Na potulkách eBay-om,AliExpress-om,Banggood-om II.
Re: Na potulkách eBay-om,AliExpress-om,Banggood-om II.
Atlan, je možné pod tým pajkovat?
Nieje kamera centimeter nad plosakom a tým pádom sa pajkovat neda?
Inac mi príde že zobrazuje celkom fajn
Mám podobný mikroskop, místa na pájení je dost, cca 10cm, zpoždění obrázku celkem malé.
Největším problémem je, že při pájení je to jako bys pájel s jedním okem zavřeným. Prostě chybí odhad vzdálenosti. Dá se na to časem a tréninkem zvyknout. Ale na pájení to používám výjimečně.
Ked chcespajkovat treba kupit kryt, lebo v baleni nebol.
Na co som zatial prisiel ze by to chcelo aby isiel nastavit vyssie a zobrazilo naraz cely integrac, a ked mas integrac v strede dosky tak ho pod stojan nedostanes. Ale tocje logicke.
S pajkovanim problem nebol. Akurat musi mat ruku podlozenu aby si sa trafil tam kde chces pajkovat. Predsa len mikropajka je dlha, nozicka titerna, a pohnes sa o 1mm a uz si na 2 pine odozva priznam sa ze som nesledoval, asi bude velmi nizka, tj nepozorvovatelna. Zmena sa hned prejavi na obrazovke.
Naposledy upravil/-a Atlan v 02 Jan 2024, 09:24, upravené celkom 1 krát.
Beztak vidim iba na jedno oko , a nemám problém pajkovat, takže v pohode
Atlan, aký kryt? Takže potrebuješ nejaký predĺžené rameno ...
Kryt priehladny aby ti nesiel dym do kabery a nezabiesil sosovku
- rakato11
- Vek: 66
Já jsem si před 3 léty pořídil tento-typ C-Color: C HDMI VGA a k němu Barlowové skleněné čočky 0.5x a 1x, ten ochranný průhledný kryt pro zamezení vniknutí splodin při pájení, prachu a podobně byl součásti balení. Ten mikroskop v té době jsem pořídil za 128€ a přišel ze skladu ve Španělsku, nyní jako vše trochu podražil. Dá se dokoupit i samostatný o mnoho vyšší stojan ale momentálně jej nemohu najít.
Přikládám i fotky.
Přikládám i fotky.
Pekne si to zdokumentoval. Tá vzdialenosť je luxusná.
Netrasie sa to na stojane, keď s tým pracuješ?
- rakato11
- Vek: 66
Díky velké základni což jsem také mimo jiné preferoval to má skvělou stabilitu. Stojan je celkem masivní a upevnění kamery je také pevné takže při práci se obraz nechvěje, pouze když se opravdu nešikovně do něj drcne tak se samosebou zachvěje i to co je na základni položeno a obraz tím pádem také. Každopádně jsem s tím spokojen.
Tú kameru mám aj ja, akurát ju mám aj s 8" LCD monitorom priamo upevneným na stojane, takže nezaberá miesto na stole,
je to super vec, akurát pri vyberaní a osadzovaní väčších čipov alebo BGA kde je treba mať ohrev zhora by sa zišlo, ak by sa kamera dala polohovať aj šikmo z boku jednak aby sa teplovzduška mohla nastaviť presne kolmo a potom aby nešiel dym priamo na čočku, čo síce porieši ventilátor, ale aj tak.
tá základňa je síce dosť veľká ale nie dosť na to, ak treba pracovať s väčšou doskou, tak som ku tomu spravil malý podstavec s nožičkami ktorý je väčší a iba sa položí nad pôvodnú dosku. Ale ak by bolo treba napr. taký väčší mainboard, tam by sa už zišlo predĺžené rameno, čo nie je problém upraviť .
Užitočné by bolo aj predĺženie do výšky, ak napr. treba skontrolovať napr. či sú dobre zapájkované piny čipov, a to je vidno lepšie z boku, nie zhora.
kamera alebo LCD má trocha skreslené zobrazenie čo sa týka farieb, ale inak veľká pomôcka, ku tomu ale kvalitné pinzety a "netrasúce sa ruky"
Ak hľadáte niečo na testovanie ističov, tu je skvelá vec
Po prvom zapojení, rana a až 2 ističe s hlavným vypadli. Samozrejme, že smrad spalenej elektroniky. O opačnom zapojení L a N nemusím ani pisať, samozrejme.
kopec obrazkov a pointa? co sposobilo vyrazenie isticov? z obrazkov akurat vidim 3 farebne droty, ako idu z konektora na dosku
No to by som aj ja chcel vedieť, čo spôsobilo ten skrat, bolo to hneď po zapojení. Ale dal som reklamáciu na AE, tak uvidím čo ďalej
strelil varistor?
Nevyzerá, žeby ho rozstrelilo, síce je čierny.
..nemáte niekto typ na nejaké "slušné" krokodýlky k LCR meráku ? Merať potrebujem prevažne cievky s drôtom Φ 0,1-0,2 mm a trafáky s drôtom Φ 2,5 mm
Slušné mám na mysli:
- nie celkom mini, aby som ich medzi prstami "nehľadal", ale ani zase zbytočne veľké
- perko v čeľustiach nie moc silné, alebo dobrá ergonomika - premeranie 25-30 tor. cievok a trafákov na jeden šup dáva prštekom zabrať..
- aby chvílu vydžali...
Prevedenie je nepodstatné - môže byť ako nadstavec na banánik, alebo hotový kábel...
Momentálne tam mám takéto, ale sú moc tuhé Z týchto sú č.1 celkom OK, ale dlho nevydržali... rozsypali sa, perká som ani nenašiel..
č. 2 a 3 vyzerajú celkom fajn.. 4,5 sú už veľké.. ..do ponuky mi skočilo teraz takéto niečo...vyzerajú dobre ...tak krokodílovsky
Sytem s hacikom ako na oscilokopickych sondach nevyhoveje?
tu ..už sú aj objednané..aj s ostatnými. Uvidím, ktoré sa osvedčia... aj nejaké"nové" háčikové na 2mm, 4mm závit a hladké na 4mm banán..
odporucam Parrot, hlavne v kombinacii s nejakym dobrym silikonovym kablom. Pouzivam uz par rokov a nedam na ne dopustit.
https://parrot-invent.ro/
Kupoval som na TME
Kupoval som na TME
- 1655 Zobrazení
