Mazanie EPROM pamätí
MrWifiHifi
Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Re: Mazanie EPROM pamätí
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 12 Jún 2019, 17:38
Nemá niekto náhodov na predaj UV mazačku?
maher
Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00
Príspevok od používateľa maher » 12 Jún 2019, 17:41
Josek, tým Síriusom ako dlho z akej vzdialenosti mažeš?
zylo64
Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Príspevok od používateľa zylo64 » 12 Jún 2019, 18:25
MrWifiHifi napísal:Nemá niekto náhodov na predaj UV mazačku?
Tuto máš jednu profesionálnu na predaj(práve takúto istú som si kúpil aj ja)
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 12 Jún 2019, 19:52
maher napísal:Josek, tým Síriusom ako dlho z akej vzdialenosti mažeš?
Asi 50-60cm vo vertikálnej polohe. Je to už dávno čo som s tým prestal robiť, čas si musíš odskúšať. Tá vertikálna poloha je vhodná pre minimálne zahrievanie čipu. Takáto vzdialenosť je bezpečná aj s rezervou.
-- Spojený príspevok 12 Jún 2019, 19:55 --
zylo64 napísal:
Toto je ten typ ktorý som používal
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 12 Jún 2019, 23:08
Táto bude aj s časovačom ... https://pc.bazos.sk/inzerat/98788765/Ma ... -EPROM.php
za tú cenu sa to ani urobiť nedá...
Stefan31
elman
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 14 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa elman » 13 Jún 2019, 14:46
Pozri si túto stránku, je tam všetko dôležité. Ja som vyrobil jednoduchú mazačku s germicidnou výbojkou a som spokojný.
http://www.nostalcomp.cz/eprom.php
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 20 Jún 2019, 12:37
Update ohľadom EPROM pamätí:
- podarilo sa mi zohnať UV-C germicidnú žiaivku 15W na mazanie EPROM
- urobil som z Arduinom čítačku pre 8,16,32 a 64kB pamäte avšak ešte stále to dolazdujem
- plánujem urobiť aj programátor takisto z Arduinom , bude to čítač a programátor v jednom (má to ovladanie cez seriový port)
vlado5
Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
Príspevok od používateľa vlado5 » 20 Jún 2019, 19:50
Ja si dovoľujem k tejto téme predstaviť moju mazačku EPROM. Časovač tvoria hodinky. Normálna EPROM 8 až 10 minút, ruské 10 až 15 minút,
najdlhšie som mazal staršie-používané MHB8708- 20 až 25 minút. U jedného "rusa" som k úplnému vymazaniu potreboval až 35 minút!!!!
Trubica jemne žiari, nevydáva takmer žiadne teplo. Navrch dávam ešte staniolovú striešku. Páni, tá už vymazala pamätí a jednočipov !!! Zatiaľ bez jediného problému (a niektoré aj opakovane) . Pokial som nemal tú trubicu, používal som horské slnko-vzdialenost asi 30 až 50 cm. Pamäte sa dosť zohrievali. Neskôr som rozbil výbojku z pouličného osvetlenia. Tam bola taká malá ortuťová výbojka. Nekupujte predražené mazačky, výborne poslúži aj takéto jednoduché riešenie.
archeocomp
Dátum registrácie: 31 Mar 2017, 23:40
Príspevok od používateľa archeocomp » 21 Jan 2020, 21:19
Vlado to je podľa AR? Pamätám si na nejakú konštrukciu aj s výpočtom impulzného trafa, cca 1987-1988, ale za pána to neviem nájsť.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 22 Jan 2020, 01:33
je to podla AR ´ konkretne KP 85 ´ Menic pro napajani zarivky ´naozaj je tam nejaky vypocet :)
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 22 Jan 2020, 10:22
tiez som ich niekedy davno par spravil , ta dosticka moze mat tak okolo 30r. :)
vlado5
Príspevok od používateľa vlado5 » 22 Jan 2020, 10:52
Zdravím, vidím Amaterr ma predbehol, takže ešte môžem doplniť že je to v tej prílohe na strane 40, 41. Na stránkach nostalcompu bol aj časovač s procesorom na mazačku EPROM (ako už uviedol elman), bohužiaľ už sú stránky nefunkčné.
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 22 Jan 2020, 11:28
Neviete čo presne sa stalo s Nostalcompom?
archeocomp
Príspevok od používateľa archeocomp » 22 Jan 2020, 17:15
Paráda, o tomto meniči som vtedy sníval..
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 22 Jan 2020, 19:08
Akú krabičku a z čoho si postaviť k mazačke? Ja mám 15W trubicu aj z predradníkom,nemám na ňu žiadnu krabičku, no rád by som si spravil
Vedel by mi niekto poradiť?
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 22 Jan 2020, 20:26
Vlado5 : Čo je raz na internete " a nájde to pavúk " to na internete aj ostáva ....
https://web.archive.org/web/20190226104 ... /eprom.php
Ďalšie "stroje" na " históriu internetu "
https://www.alltechbuzz.net/best-intern ... ives-2018/
Iná vec je ak to niekto ešte vymaže z internetových databáz (je ich oveľa viac ako to čo som postol ) ....
http://www.mmnt.net/
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 23 Jan 2020, 13:22
Vedel by mi nekto pomôcť pri návrhu boxu pre UV mazačku pamätí?
maher
Príspevok od používateľa maher » 23 Jan 2020, 14:39
vezmi si krabicu od topánok...
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 23 Jan 2020, 17:05
Tak na tú UV trubicu čo mám bude mala
MrWifiHifi
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 23 Jan 2020, 21:50
Rozmýšľal som nad nejakou plechovou bedňou, tým že je trubica dosť dlhá, uvažoval som že by som tu bednu spravil ako 2v1, a to ako presvecovanie foto dps a ako mazačku, ak by to bolo možne, s tými foto dps si však niesom istý
Ďalší problém nastáva ten, ako utesniť bedňu na toľko, aby von nepreniklo žiadne UV svetlo
