PIC programator
- Dátum registrácie: 22 Máj 2012, 16:50
- Vek: 29
PIC programator
zdravim vas
potrebujem napalit procesor pic 16F84A a postavil som si na kontaktne pole toto : http://www.belza.cz/digital/jdm.htm hned to prve a najjednoduchse zapojenie.
problem je ze sa neviem spojit s PIC kom.
dalsia vec je ze mam notebook a mam redukciu z usb na RS232. ked dam vicitat suciastku tak na 4 pine MCLR meriam iba 7,5V. malo by tam byt 13 nie?.
neviete mi poradit ako by sa to dalo spojazdnit?.
skusal som to na softe winpic.
alebo poradit daake jednoduche zapojenie ktore by fungovalo s redukciov usb-RS232.
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Re: PIC programator
Mne PIC programátor ( kúpený, trocha iný ako tvoj) funguje len na počítačoch s Win XP a s konektorom COM. Redukcie COM/USB , poprípade počítače pod win7 nefungovali. Neskúšal si ho pripojiť k takému počítaču?
- Vek: 29
Re: PIC programator
ani nie lebo nemam pristup k nemu ale pojdem asi ku kamaratovi.
a daco by sa daco vymisliet s nizkonapetovym programovanim ?
Re: PIC programator
S prevodnikom USB-RS232 ti to chodit urcite nebude, pretoze na naprogramovanie toho PICka potrebujes cca +13V (Vpp). JDM je pasivne zariadenie, ktore ziskava toto potrebne programovacie napatie zo serioveho portu a ty ho tam v pripade toho USB-RS232 prevodniku nemas v dostatocnej urovni. Diodovy nasobic JDM programatora to nie je schopny zabezpecit. Dalo by sa to upravit privedenim externeho Vpp napatia na kolektor Q1 (zenerku D6 treba odpojit).
Naposledy upravil/-a tom666 v 04 Okt 2014, 17:42, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 29
Re: PIC programator
Máš problém s napäťovími urovňami.
Pozri toto:http://svetelektro.com/Forum/programato ... 33147.html
Potrebuješ externénapájanie.
- Vek: 29
- Vek: 29
Re: PIC programator
Asi som zle porozumel tvojmu prispevku, pretoze som myslel, ze mas zapojene na kontaktnom poli toto.
Edit:
Pokial mas teda to najjednoduchsie zapojenie, tak skus upravu na tento sposob:
Edit:
- Vek: 29
Re: PIC programator
Myslim, ze ano. Len tranzistor musis zapojit tak, aby ti nerobil negovanie, alebo (ak sa to da) to nastav v prog. softe.
Naposledy upravil/-a tom666 v 04 Okt 2014, 18:41, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 29
Re: PIC programator
Google ma naviedol na tuto stranku
http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/pics/85-digital-clock.html
- Vek: 29
Re: PIC programator
no nechce sa mu je to zaujimave ked dam vicitat tak program zamrzne ale potom sa sam odmrazi a vipise ze cteni pic OK.
ale napalit ho uz neviem po 17 chybach bolo programovanie ukoncene
Re: PIC programator
Je mi luto , ale s tymito jednoduchymi zapojeniami nemam skusenost - vlastnim cinsky klon PICkit 2 zakupeny davnejsie na ebay. Mozno sa tu najde niekto ochotny ti pomoct.
- zipaj
- Vek: 49
Re: PIC programator
ja mám postavený zložitejší (obr. 3 - 5), a nemám s ním problém, robil som aj úpravu pre PIC16F628A, momentálne ho používam na 2 roky starom počítači pod win7, ale sériový a paralelný port mám priamo na matičnej doske (to bola jedna z požiadaviek pri kúpe PC)! Ten jednoduchý mi nefungoval ani so starým počítačom
