Inteligentny setric el. energie
Zdravim,
Moj svagrina mi s radostou darovala tuto zazracnu krabicku
s tym ze ona to uz ma a mysli si ze jej to setri el. energiu v byte.Ja som sa pousmial a povedal jej, ze mozno si sa stala obetou podvodnej reklamy. Ze sa tej krabicke doma pozriem na creva, a potom ti poviem ako si na tom.
Tak som to otvoril a toto je vo vnutri.
Tu som prekreslil tu schemu
a ked som dorazil na vystup z tej ciernej krabicky (BLK. BOX) tak som sa zasmial..., vystupny cierny kablik je zaletovany na izolovany ostrovcek, nikam to nevedie (nikde nezapojeny).
Ja som ten cierny BLK.BOX uplne vyspajkoval von. Odporovy test vykazal nekonecne velky odpor na svorkach BLK. BOX-u a diodovy test neukazal nic. Ten BLK. BOX bude asi nic.
(Edit 07Mar24: kupovane z internetu za 15e. )
Otazka:
Podla mna to cele neusetri nic. Ten varistor 07D391K (clamping voltage - 650V) moze maximalne osekat nejake spicky nad 650V. Lenze su vobec take spicky v domacej sieti? Ak su, tak musia byt len velmi kratucke, a teda potom to takmer nema ziaden vplyv na celkovu spotrebu. Alebo ano? Opravte ma prosim ak sa mylim v tejto hypoteze.
Dakujem za odpovede.
Otazka:
Naposledy upravil/-a romiadam v 07 Mar 2024, 11:15, upravené celkom 1 krát.
Re: Inteligentny setric el. energie
Kudos, že si si dal námahu, celé to detailne preskúmal a nakreslil schému.
Na druhej strane ma prekvapuje, že si nevieš dať odpoveď sám.
To zariadenie okrem toho, že samé má nejakú spotrebu, nijako neovplyvní spotrebu iných spotrebičov zapojených do siete. Ak by to bola pravda, tak aj u suseda na tej istej fáze...
Ak by to bola pravda, určite by si to vedel zmerať. Napr. zmeraš prúd pri zapnutom mixére s týmto bazmegom a bez.
Ešte by si mohol rozpitvať ten BLK BOX. Zaujíma ma, či sú to len zaliaté drôty, alebo je to nejaká súčiastka.
Je tam prekvapivo vela suciastok, inde zvykne byt len kondenzatorovy zdroj pre ledku.
Ten blackbox budu asi len zaliate kable, stale lepsie, ako by to mal byt len jeden zaliaty drot.
Podobne krabicky su aj pre odfiltrovanie jadrovej energie, a dalsie super uzasne zariadenia.
Ten varistor ma trosku vyviedol z presvedcenia ze jeto blbost, no teraz po vasich reakciach som si uz isty na 100%.
Ked vykucham tu ciermu skrinku tak to sem hodim ze co tam bolo.
Chudatko svagrina, nepovedala mi ze co to stalo.... lebo mi to davala ako darcek.
Ten vykon 28 kW na stitku je .
Oni to svojho casu prezentovali ako supercapacitor, ktory ti upravi cos fi, a teda ti elektromer nameria nizsiu spotrebu.
ak to ma z amazonu, tak ma stastie, stoji to par drobnych, horsie je to na tych podvodnych strankach, kde som nieco podobne videl za desiatky eur.
Ak by to bola tá firma z Amazonu, tak to sú Taliani. Dala by sa vymáhať reklamácia, ale rozobratím padla záruka.
Keď som si prečítal tie pozitívne reakcie...
Je aj dobre, že si to tu dal. Dúfam, že si to prečíta čo najviac ľudí. Poslednú dobu sa dosť rozmáhajú takéto nečestné praktiky. Šmejdov by mali riadne strestať.
Nic sa nebude reklamovat. Jej tie peniaze nechybaju.
Pojde do kosa alebo na taketo prezentacne ucely.
Do kosa urcite nehadz, je to super krabicka, na nejake bastlenie, hodis tam plosak z adaptera, nejaky ten esp modul, ds snimace a mas napr. prenosny merac teploty.
