinu napsal, on ho tam umí jenom z Arduina nasypat :
Jinak diodová matice je dobrý nápad, ale je potřeba zajistit, aby to neblikalo při otřesech. Ten kontakt na spínačích bude opravdu těžké udržet. Rozumnější by asi bylo dát tam rozpínací kontakty, tam by se to řešilo snáze - ať už diodovou maticí nebo pomocí MCU.martinhudak napísal: ↑14 Nov 2023, 13:17...
Tu má všetko čo potrebuješ, snímače, zapojenie, program pre arduino. Už len chuť do práce a je to:
https://www.youtube.com/watch?v=Mr2EQBJ ... el=YipZone
No schválne, daj príklad na indukčné snímače rozmerovo porovnateľné s hallovým snímačom.
a reed relej sa nedá použiť ? presnejšie 6 kusov - na každú rýchlosť jeden .
Jasne že sa dajú, ale sú citlivé na vibrácie.
Na nete som len tak cvične za pár minút našiel niekoľko komplet projektov na danú tému zadávateľa. Stačí sa do toho iba pustiť. Ja by som z Ali objednal tu už nalinkovaný modul indikátora, tresol tam 5ks spínacích hall snímačov a hotovo. Bez mikrokontroléru jednoduché ako facka. Za 10E to má na komplet. Nad mechanickou časťou je potrebné trošku pohnúť rozumom. Na to tu radu asi nedostane lebo ani nevieme do akého "WRC špeciálu" to chce osadiť.
Veľmi pekne ďakujem. Presne toto som hľadal. Musím priznať, že som niekoľko dní prezeral net ale toto som nenašiel. Inak by som nenapísal sem. Ešte raz vďaka. Veľmi si to cenímLennox napísal: ↑14 Nov 2023, 21:46Tu má všetko čo potrebuješ, snímače, zapojenie, program pre arduino. Už len chuť do práce a je to:
a čo spanilá jazda , iba na voľnobehu ? povedzme v kolóne ...
