Kazdy z 10 termistorov ma odchylku iba na jednu stranu
BK
Dátum registrácie: 15 Feb 2012, 12:12
Príspevok od používateľa BK » 13 Dec 2023, 07:39
Kupil som 10 ks identickych NTC termistorov TT7-20KC3-1.
Pri teplote okolo 1 az 2 C kazdy z 10 termistorov ukazuje mensiu teplotu ako skutocne je.
Tj vsetky termistory vykazuju vzdy vacsi odpor ako je tabulkova hodnota.
Je to normalne ze ani jeden neukazuje vyssiu teplotu ako je skutocna ?
Tj ze vsetky termistory su "uletene" iba na jednu stranu.
TT7-20KC3-1.pdf
(874.03 KiB) 44 stiahnutí
jezevec
Re: Kazdy z 10 termistorov ma odchylku iba na jednu stranu
Príspevok od používateľa jezevec » 13 Dec 2023, 08:53
Koupíš jinou várku a bude odchylka třeba na opačnou stranu. Termistory jsou nepřesná součástka a liší se kus od kusu.
BK
Príspevok od používateľa BK » 13 Dec 2023, 09:02
Chapes ale 10 ks a vsetky na jednu stranu ?!
Ako sa to triedi potom u vyrobcu :rolleyes:
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 13 Dec 2023, 09:13
Nic zvlastne, proste jedna vyrobna davka, rovnaky material, rovnaka odchylka. Kludne moze byt 1 000 s odchylkou na jednu stranu, potom otvoria nove vrece so surovinani a vysledne budu s odchylkou na druhu stranu.
Rovno z pasu to ide na balenie, takze v jednom sacku su parametricky +- podobne.
Triedi sa to len tak, ze ak je hodnota v povolenej odchylke, a je fuk v ktorej, tak je ok.
BK
Príspevok od používateľa BK » 13 Dec 2023, 09:18
Ale niektore su aj mimo tolencie garantovanej vyrobcom :?
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 13 Dec 2023, 09:29
Tak se zeptej výrobce, tady asi nebude nikdo z výroby termistorů.
pepo_6
Dátum registrácie: 24 Jan 2023, 10:19
Príspevok od používateľa pepo_6 » 13 Dec 2023, 09:32
Otazka ako presne/cim merias teplotu, kde meranie prebieha, ci v nejakej kalibrovanej komore, alebo len tak na stole a ako presne (cim) merias ohmicky odpor... Vela premennych, vela tolerancii. Nemusia byt len termistory mimo tolerancie...
BK
Príspevok od používateľa BK » 13 Dec 2023, 09:47
Mam 4 nezavisle teplomery + ohm meter a vsetko ukazuje o 0,5C viac ako termistory.
Obrázok 1
pepo_6
Príspevok od používateľa pepo_6 » 13 Dec 2023, 10:31
Cize ako pises : " pri teplote okolo 1 az 2 stupne ti ukazuje o 0,5 menej " Asi potrebujes teda presne merat, ked 0,5 stupna ti vadi. Ked potrebujes taku presnost, ake presne mas meracie pristroje ? Ohm-meterv danom rozsahu ma aku presnost ? 4 nezavisle teplomery, ake su to? aku maju presnost ?
Ako nastavujes teplotu okolo 1 az 2 stupne ? termistor pripajas aj na nejake "zobrazovadlo" , ktore prepocitava ohmicku hodnotu na stupne ? Pocet zobrazovanich cisel za desatinnou ciarkou ?
Viac info treba, snazim sa vylucit co najviac premennych, aby sme sa dopracovali k tomu, ze naozaj tolerancia termistorov je mimo ...
Obrázok 1
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Príspevok od používateľa Zaky » 13 Dec 2023, 10:42
Jakou potřebuješ přesnost měření? Obávám se, že pokud chceš v nějakém širším rozsahu teplot přesnost lepší, než 0,5°C, tak budeš muset použít něco lepšího, než termistor.
BK
Príspevok od používateľa BK » 13 Dec 2023, 10:55
Mna hlavne zaujima teplota okolo O C kvoli namraze.
Je to snimane na tepelnom cerpadle daikin altherma 3.
Myslel som ze z 10 ks termistorov vyberiem aspon jeden ktory bude na 0 C aj 0 C ukazovat.
Nanestastie su vsetky mimo a ukazuju menej ako maju.
Mozem pouzit kompenzaciu v riadeni TC ale chcel som to mat presne original :(
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 13 Dec 2023, 11:03
Nechapem co riesis.
Tieto veci sa standardne "kalibruju" bud cez hw (trimre...) alebo cez sw. Aj spickove meracie pristroje pouzivaju kriticke suciastky s toleranciami v radoch percent, presnost sa dokalibruje cez sw a nikto to neriesi. Tam je napriklad dolezita casova a teplotna stabilita parametrov.
Je to uplne standardny postup. Vyberat snimac aby bol "presny od vyroby" je zbytocnost. A hlavne za nejaky cas to bude posunute zase inak nakolko pochybujem ze kupujes nejake ultra stabilne suciastky. Cize moznost kalibracie je priam nutnost aby sa to dalo casom dolatit
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 13 Dec 2023, 11:32
Ak ti ide len o 0°C tak ,, nakalibruj ,, sériovým, rsp. paralelným odporom.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 13 Dec 2023, 12:09
A to je take kriticke, ze musis mat presne 0stupnov? Podla mna je to prehnane. +- par stupnov musi stacit. Ved staci, ze fukne vietor a uz sa zmeni teplota. Alebo zasvieti slnko a zase teplota na jednom mieste je ina, ako o 20cm dalej.
BK
Príspevok od používateľa BK » 13 Dec 2023, 12:26
Ide hlavne o stav mrzne vs nemrzne.
Pozriem na telefon a hned viem.
Naposledy upravil/-a BK v 13 Dec 2023, 12:28, upravené celkom 1 krát.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 13 Dec 2023, 12:28
Na to přijde časem sám, že se honí za chimérou.
Obrázok 1
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 13 Dec 2023, 12:32
to len teplotou nezistis. ako som pisal, slnko, vietor to ovplyvnuje, preto sa zvyknu protinamrazove systemy spustat ked klesne pod 7 - pre istotu.
BK
Príspevok od používateľa BK » 18 Dec 2023, 14:53
pekny kusok s toleranciou +/- 0,1 C :)
objednal som 10 ks
https://www.digikey.com/en/products/det ... AERAF0BfIA
Littelfuse_Leaded_Thermistors_Interchangeable_Thermistors_PS203J2_RT_Table.xlsx
(220.12 KiB) 37 stiahnutí
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 18 Dec 2023, 15:16
Ach jaj. To je tak ked si clovek pride po radu, ale uz dopredu je rozhodnuty o tom co chce pocut...
Nevadi.
BK
Príspevok od používateľa BK » 18 Dec 2023, 16:10
ved hladam cestu ako dosiahnut ciel a nie ako najst vyhovorku ako sa to neda :D