Toľko energie a ľudskej tvorivosti na... nič! Viete si predstaviť, že máte zamestnanie v dákej manufaktúre kdesi v kúte Číny a vyrábate... nič? A beriete za to priemerný plat na miestne pomery!
Ale aj tten výlisok plastu potreboval kopyto do lisu, výrobca plošákov dostal od kohosi predlohu, ledky a ostatné súčiastky od výrobcov putovali cez pol sveta...
A to všetko pre... NIČ!!! Len pár odporných cynických svíň na tom čosi zarobí!
Ľudstvo je fakt vírusom, ktorého jediným účelom existencie je znivočiť život na planéte...
2
2
Prekrásne to svieti, keď sa to šťúri do zásuvky... ten pocit dokonalosti tam je!!!
Najinteligentnejší šetrič energie, aký som kedy videl, je aspoň kondenzátor paralelne na sieť. V momente, keď je v sieti viac indukčnej jaloviny ako odber toho kondenzátora, to naozaj funguje.
UPDATE: Pravda, vykompenzuje to síce jalovinu, ale domácnosti aj tak platia za činný výkon, takže ušetria rovných 0€.
Toto je vyšší level, LED svietidlo na 230V AC.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 05 Mar 2024, 08:24, upravené celkom 1 krát.
Výroba jaloviny v mieste spotreby nemá žiadny vplyv na zníženie spotreby. Jediný vplyv je zníženie zaťaženia prívodného vedenia.pocitujlasku napísal: ↑04 Mar 2024, 12:46Oni to svojho casu prezentovali ako supercapacitor, ktory ti upravi cos fi, a teda ti elektromer nameria nizsiu spotrebu.
V konečnom dôsledku tá krabička energiu nešetrí, ale spotrebováva
Ja som len citoval to, co som raz nasiel na nejakej pochybnej stranke, ktora nieco podobne predavala za tazke peniaze a toto bolo ich vysvetlenie, ako to funguje.kapor napísal: ↑05 Mar 2024, 06:40Výroba jaloviny v mieste spotreby nemá žiadny vplyv na zníženie spotreby. Jediný vplyv je zníženie zaťaženia prívodného vedenia.pocitujlasku napísal: ↑04 Mar 2024, 12:46Oni to svojho casu prezentovali ako supercapacitor, ktory ti upravi cos fi, a teda ti elektromer nameria nizsiu spotrebu.
Páni, v Rakúsku si kúpite medzikus do zásuvky, ktorý vráti elektróny z atómovej elektrárne, ale iba z atómoviek späť do rozvodnej siete!!!
Ha!!!
Teraz mudrujte, ako spozná, odkiaľ je ktorý pán elektrón...
Čo to tu takéto taľafatky s kondíkom a LEDkami...
Ha!!!
Nj, odjakživa platilo, že nejlépe se vydělává na lidské blbosti...
Presne na to som myslel aj ja. Takze suciastky z toho vykucham, a budem mat krabicku.
Deti nerady spia po tme (ked potrebuju na zachod v noci, tak kricia na mamu lebo je tma). Tak tie zelene ledky vymenim za biele + tam pridam zopar navyse (s rozumom aby prud moc nestupol) a bude z toho lampa.
Ako by ste skontrolovali, ci by to zvladlo napr 4 biele LED-ky? U DC nemam problem vypocitat odpor pre ledky no u takehoto zdroja rovno z 230V cez kondenzator, to uz neviem ako preverit ci tie suciastky to zvladnu? Ked potrebujem zvysit prud, (teraz su tam 2 ledky paralelne a ja by som tam mal 4 popr. 6) tak sa dav vacsi kondenzator(vacsia kapacita)? Ako sa t o vypoctom overi?
Pozeral som nedávno na ČT24 debatu na tému UI, či nás ohrozí, či bude prínosom... výsledok debaty bol doslova "ohromujúci". Sedeli v štúdiu vedci s ČVUT, ale aj českí vedci zo svetových univerzít ainštitúcií a všetci sa na záver zhodli v tom, že:
UI nás nikdy neohrozí tak, ako ľudská blbosť!!!
A vidím to vôkol mňa dnes a denne!!!
