PIC programator
Richard_Gogola
Dátum registrácie: 22 Máj 2012, 16:50
Vek: 29
PIC programator
Príspevok od používateľa Richard_Gogola » 04 Okt 2014, 16:34
zdravim vas
potrebujem napalit procesor pic 16F84A a postavil som si na kontaktne pole toto : http://www.belza.cz/digital/jdm.htm hned to prve a najjednoduchse zapojenie.
problem je ze sa neviem spojit s PIC kom.
dalsia vec je ze mam notebook a mam redukciu z usb na RS232. ked dam vicitat suciastku tak na 4 pine MCLR meriam iba 7,5V. malo by tam byt 13 nie?.
neviete mi poradit ako by sa to dalo spojazdnit?.
skusal som to na softe winpic.
alebo poradit daake jednoduche zapojenie ktore by fungovalo s redukciov usb-RS232.
zylo64
Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa zylo64 » 04 Okt 2014, 17:15
Mne PIC programátor ( kúpený, trocha iný ako tvoj) funguje len na počítačoch s Win XP a s konektorom COM. Redukcie COM/USB , poprípade počítače pod win7 nefungovali. Neskúšal si ho pripojiť k takému počítaču?
Richard_Gogola
Vek: 29
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa Richard_Gogola » 04 Okt 2014, 17:30
ani nie lebo nemam pristup k nemu ale pojdem asi ku kamaratovi.
a daco by sa daco vymisliet s nizkonapetovym programovanim ?
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa tom666 » 04 Okt 2014, 17:34
S prevodnikom USB-RS232 ti to chodit urcite nebude, pretoze na naprogramovanie toho PICka potrebujes cca +13V (Vpp). JDM je pasivne zariadenie, ktore ziskava toto potrebne programovacie napatie zo serioveho portu a ty ho tam v pripade toho USB-RS232 prevodniku nemas v dostatocnej urovni. Diodovy nasobic JDM programatora to nie je schopny zabezpecit. Dalo by sa to upravit privedenim externeho Vpp napatia na kolektor Q1 (zenerku D6 treba odpojit).
Naposledy upravil/-a tom666 v 04 Okt 2014, 17:42, upravené celkom 1 krát.
Richard_Gogola
Vek: 29
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa Richard_Gogola » 04 Okt 2014, 17:36
to je z pinu TXD ze ?
seb
Dátum registrácie: 16 Apr 2007, 00:00
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa seb » 04 Okt 2014, 17:38
Máš problém s napäťovími urovňami.
Pozri toto:http://svetelektro.com/Forum/programato ... 33147.html
Potrebuješ externénapájanie.
Richard_Gogola
Vek: 29
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa Richard_Gogola » 04 Okt 2014, 17:41
ok vyskusam zatial diky
tom666
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa tom666 » 04 Okt 2014, 17:43
Dalo by sa to tvoje zapojenie upravit privedenim externeho Vpp napatia na kolektor Q1 (zenerku D6 treba odpojit).
Richard_Gogola
Vek: 29
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa Richard_Gogola » 04 Okt 2014, 17:53
ako presne to mislis skusit skombinovat tie dve zapojenia ?
tom666
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa tom666 » 04 Okt 2014, 18:03
Asi som zle porozumel tvojmu prispevku, pretoze som myslel, ze mas zapojene na kontaktnom poli toto.
Edit:
Pokial mas teda to najjednoduchsie zapojenie, tak skus upravu na tento sposob:
Richard_Gogola
Vek: 29
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa Richard_Gogola » 04 Okt 2014, 18:10
a ppojde to aj na redukciu usb RS232
tom666
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa tom666 » 04 Okt 2014, 18:20
Myslim, ze ano. Len tranzistor musis zapojit tak, aby ti nerobil negovanie, alebo (ak sa to da) to nastav v prog. softe.
Naposledy upravil/-a tom666 v 04 Okt 2014, 18:41, upravené celkom 1 krát.
Richard_Gogola
Vek: 29
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa Richard_Gogola » 04 Okt 2014, 18:40
vedel by si mi sem poslat daaky hex subor per test pic ka
tom666
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa tom666 » 04 Okt 2014, 18:43
Google ma naviedol na tuto stranku :wink:
http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/pics/85-digital-clock.html
Richard_Gogola
Vek: 29
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa Richard_Gogola » 04 Okt 2014, 18:48
no nechce sa mu je to zaujimave ked dam vicitat tak program zamrzne ale potom sa sam odmrazi a vipise ze cteni pic OK.
ale napalit ho uz neviem po 17 chybach bolo programovanie ukoncene
tom666
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa tom666 » 04 Okt 2014, 19:01
Je mi luto :(, ale s tymito jednoduchymi zapojeniami nemam skusenost - vlastnim cinsky klon PICkit 2 zakupeny davnejsie na ebay. Mozno sa tu najde niekto ochotny ti pomoct.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 49
Re: PIC programator
Príspevok od používateľa zipaj » 04 Okt 2014, 21:58
ja mám postavený zložitejší (obr. 3 - 5), a nemám s ním problém, robil som aj úpravu pre PIC16F628A, momentálne ho používam na 2 roky starom počítači pod win7, ale sériový a paralelný port mám priamo na matičnej doske (to bola jedna z požiadaviek pri kúpe PC)! Ten jednoduchý mi nefungoval ani so starým počítačom
