Na potulkách eBay-om,AliExpress-om,Banggood-om II.
Kecajte o čom chcete...
boraicho
Vek: 35
Re: Na potulkách eBay-om,AliExpress-om,Banggood-om II.
Príspevok od používateľa boraicho » 02 Jan 2024, 08:27
Atlan, je možné pod tým pajkovat?
Nieje kamera centimeter nad plosakom a tým pádom sa pajkovat neda?
Inac mi príde že zobrazuje celkom fajn
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 02 Jan 2024, 08:47
Mám podobný mikroskop, místa na pájení je dost, cca 10cm, zpoždění obrázku celkem malé.
Největším problémem je, že při pájení je to jako bys pájel s jedním okem zavřeným. Prostě chybí odhad vzdálenosti. Dá se na to časem a tréninkem zvyknout. Ale na pájení to používám výjimečně.
Obrázok 1
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 02 Jan 2024, 09:21
Ked chcespajkovat treba kupit kryt, lebo v baleni nebol.
Na co som zatial prisiel ze by to chcelo aby isiel nastavit vyssie a zobrazilo naraz cely integrac, a ked mas integrac v strede dosky tak ho pod stojan nedostanes. Ale tocje logicke.
S pajkovanim problem nebol. Akurat musi mat ruku podlozenu aby si sa trafil tam kde chces pajkovat. Predsa len mikropajka je dlha, nozicka titerna, a pohnes sa o 1mm a uz si na 2 pine :D odozva priznam sa ze som nesledoval, asi bude velmi nizka, tj nepozorvovatelna. Zmena sa hned prejavi na obrazovke.
Naposledy upravil/-a Atlan v 02 Jan 2024, 09:24, upravené celkom 1 krát.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 02 Jan 2024, 09:24
Beztak vidim iba na jedno oko , a nemám problém pajkovat, takže v pohode :D
Atlan, aký kryt? Takže potrebuješ nejaký predĺžené rameno ...
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 02 Jan 2024, 10:06
Kryt priehladny aby ti nesiel dym do kabery a nezabiesil sosovku
rakato11
Dátum registrácie: 12 Apr 2015, 20:04
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 02 Jan 2024, 13:31
Já jsem si před 3 léty pořídil tento-typ C-Color: C HDMI VGA a k němu Barlowové skleněné čočky 0.5x a 1x, ten ochranný průhledný kryt pro zamezení vniknutí splodin při pájení, prachu a podobně byl součásti balení. Ten mikroskop v té době jsem pořídil za 128€ a přišel ze skladu ve Španělsku, nyní jako vše trochu podražil. Dá se dokoupit i samostatný o mnoho vyšší stojan ale momentálně jej nemohu najít.
Přikládám i fotky.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 02 Jan 2024, 16:46
Pekne si to zdokumentoval. :thumbup: Tá vzdialenosť je luxusná.
Netrasie sa to na stojane, keď s tým pracuješ?
rakato11
Vek: 66
Príspevok od používateľa rakato11 » 02 Jan 2024, 17:50
Díky velké základni což jsem také mimo jiné preferoval to má skvělou stabilitu. Stojan je celkem masivní a upevnění kamery je také pevné takže při práci se obraz nechvěje, pouze když se opravdu nešikovně do něj drcne tak se samosebou zachvěje i to co je na základni položeno a obraz tím pádem také. Každopádně jsem s tím spokojen.
Victorio
Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
Príspevok od používateľa Victorio » 03 Jan 2024, 16:31
Tú kameru mám aj ja, akurát ju mám aj s 8" LCD monitorom priamo upevneným na stojane, takže nezaberá miesto na stole,
je to super vec, akurát pri vyberaní a osadzovaní väčších čipov alebo BGA kde je treba mať ohrev zhora by sa zišlo, ak by sa kamera dala polohovať aj šikmo z boku jednak aby sa teplovzduška mohla nastaviť presne kolmo a potom aby nešiel dym priamo na čočku, čo síce porieši ventilátor, ale aj tak.
tá základňa je síce dosť veľká ale nie dosť na to, ak treba pracovať s väčšou doskou, tak som ku tomu spravil malý podstavec s nožičkami ktorý je väčší a iba sa položí nad pôvodnú dosku. Ale ak by bolo treba napr. taký väčší mainboard, tam by sa už zišlo predĺžené rameno, čo nie je problém upraviť .
Užitočné by bolo aj predĺženie do výšky, ak napr. treba skontrolovať napr. či sú dobre zapájkované piny čipov, a to je vidno lepšie z boku, nie zhora.
kamera alebo LCD má trocha skreslené zobrazenie čo sa týka farieb, ale inak veľká pomôcka, ku tomu ale kvalitné pinzety a "netrasúce sa ruky" :lol:
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 09 Jan 2024, 16:06
Ak hľadáte niečo na testovanie ističov, tu je skvelá vec :D
Po prvom zapojení, rana a až 2 ističe s hlavným vypadli. Samozrejme, že smrad spalenej elektroniky. O opačnom zapojení L a N nemusím ani pisať, samozrejme.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 09 Jan 2024, 16:27
kopec obrazkov a pointa? co sposobilo vyrazenie isticov? z obrazkov akurat vidim 3 farebne droty, ako idu z konektora na dosku
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 09 Jan 2024, 16:45
No to by som aj ja chcel vedieť, čo spôsobilo ten skrat, bolo to hneď po zapojení. Ale dal som reklamáciu na AE, tak uvidím čo ďalej
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 10 Jan 2024, 12:37
strelil varistor?
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 10 Jan 2024, 13:10
Nevyzerá, žeby ho rozstrelilo, síce je čierny.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Jan 2024, 16:32
..nemáte niekto typ na nejaké "slušné" krokodýlky k LCR meráku ? Merať potrebujem prevažne cievky s drôtom Φ 0,1-0,2 mm a trafáky s drôtom Φ 2,5 mm
Slušné mám na mysli:
- nie celkom mini, aby som ich medzi prstami "nehľadal", ale ani zase zbytočne veľké
- perko v čeľustiach nie moc silné, alebo dobrá ergonomika - premeranie 25-30 tor. cievok a trafákov na jeden šup dáva prštekom zabrať..
- aby chvílu vydžali...
Prevedenie je nepodstatné - môže byť ako nadstavec na banánik, alebo hotový kábel...
Momentálne tam mám takéto, ale sú moc tuhé
Z týchto sú č.1 celkom OK, ale dlho nevydržali... rozsypali sa, perká som ani nenašiel..
č. 2 a 3 vyzerajú celkom fajn.. 4,5 sú už veľké..
..do ponuky mi skočilo teraz takéto niečo...vyzerajú dobre ...tak krokodílovsky :D
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 27 Jan 2024, 18:19
Sytem s hacikom ako na oscilokopickych sondach nevyhoveje?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Jan 2024, 20:58
Atlan napísal:
27 Jan 2024, 18:19
Sytem s hacikom
..idem popozerať...
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 28 Jan 2024, 13:24
mr.dred napísal:
27 Jan 2024, 16:32
Kde si ich našiel?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 28 Jan 2024, 14:00
josek napísal:
28 Jan 2024, 13:24
Kde si ich našiel?
tu ..už sú aj objednané..aj s ostatnými. Uvidím, ktoré sa osvedčia... aj nejaké"nové" háčikové na 2mm, 4mm závit a hladké na 4mm banán..
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 28 Jan 2024, 19:07
odporucam Parrot, hlavne v kombinacii s nejakym dobrym silikonovym kablom. Pouzivam uz par rokov a nedam na ne dopustit.
https://parrot-invent.ro/
Kupoval som na TME
