Prepäťová ochrana
- Dátum registrácie: 25 Máj 2020, 15:13
Prepäťová ochrana
Zdravim majstri chcel by som sa spýtať či zapajate prepäťovú ochranu pred hlavným ističom alebo až za ním ako vývod. Videl som už aj takú aj takú verziu a rád by som si k tomu prečítal aj nejaké odôvodnenie prečo tak alebo tak. Ďakujem
Re: Prepäťová ochrana
Ked vypnes hlavny istic, na ziadnom zariadení v danom rozvadzaci nesmie / by nemalo byť napätie z hľadiska bezpečnosti. Prepäťová ochrana co najblizsie, prva hned za isticom, co najkratšími spojmi... Môj názor
- Merak
Doma ju mám pred hlavným vypínačom, ale zapájam ju za hlavný vypínač.
- pablox
Doma ju mám za hlavným vypínačom, aby som v prípade potreby výmeny patrón nemusel vypínať hlavný istič na chodbe v bytovke.
V akych zariadeniach sa pri vypnutom hlavnom istici pozaduje aby bolo niekde napatie ? Potom to rieši taka nalepka samozrejme
Keby sa to volá hlavny vypínač, niet pochyb
- Jirka84
- Vek: 73
Kdysi jsem měl tu možnost ( osobní povinnost = IČ)) být na školení pro tento druh přístrojů.
Nestačím se stále divit co dokáží někteří "montéři".
Spleť kabelů kolem svodičů je nepřípustná už z principu "náhlých nadproudů" v rámci potřebné funkčnosti zbytku rozvaděče (na školení).
DOPORUČUJI PROTO PROČÍST SI NÁSLEDUJÍCÍ DISKUZE VŠEM, KDO SE CHTĚJÍ POUČIT Z CHYB JINÝCH.
Než se pustíte do montáže, jděte raději na školení výrobců...
PS Sám jsem "pár" rozvaděčů musel osázet i s SPD . U FVE je potřebný vypínač domovního rozvaděče, hlavní jistič je před elektroměrem
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 738.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 107.0.html
https://elektrika.cz/data/clanky/opp-2- ... ou-ochranu
Chlapi mám otázku: na zariadení odišla niekoľko krát riadiaca doska, podozrenie je na prepätie. Napájanie je cez cca 50 metrový kábel ukončený trafom 240/ 12 V, na výstupe dosky sú dva silné elektromagnety na cca 10m licňovom kábli. Na zariadení odišla opakovane tá riadiaca doska v hodnote okolo 600 € a zákazník ma požiadal o vylepšenie systému. Chlap, čo to opravoval, / vymieňal dosku povedal, že by to mohlo byť naindukovanom prepätí, lebo inú príčinu nezistil. No v tom tápem, akú prepäťovku použiť, vraj sú 4 triedy... Máte s tým dáke skúsenosti? Za každú radu budem vďačný.
- Merak
určite nejakú jemnú v triede D s varistormi, poprípade tam dať aj nejaké filtre s odrušením
- boraicho
taka otazočka. premyšľam nad tym v práci. jedna sa o prepeťovku na FVE.
myslim že prepetie a uder blesku su dve rozne veci.
takže riešim prepetie. akekoľvek prepetie. NIE uder blesku.
všetci to riešia prepeťovkou 2P každá polarita vlastnou prepeťovkou voči zemi.
Ale nechapem, ako sa zvedie k zemi? ked string voči zemi nema žiaden potencial? čiže model "A" .
v jednosmerných obvodoch sa to rieši varistorom medzi plus a minus . prečo sa aj FVE tak nerieši? čiže model "B"
- 1300 Zobrazení
- 1153 Zobrazení
- 890 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 1764 Zobrazení
