Oprava navijáku 12v
Oprava navijáku 12v
Dobrý deň, prosím vás o pomoc pri oprave navijáku 12v. Pri používaní v zime sa mi pokazilo ovládanie navijáku, objednal som nové relé a po založení mi ide iba jedným smerom, ak stlačím opačný smer, poistka a káble sa začnú zohrievať a naviják nejde. Zapojil som to podľa tejto schémy, ktorú som našiel na internete, keďže už som zabudol, ako to bolo napojené. Viete mi poradiť, kde môže byť chyba?
Ďakujem vám vopred za všetky rady.
- Vek: 38
Re: Oprava navijáku 12v
Asi si to rele zle zapojil, ze ti dava zdroj do skratu.
Malo by to byt zapojene nejak ako na obr. dole, kedy kontakty relatok vytvaraju H-most.
Potom pripojenim jednej cievky alebo druhej cievky na napatie prepinas smer.
"No pain, no gain." (KC238)
Viete mi poslať podrobnejší popis? Som začiatočník, takže sa v tom vôbec nevyznám
- Vek: 38
Je na tom rele napisane/naznacene ktory vyvod je spolocny kontakt (1ks), ktore samostatne (2ks) a ktore cievka(2ks)?
Ak nie, tak to musis zmerat ohmetrom.
Inak, da sa to aj podla tej schemy co si postol + rele ktore ostalo zapojene. Ked sa na to pozries da sa tam najst "logicka analogia" jedneho rele voci druhemu.
Oznacenie kontaktov v tvojej scheme:
(skus overit ohmetrom ci to plati)
Len pozerám že to nemám zapojené presne podľa tejto schémy ktorú som našiel, lebo mne ide z vypínača čierny kábel iba do jedného relé s na fotke je prepojené s oboma... Môže byť zelený kábel v mojom prípade červený?
miso156 napísal: ↑07 Máj 2023, 18:05Je na tom rele napisane/naznacene ktory vyvod je spolocny kontakt (1ks), ktore samostatne (2ks) a ktore cievka(2ks)?
- Vek: 38
Hehe, vzhladom ze u teba nevidim ziadny zeleny kabel, tak je to dost mozne.
Schema je pravdepodobne nakreslena k inemu navijaku nez mas ty.
- Vek: 38
Inak pomocka:
Dost sa da orientovat podla hrubky vodicov. Napriklad motor sa mi zda ze mas pripojeny dobre. Oba vyvody motora su pripojene spravne na samostatne kontakty. Este spravne pripojit silove + a -.
Cievky budu tie tensie vodice.
Tak motor mám pripojený správne, to jediné som si zapamätal, avšak všetky vodiče mi prídu rovnako hrubé... Ide o to, že neviem v čom môže byť chyba keď naviják ide iba jedným smerom.
- Vek: 38
Napriklad pri takomto chybnom zapojeni RLY1 ide motor iba v jednom smere. Pri zopnuti RLY1 je zdroj v skrate.
Ďakujem vám veľmi pekne za rady. Pokúsim sa s tým ešte niečo urobiť i keď už mám pocit, že som vyskúšal všetky varianty. Ak by sa mi to nepodarilo, mohol by som vám to poslať kuriérom?
hlavne to netrap skratovanim...
človek čo ma trochu elektro v krvi to musi dať behom chvíľky
možno sa ozve ešte niekto z Tvojho okolia
takmer to ide, znamena že v jednej polohe spinača to skratuješ - za mňa to teda nejde.
A predchádzajúci príspevok sa necituje. Skus "Napisať odpoveď" namiesto citovania...
..a nekúpil si náhodou relátka, ktoré majú paralelne k cievke diódu ??? (pri správnom zapojení by tam nevadili)
Škoda že sa to v tej spleti nedá lepšie rozoznať, ktorý kábel kam ide a kde je "prefarbený" na spojke....
..čumím o toho - tieto dva červené nemajú byť náhodou medzi sebou prehodené ? Lebo mám taký dojem, že +12V je privedené cez ovládacie tlačítko kvôli "dvojitému rozopínaniu", keby zlepilo relé...Škoda že sa to v tej spleti nedá lepšie rozoznať, ktorý kábel kam ide a kde je "prefarbený" na spojke....
Tak kúpil som relátka podľa čísla, viď. fotku. Myslíte že je to nesprávne relátko? Dneska som zapojil ten naviják podľa tohto videá čo som našiel na internete a po zapojení k batérii mi to iskrí a káble sa v momente rozhorúčia. https://www.youtube.com/watch?v=JL4b2xnx9CU
mr.dred napísal: ↑08 Máj 2023, 06:58..a nekúpil si náhodou relátka, ktoré majú paralelne k cievke diódu ??? (pri správnom zapojení by tam nevadili) ..čumím o toho - tieto dva červené nemajú byť náhodou medzi sebou prehodené ? Lebo mám taký dojem, že +12V je privedené cez ovládacie tlačítko kvôli "dvojitému rozopínaniu", keby zlepilo relé...
Vec prvá, už vám povedali, že posledný príspevok sa necituje. Robíte tu guláš, do citácie ste pridali ešte aj obrázok, ktorý pridávate vy.
Vec druhá, je to tiež prepínacie relé, tak malo by byť použiteľné. Doštudujte si ale, aké kontakty obsahuje prepínacie relé, a podľa toho to aj zapojte. Keďže dookola robíte skrat, niečo musíte mať zle zapojené.
jedno relátko by sa malo zapínať pri stačení tlačítka " vpred " a druhé " vzad " . podľa toho si zapojte tie relátka . kontakty 85 a 86 sú na ovládanie cievky . 30 je vstup a 87 / 87a výstupy .
zapoj relátka " naopak " - 87 mínus , 87a plus a 30 výstup na motor . na ovládacie kontakty cievky (85 ) si priveď , na prvé rele , ovládanie ( + ) z tlačítka " hore " a na druhé z tlačítka " dole " na 86 pripoj mínus .
a musí to fungovať na prvú šupu .
Tak konečne sa mi to podarilo opraviť. Ďakujem vám za rady. Postupoval som podľa videá avšak už aj nové relátka som zrejme pokazil, tak som tam dal druhé a fachčí to.
- 1320 Zobrazení
- 724 Zobrazení
- 1285 Zobrazení
- 1762 Zobrazení
- 2495 Zobrazení
